Aún llevando poco tiempo en el mercado, el Genevo PRO ya está entre los mejores ordenadores de a bordo multifunción. Este equipo puede funcionar como detector de radar, como avisador GPS o como ambos a la vez.
El Genevo PRO es el detector de radar de instalación de alta gama fabricado por Genevo capaz de detectar con distancias asombrosas los nuevos radares de tecnología 3D (DAHUA, MultaradarCD, MultaradarCT y Gatso RT3). Entre sus novedades destaca la detección en exclusiva del nuevo y temido radar DAHUA. También es capaz de detectar el MultaradarC, primera versión del MultaradarCD pero que nunca llegó a España.
Destaca por su elegante y práctico display magnético desde el que tendremos acceso a toda la información, su potente y preciso avisador GPS, sus fabulosas distancias de detección y su excelente filtrado anti falsas alarmas.
Los medios especializados del sector lo califican como el mejor detector de radares de instalación con avisador GPS del mercado en 2021.
CARACTERÍSTICAS GENEVO PRO y PRO DUO
Genevo PRO es el detector de radar de instalación de última generación con un rendimiento sobresaliente. De hecho las distancias de detección que ofrece tanto en banda KA como frente a DAHUA y MultaradarCD en banda K MTR son increíbles.
De fabricación europea y diseño alemán, Genevo PRO cuenta con una antena especialmente diseñada para poder captar el primer rebote disponible con el que nos encontremos consiguiendo excelentes distancias de detección.
Incorpora un potente avisador GPS que nos alertará de radares fijos, radares de semáforo, radares de tramo y de posibles radares camuflados (configurable por el usuario desde el menú). Base de datos totalmente gratuita y con actualizaciones todos los meses.
Su lente fresnel piramidal amplifica y canaliza la recepción de microondas procedentes de los radares (fijos y camuflados) en los arcenes y cunetas convirtiéndolo en una antena de gran apertura.
Como características técnicas a citar del equipo destacan:
- Amplificador LNA de bajo ruido de última generación capaz de amplificar señales de muy baja potencia discretizando entre lo que es señal y lo que es ruido.
- Procesador de señales totalmente digital (DSP) que permite identificar y procesar los patrones de señal a muy alta velocidad.
- Conversor analógico-digital ADC con una tasa de muestreo muy alta lo que permite digitalizar la señal sin perder nada de información.
- Filtro digital configurable que permite cambiar el valor de filtrado aumentando distancias de detección y reduciendo al mínimo las falsas alarmas.
- Chip GPS SIRF IV que nos garantiza una precisión GPS con apenas unos metros de error.
- Resonador SAW de última generación que permite procesar señales muy complejas en un espacio muy reducido.
- Óptimo diseño de la bocina receptora de la antena que se traduce en una alta ganancia para las frecuencias de trabajo sin focalizar la señal (gran apertura)
Menús en castellano muy fáciles de usar y totalmente intuitivos por lo que cualquier cambio que queramos realizar en la configuración será muy sencillo. Alertas en castellano.
La antena Genevo PRO toma como punto de partida al Genevo HD+ cuyo rendimiento en KA es fabuloso y readapta y diseña por completo el hardware de ésta para poder trabajar con eficiencia la banda K modulada de los radares 3D (DAHUA, MultaradarCD, MultaradarCT y Gatso).
Antena totalmente digital que permite al Genevo PRO adaptarse a cualquier cambio que pudiera aparecer en el futuro. Si, por ejemplo, algún sistema de ayuda a la conducción de algún vehículo provocara falsas alarmas, esta señal podría grabarse y anularse vía firmware.
Además, podemos variar los niveles de filtrado de cada banda de manera independiente siendo el único detector de instalación del mercado que lo permite. Todo esto no podría ser posible si la antena no fuera totalmente digital.
Como opción, el Genevo PRO permite añadir una segunda antena convirtiéndolo en un Genevo PRO DUO. Una de las antenas se instalaría en horizontal para los radares Multaradar y DAHUA y los KA en pórticos y la 2º antena se instalaría en vertical para los radares KA de cabina y camuflados. Con esta configuración tendríamos la máxima eficiencia posible ya que cada antena está destinada a protegernos frente a cualquier tipo de amenaza aumentando considerablemente las distancias de detección.
UNBOXING
El equipo viene en una caja precintada con todo lo necesario para funcionar. Una vez abramos la caja, encontraremos un precinto que nos indica que el equipo ya viene configurado para España y Portugal.
En la caja encontraremos:
- Antena Genevo PRO
- Centralita de control
- Display
- Antena GPS
- Altavoz autoamplificado
- Cable de alimentación
- Cable USB para actualizaciones
- Cable antena-centralita con conector rápido estanco
- Memoria USB para actualizaciones
- Soporte para antena
- Tornillería
- Soporte display
- Cinta doble cara
- Guía rápida de uso
La instalación del Genevo PRO no es complicada; sin embargo, es recomendable que la instalación la realice un profesional para asegurar un rendimiento óptimo del equipo.
La antena debe ser instalada en el frontal del coche, normalmente tras el paragolpes delantero o detrás de la parrilla delantera por delante del radiador.
El resto de componentes (centralita, antena GPS, altavoz…) se instalarán ocultos en el interior del habitáculo. El display puede colocarse a la vista o no a gusto del usuario. Nuestra recomendación es colocarlo en algún lugar que permita observar las indicaciones sin retirar la vista de la carretera.
El display puede quitarse rápidamente de su base con un simple gesto (es magnético) sirviendo además de interruptor ya que al retirarlo el Genevo PRO se apaga y no vuelve a encenderse hasta que no lo volvamos a colocar en su ubicación.
PRUEBA AL EQUIPO
El detector de radar de instalación Genevo PRO se ha probado por toda la geografía española frente a diferentes tipos de radar (multanova, Cirano, Ramet, MultaradarCD, DAHUA…) tanto en instalación fija como en su versión móvil obteniéndose un rendimiento y unas distancias de detección excelentes.
Radar DAHUA
Radar KA fijo cabina
Radar Ka fijo pórtico
Radar Ka camuflado
Radar MultaradarCD fijo
Radar MultaradarCD móvil
INDETECTABILIDAD
Equipo indetectable antes los detectores de detectores de radar de la Policía (DDRs). Hemos realizado diversas pruebas con el Spectre IV y el Spectre Elite y, como puede verse en los siguientes vídeos, el detector de radar Genevo PRO es indetectable.
AVISADOR GPS
El avisador GPS del Genevo PRO incorpora los siguientes avisos:
- Radares fijos
- Radares de semáforo
- Radares de tramo
- Posibles radares camuflados (láser)
Cada categoría puede encenderse o apagarse, con independencia de las demás, a gusto del usuario desde el menú. Podemos llevar sólo los radares fijos, o sólo los de semáforo, o los radares fijos y los radares de tramo, etc etc.
El aviso se realizará por voz marcándonos el tipo de radar y el límite de velocidad. Además, el Genevo PRO nos marcará en pantalla la distancia en metros al radar y nuestra velocidad avisándonos si vamos con exceso de velocidad.
Durante un radar de tramo nos irá mostrando en pantalla nuestra velocidad media para tener de esta manera un mayor control durante los kilómetros que dure el radar.
El avisador GPS del Genevo PRO utiliza una base de datos para toda Europa suministrada del siguiente modo:
- Base de datos Robser para España y Andorra
- Base de datos propia de Todoradares para Portugal
- Base de datos para el resto de Europa suministrada por SCDB (radares.es)
Las 3 bases de datos se mezclan, preparan y optimizan por el equipo de Todoradares antes de ser subidas al servidor. Las actualizaciones están garantizadas y no habrá ningún problema de continuidad o suministro. Todoradares lleva más de 12 años en el mundo de los detectores y avisadores de radar siendo, además, un referente. Un ejemplo de ello es Road Pilot (más información AQUÍ).
La base de datos del Genevo PRO para España, Andorra y Portugal puede verse y consultarse haciendo click AQUÍ.
FALSAS ALARMAS
Genevo PRO incorpora un filtrado digital anti falsas alarmas sin rival y único en el mercado. El primer filtro (filtro físico) hace un trabajo fantástico pero es el filtro digital el que hace el trabajo «fino».
Este filtro nos permitirá seleccionar desde el menú de configuración el nivel de filtrado que queremos (OFF, bajo, alto) tanto en banda KA como con MultaradarCD/CT/Gatso y DAHUA.
Por defecto, para banda KA viene en «bajo» lo que nos brindará unas distancias de detección excelentes con cero falsas alarmas. Si cambiamos la configuración a «OFF» incrementaremos la distancia alrededor de un 20% pero es posible que tengamos alguna falsa alarma. Dependiendo del nivel de tolerancia que tengamos podremos seleccionar una opción u otra.
Por defecto, para banda K MTR el filtro viene desconectado ya que no tendremos prácticamente falsas alarmas en esta banda.
Previamente, hemos grabado todas las frecuencias y patrones de los sensores de ayuda a la conducción de las diferentes marcas de vehículos (CPA, Distronic, sensores de ángulo muerto…) y se han anulado mediante firmware en el equipo sin perder por ello rendimiento frente a Multaradar. Esta opción nos permite grabar y anular cualquier sensor nuevo que apareciera en el mercado y que causara falsas alarmas. Por ello, nos permite (de forma totalmente gratuita) tener un equipo totalmente actualizado y sin falsas alarmas.
MODO LEGALIZACIÓN – AVISADOR Y MEDIDOR GPS
Está función está destinada a la legalización completa del dispositivo en aquellos países donde esté prohibido el uso de sistemas de detección de
radar. Una vez activa, el equipo dejará de detectar radares y pistolas láser. El dispositivo pasará a ser un avisador GPS 100% legal y sólo recibirá
avisos GPS de radares fijos, de semáforo y de tramo. En el display sólo se mostrará la velocidad real del vehículo por GPS junto al mensaje “AVISADOR GPS” y al acceder al menú aparecerá un mensaje que confirma que las funciones de detección están deshabilitadas y no están operativas.
En este modo, Genevo PRO cumple con la nueva Ley 18/2021 de 20 de diciembre (BOE-A-2021-21006).
Para activar el modo AVISADOR GPS deberá (estando el dispositivo encendido) mantener pulsados durante 5 segundos los 2 botones de la izquierda (brillo+sensibilidad). El display mostrará el mensaje “Avisador GPS ON” y las funciones de detección de radar quedarán totalmente borradas e inoperativas.
Para recuperar las funciones deberá actualizar el equipo al completo. A partir de ese momento, vuelve a tener un detector de radar con avisador GPS 100% operativo.
ACTUALIZACIONES
El antiradar con GPS Genevo PRO puede actualizarse muy cómodamente a través de la memoria USB que incluye. Desde cualquier ordenador descargaremos los archivos de actualización (firmware, base de datos, voces…) y lo conectaremos a nuestro equipo. Automáticamente se realizará la actualización. Así de rápido, cómodo y sencillo.
CONCLUSIONES FINALES
Todoradares ha participado activamente en el desarrollo (tanto a nivel de hardware como de software) y en la optimización del equipo para España, Andorra y Portugal. Creemos que el producto final que se ha conseguido es de un nivel bastante alto y con un rendimiento muy bueno y suple las carencias de los equipos que hasta ahora había disponibles y que eran un referente.
Nosotros, como parte activa del equipo del desarrollo, no sería ético que concluyéramos el artículo de presentación recomendando el detector sin dudarlo. Por tanto, esa recomendación la harán los numerosos clientes y talleres ya satisfechos y encantados con el producto. Ellos son el mejor medio para recomendar el producto y nos consta que así están haciendo.
Más información en el subforo Genevo de nuestro foro (click AQUÍ) y en la página web del fabricante (click AQUÍ).
