Batería Egen NEO5
Envios-24-48
Batería Egen NEO5
235,00
IVA incluído
BATERÍA ALTA CAPACIDAD EGEN NEO 5
La batería NEO5 cuenta con una amplia capacidad para aquellos dispositivos que quedamos conectar sin que la batería del vehículo sufra. La batería Egen NEO5 se recarga cuando el contacto está dado y alimenta la cámara Blackvue cuando el motor está apagado.
IVA INCLUIDO
Descripción
BATERÍA ALTA CAPACIDAD NEO5
La batería NEO5 cuenta con una amplia capacidad para aquellos dispositivos que quedamos conectar sin que la batería del vehículo sufra. La batería se recarga cuando el contacto está dado y alimenta cámaras Blackvue cuando el motor está apagado.
Esta batería posee Bluetooth para la información de la carga y su estado a través de la cual podemos ver el tiempo restante de carga, tiempo restante de uso y acceder a las configuraciones.
Recarga Rápida: En 40 minutos estará totalmente cargada si está conectada a través de los cables de alimentación (80 minutos a través de la alimentación de mechero).
Gran capacidad: Más de 20h de alimentación para cualquier cámara Blackvue de 1 canal en modo parking.
CARACTERÍSTICAS
  • Capacidad: 4500 mAh/ 57.6 Wh.  LiFePo4
  • Potencia entrada: Sistema 12V: 12-17V / 6.5-13.5 A (máx).
  • Potencia salida: 11V-14.2V / 2A (máx).
  • Tiempo de carga: Aprox. 40 min.
  • Tiempo de uso: Aprox. 15 horas (con una Blackvue 2CH conectada)
  • Tamaño: 157 x 35 x 39.5mm
  • Peso: 1.1 kg
