wave Publicado 15 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 15 de Agosto del 2008 E tenido muchisimos problemas a montar mi filtro!La tapa no entraba bien, los tornillos no se acavan de roscar.... Las conecciones rapidas no me hacian contacto lo e tenido que enchufar pelando los cables i con cintailante, tube que sacar la pasta del cable por que sino no podia abrirlo una vez cerrado.... Muchos muchos problemas.... Ahora esta montado, espero que todo el esfuerzo merezca la pena.... SL2 Sentimos que hayas tenido problemas para el montaje de tu filtro , pero se te ayudará en todo lo posible , de eso no te quepa ninguna duda. También está claro claro que no todo el mundo tiene la misma habilidad para todas las cosas , por ello si tienes problemas , te sugerimos que los plantees aquí en primer lugar y si es posible puedes pedir a algún amigo manitas que te ayude en el montaje. Si a pesar de ello sigues teniendo problemas , nos lo planteas aquí y pediremos ayuda al departamento de I+D de TR para montarlo , pero te aseguro que no se quedará sin montar. Respecto a que la tapa no entre bien , te diré que es normal que entre justa ya que se ha diseñado así para evitar fugas de microondas. Las conexiones rápidas hay que apretar con cierta fuerza para que hagan contacto y también es normal. Aunque casi nadie ha tenido problemas ,tampoco es descartable , que un filtro pueda tener un problema en la fabricación , en cuyo caso se te cambiaría . un saludo wave Citar
kx0 Publicado 15 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 15 de Agosto del 2008 (editado) La tapa metálica que cierra la antena, entra tan justa que hay que casarla perfectamente, de lo contrario a la menor inclinación que tenga ya no va a entrar. En cuanto a las conexiones rápidas, no debe haber ningún problema, se meten los dos hilos hasta el tope, se aprietan hacia adentro bien para que no se queden a medio camino y a continuación con un alicate se aprieta la lengüeta que sobresale hasta el tope, con lo que los dos hilos se quedan pillados y en contacto entre si Saludos Editado 16 de Agosto del 2008 por kx0 Citar
vazkez Publicado 16 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 16 de Agosto del 2008 YO al final lo que haré será recortar todo lo que lleva la rejilla por dentro.. osea dejarla hueca y ponerle un nido de abeja o quizás alguna maya rara porque con el plástico pierdo absolutamente toda la distancia.Si quieres te paso las fotos de como quedo mi instalación vazkez pero Danny se lo curro como nadie.. tendríamos que quedar e invitarle a unos copazos nada de cervezas jajaja. Un saludo, hombre lo de los copazos no hay problema sino conduce despues, por eso decia lo de las cervecitas. Citar
Hub Publicado 17 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 17 de Agosto del 2008 no es que no entraba directamente,la tapa no me entrava i los tornillos no entraban del todo... creo que no es problema de abilidad... SL2 Es jodido de meter, pero el diseño creo que se pensó así... ¿quieres facilidades para que luego se escape alguna microonda???. Cuando lo estuvo montando Danny tardamos como sus 45 mins en encontrar la posición correcta y poderlo encajar. Él en el suyo tardo cerca de 1 hora y creo que con el de vazkez fueron apenas unos minutos... Respecto a los tornillos creo que si entran del todo, quizás la única es que le falten más sujecciones o quizás el agujero que cruza todo el filtro podría ser de más grosor para poderle meter una varilla metálica de más de 4. Un saludo. Citar
wave Publicado 17 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 17 de Agosto del 2008 no es que no entraba directamente,la tapa no me entrava i los tornillos no entraban del todo... creo que no es problema de abilidad... SL2 Bueno no te preocupes , es normal que entre con dificultad y haga falta un poco de paciencia , fíjate que en la Fase 3 de montaje del filtro , ya habíamos previsto que esto ocurriera y se reflejó este texto : Puede ocurrir, que al entrar esta tapa muy ajustada, tengamos que balancearla un poco hacia los lados y apretar suavemente hacia adentro (nunca golpear con el martillo), para que vaya entrando en su alojamiento, lo cual es normal, ya que este ajuste ha sido así diseñado, para evitar cualquier problema de fugas de microondas a través de esta tapa. Verás que poco a poco todo va funcionando todo y aquí estamos para resolver cualquier duda. un saludo wave Citar
Hub Publicado 18 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 18 de Agosto del 2008 (editado) Buenos días, ahora mirando bien las imagenes de la instalación tengo unas dudas de la colocación, etc.. ¿A quién le podría remitir alguna foto/s del sat de TDR, para que me aconsejara si esa es la colocación "correcta"?, y alguna otra manera de mejorarlo Un saludo, gracias por todo chic@s Editado 19 de Agosto del 2008 por Hub Citar
DannyTDI Publicado 23 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 23 de Agosto del 2008 Por lo que veo en mi coche no, eso no es normal. ¿Estás seguro de que está bien montado tanto la antena en el filtro como el filtro en el coche? Citar
jaamjb Publicado 24 de Agosto del 2008 Autor Reportar Publicado 24 de Agosto del 2008 Una pregunta e probado el filtro en el mismo sitio i correctamente montado donde tenia la antena antes i e notado como e perdido muchos metros, eso no es normal verdad?¿?SL2 como dice Dani es muy raro, asegurate bien de que no hay nada que pueda afectarle delante, la posición de la antena, y sobre todo que esté bien nivelado al frente, s2 Citar
kx0 Publicado 24 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 24 de Agosto del 2008 Una pregunta e probado el filtro en el mismo sitio i correctamente montado donde tenia la antena antes i e notado como e perdido muchos metros, eso no es normal verdad?¿?SL2 No es normal que pierdas metros, en todo caso deberías de ganarlos Cuando en otro post decías que no te entraba la tapa y los tornillos no llegaban hasta el fondo, te percataste de que al meter el circuito de la antena con sus guias de plastico entraron hasta el fondo? Debes apretar bien los laterales del circuito impreso hasta que notes que hace tope en el interior, de lo contrario no van a "casar" el cono de la antena con el cono del filtro VAV, se van a quedar separados aunque sea 1 mm y eso va a hacer que la transmisión de ondas no sea correcta y se pierda intensidad de señal que creo que es lo que te está ocurriendo a ti, si como dices al apretar los tornillos no entraban hasta adentro es porque el circuito estaba sacado de su posición Saludos Citar
vazkez Publicado 1 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Una pregunta sobre el emplazamiento, ¿coge mejor las distancias colocado al lado derecho o en el lado izquierdo?, ¿mejor colocado alto o puede ir casi al raso del suelo? Gracias Citar
jaamjb Publicado 1 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Una pregunta sobre el emplazamiento, ¿coge mejor las distancias colocado al lado derecho o en el lado izquierdo?, ¿mejor colocado alto o puede ir casi al raso del suelo?Gracias lo mas recomendable es la altura, cuanto mas alta pueda estar mejor, el lado no varia practicamente, s2 Citar
mg_sc Publicado 1 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 1 de Septiembre del 2008 las conexiones de telecomunicacion van incluidas en el kit del VAV??? gracias Citar
DannyTDI Publicado 1 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 1 de Septiembre del 2008 Sí, están incluídas. Citar
wave Publicado 1 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 1 de Septiembre del 2008 las conexiones de telecomunicacion van incluidas en el kit del VAV???gracias Así es , tal y como te dice DannyTDI , además se suele incluir alguna adicional por si se te estropean al realizar la conexión. Un saludo wave Citar
mg_sc Publicado 1 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 1 de Septiembre del 2008 mil gracias... esperando el filtro me hayo habeis comprobado bien si esas conexiones no fallan, es que los robacables que se suelen poner el los coches fallan un monton... y se parecen mucho... Ademas le tengo que montar dos filtros a uno del foro y queria saberlo... un saluito Citar
DannyTDI Publicado 1 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 1 de Septiembre del 2008 No fallan si están bien sujetas, comprobado. Citar
vazkez Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 (editado) Pues lo tengo muy j****o, sólo he encontrado un lugar dónde va bastante camuflado (a DannyTDI le parecía el mejor sitio) y debe de estar del suelo entre 15-20 cms., por eso me dá tan mala recepción. Habría que intentar disminuir las medidas del filtro que en muchos vehículos no hay donde colocarlos. Saludos Editado 26 de Enero del 2009 por Rabanne Citar
wave Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 Pues lo tengo muy j****o, sólo he encontrado un lugar dónde va bastante camuflado (a DannyTDI le parecía el mejor sitio) y debe de estar del suelo entre 15-20 cms., por eso me dá tan mala recepción. Habría que intentar disminuir las medidas del filtro que en muchos vehículos no hay donde colocarlos.Saludos Tienes que buscar un sitio más alto , ten en cuenta que todo el mundo tenemos que desmontar cosas para instalarlo . Incluso cortar un trozo de chapa o plástico , en último caso , tampoco creo que sea un grave problema Un saludo wave Citar
elbandido2003 Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 Tienes que buscar un sitio más alto , ten en cuenta que todo el mundo tenemos que desmontar cosas para instalarlo . Incluso cortar un trozo de chapa o plástico , en último caso , tampoco creo que sea un grave problemaUn saludo wave O confundirnos de tornillos y poner un faro mirando a Cuenca....verdad Wave...jajajaja vaya fallo tuve, he ido toda la semana con un faro cunetero cojonudo!!!!jajaja pero ya está arreglado. Citar
DannyTDI Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 Pues lo tengo muy j****o, sólo he encontrado un lugar dónde va bastante camuflado (a DannyTDI le parecía el mejor sitio) y debe de estar del suelo entre 15-20 cms., por eso me dá tan mala recepción. Habría que intentar disminuir las medidas del filtro que en muchos vehículos no hay donde colocarlos.Saludos vazkez, si te refieres al pedazo de hueco que tenías aquel que te dije que vendría perfecto pero que tenías que reubicar un par de cosillas en algún taller antes de poder instalar el filtro ahí estoy seguro que está por encima de los 20 cm, casi que de los 30 cm. Era muy buen sitio aquél. Lástima que para usarlo haya que reubicar medio coche. Citar
wave Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 O confundirnos de tornillos y poner un faro mirando a Cuenca....verdad Wave...jajajaja vaya fallo tuve, he ido toda la semana con un faro cunetero cojonudo!!!!jajaja pero ya está arreglado. Pues de eso por lo menos la mitad de la culpa la tiene wave , así que prepararé unas birras en compensación. Un saludo wave Citar
wave Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 vazkez, si te refieres al pedazo de hueco que tenías aquel que te dije que vendría perfecto pero que tenías que reubicar un par de cosillas en algún taller antes de poder instalar el filtro ahí estoy seguro que está por encima de los 20 cm, casi que de los 30 cm. Era muy buen sitio aquél. Lástima que para usarlo haya que reubicar medio coche. Por una buena causa debe hacer cualquier cosa , aunque tenga que llevar el turbo debajo del asiento. Saludos wave Citar
vazkez Publicado 4 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2008 (editado) vazkez, si te refieres al pedazo de hueco que tenías aquel que te dije que vendría perfecto pero que tenías que reubicar un par de cosillas en algún taller antes de poder instalar el filtro ahí estoy seguro que está por encima de los 20 cm, casi que de los 30 cm. Era muy buen sitio aquél. Lástima que para usarlo haya que reubicar medio coche. Hola danny, pues lo he colocado en ese lugar, no tuve que reubicar nada, sino con una pletina muy fuerte, haciendole la forma, aprovechado unos tornillos, ha quedado escondisimo, eso si tuvi que cambiar el cableado por el otro lado. Con lo cual al no reubicar nada, la altura debe andar por ahí. Bueno, la altura mas o menos anda por los 30 cms. del suelo (medido ahora mismo) Editado 4 de Septiembre del 2008 por vazkez Citar
vazkez Publicado 4 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2008 Por una buena causa debe hacer cualquier cosa , aunque tenga que llevar el turbo debajo del asiento.Saludos wave En mi coche lo tengo muy dificil. lo unico que podría hacer es sacar el conjunto de faros delanteros y colocarlo ahí, pero creo que daría el cante con un coche "Bizco" salu2 Citar
vazkez Publicado 4 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2008 Tienes que buscar un sitio más alto , ten en cuenta que todo el mundo tenemos que desmontar cosas para instalarlo . Incluso cortar un trozo de chapa o plástico , en último caso , tampoco creo que sea un grave problemaUn saludo wave No consigo ver dónde y que no se vea. El coche debe estar mal construido para estas cosas. Citar
