Bueno, despues de 5 años he tenido mi primer encuentro con la policia (municipal de madrid) y no ha sido nada agradable.
Os cuento con mapita: http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=cavanilles,+madrid&ie=UTF8&ll=40.404062,-3.672258&spn=0.000968,0.00235&t=h&z=19
La policia estaba en el punto C en ese mismo carril y yo en la perpendicular para girar a la izquierda (En el carril del centro del mapa, de los 4 el de la izquierda), se ha abierto el semaforo (primero el del carril donde no estaba la policia y el mio y 30 segundos mas tarde el de la policia) y he hecho un cambio de sentido como desde hace 5 años todo el mundo hace porque quitaron la señal que habia de prohibido el cambio de sentido (aun que antes tambien se hacia).
Pues han puesto las luces y han salido de forma chulesca contra mi (casi me dan con su coche en el mio) y eso que no iba rapido (en segunda al ralenti y con el siguiente semaforo cerrado), diciendome que si sabia lo que habia hecho, a lo que les respondi que si, dar la vuelta. Y me ha dicho que estaba prohibido y que me iba a denunciar, pues vale... despues de tenerme ahi 10 minutos y de repetirme que estaba prohibido, a lo que a cada vez le pedia amablemente que me lo explicase porque la señal no la veia, me ha dado la multa: 120€ y 3 puntitos que no he firmado, y me ha dicho que la flecha del suelo y del semaforo marca a la izquierda, y no marca un cambio de sentido y que por eso esta prohibido.
En fin, hay alguna salvacion? A mi los puntos me dan "igual", me jode mas pagarles.
Me puedo fiar pasandole la multa a la Mutua Madrileña?
Muchas gracias!
PD: Estaban recogiendose para irse a casa y no debian tener mucha prisa...
Edito:
En madrid son 120€ y 3 puntos por las ordenanzas municipales.
He encontrado que: Podemos realizar un cambio de sentido si tenemos la(s) señal(es) vertical(es); P1, R3, Semáforo con luz verde.
Editado por tiolalu
Hola Bel, muchas gracias por responder. Yo tampoco la he entendido, por eso le he pedido como 3 veces amablemente que me contara porque no podia hacerlo...
Segun pone aqui el precepto infringido es el: 37 ORD MOV y da la casualidad de que lo acabo de encontrar :) (Es complicadisimo encontrar las cosas estas :S )
Artículo 37.
Queda prohibido efectuar maniobras de cambio de sentido de marcha en los casos
siguientes:
1. En las vías señalizadas con señales verticales o marcas viales en el pavimento que
indiquen dirección obligatoria o la prohibición de cambio de sentido o de dirección.
2. En los tramos de vía en que para realizar la maniobra sea preciso atravesar una
línea longitudinal continua.
3. En los lugares en los que esté prohibido el adelantamiento.
4. En las curvas y cambios de rasante.
5. En los puentes y túneles.
6. En las autopistas y autovías, salvo en los lugares habilitados al efecto.
7. En los cruces y bifurcaciones que no estén debidamente acondicionados para
permitir la maniobra.
8. En cualquier supuesto en que la maniobra obligue a dar marcha atrás, salvo que se
trate de una calle sin salida.
9. En cualquier otro lugar donde la maniobra implique el riesgo de constituir un
obstáculos para los demás usuarios.
La negrita es lo unico que puede ser aplicable.
De todas formas mañana me voy a echar fotos que estos son capaces de ponerla.
Editado por tiolalu
Hola, tiolalu
Por la foto del google, y por tus explicaciones, veo que ibas por C/ Doctor Esquerdo hacia Pza Conde de Casal, y a la altura del cruce con C/ Cavanilles, te has colocado en el carril Izdo que es de giro exclusivo a la izquierda y con semáforo independiente para ese carril, y cuando se ha abierto has hecho un cambio de sentido para volver hacia Pacífico
Bueno pues te diré que puedes hacer el cambio de sentido perfectamente, ya que no hay ninguna señal que lo prohíba. Te autorizan a girar a la izquierda, pero NO te prohiben hacer un cambio de sentido
En cuanto a las flechas del suelo que mencionaban los Policías Municipales, No existe ninguna flecha en el catálogo de señales que te diga que cambies el sentido
Cuando circulas por una via y te "informan" de que puedes cambiar el sentido de la marcha, lo hacen con una señal vertical azul "cuadrada" que te informa que "si quieres" a X metros puedes cambiar el sentido y a continuación te vas a encontrar un carril de giro exclusivo a la izda. con flechas de giro exclusivo y a partir de ahí puedes seguir a la izda o cambiar el sentido
El hecho de que en este caso "no te informen" de que se puede hacer el cambio de sentido, no quiere decir que esté prohibido. Si quieren prohibirlo, lo tienen que hacer expresamente
¿Acaso has visto algún semáforo que se encienda la luz verde con una flecha dando media vuelta?
Te diré que yo mas de una vez he cambiado el sentido en ese cruce tal como lo has hecho tu, lo único es que al ir hacia la izquierda tienes que ceder el paso a los vehículos que salen de Cavanilles y que aparecen por tu derecha, pero no es el caso que nos ocupa, te han multado por cambiar el sentido, NO por no ceder el paso a los que venían por tu derecha
Recúrrelo tu mismo, saca fotos del cruce donde se vea que no existe la probibición y adjúntalas al recurso
Suerte
kx0 correcto, exactamente es eso lo que hice.
Si, lo del municipales no tenia sentido lo cogieras por donde lo cogieras, pero no creo que hubiera conseguido nada cabreandome con ellos, porque lo de que no lo entendia se lo repeti 3 o 4 veces.
Esta mañana me he acercado a la mutua con la multa y las fotos y me han dicho que ellos me la recurriran. Es mejor que la recurra por mi mismo?
Muchas gracias por contestar.
Hola,
Joder que cabrones son los municipales de Madrid madre mia, yo no soy de alli pero por lo que dice el compi, creo que tienes tu toda la razon....
Lo unico que querian es joderte y sacarse ellos la pagita extra de las vacaciones...
A mi hermano le queerian multar una vez en la Meridiana de Barcelona por cruzarse delante del coche camuflao 4 carriles de golpe y sin pararse un tiempo predeterminado, pero cuando le querian culpar les respondio con toda la razon del mundo de que ellos hicieron lo mismo cn los 4 carriles, asi dijo el tontin bueeno bueeno hoy te has librado por que mira, que si no te multo....
Asi que nada que se creen todos muy listos por tener una plaquita....
Asi que tengas suerte de no pagar na....y lo de los puntos lo veo peor que lo de pagar....prefiro hacer lo segundo antes de que me kiten puntos por que luego para recuperar ay que pagar mas al tal "PERE"....
PD: El coche camuflado no me acuerdo de la marca ni color ni matricula....:(
Editado por Cobito_17
Cobito_17, gracias por los animos y sigue el consejo de Maxacla, es bueno para nuestros ojos ;) .
Gostinet_54, si si, si yo lo tengo claro, pero el municipal no, y se emperro en eso y de ahi no le sacaba... El siguiente paso era cabrearme, pero no creo que hubiera conseguido nada bueno.
Tengo noticias, malas para mi.
Pregunte a unos policias municipales, que me respondieron muy amablemente, y llame a la autoescuela en la que me saque el carnet (y mira que suerte, aun estaba la misma secretaria) y segun me han dicho en los dos sitios la multa esta bien puesta, en las intersecciones no se puede hacer un cambio de sentido nunca. El municipal me confeso: - Aunque lo hagamos, esta prohibido. Tambien me dijo que el truco estaba en rodear manzanas.
Asi que para la proxima ya se...
  • 11 meses más tarde...
Que mala pata tiolalu, vivo en esa zona, y hago esa maniobra dia si dia también, incluso con la policía delante y nunca me han dicho nada. Te pillarían unos polis con ganas de multar. Lo siento.
Ahora que me pongo a verlo detenidamente, aunque quitaron la señal de prohibido hacer el cambio de sentido, es cierto que en intersecciones está prohibido hacer cambio de sentido. Ya he aprendido una cosa más.
Pues no, parece que les cuesta dejar de dar coletazos, me ha llegado hace dos o tres dias una bonita notificacion de correos con ausencia del cartero porque ha habido gente en casa todos estos dias y nadie ha llamado, pero si la han puesto en el buzon. Cuando vaya a recogerla dire los detalles, pero como preguntaba mas arriba... no se supone que una vez pasado un año de la notificacion han de desestimar la sancion?
Gracias de antemano :) .
Si la denuncia es del 18/07/2008, y hace 3 dias estabamos a 25/08/2009, ha pasado mas de 1 año, y por lo tanto la multa está caducada.
Así que, por lo tanto, al ser el acuerdo de iniciación del procedimiento de fecha 18/07/2008, y habiendo transcurrido el plazo de 1 año establecido para resolver y notificar la resolución del procedimiento sancionador, sin que dicha circunstancia haya tenido lugar en tiempo y forma, se debe declarar la caducidad del expediente y ordenar el archivo de las actuaciones (todo esto, claro está, que el tiempo sea 1 año.)
  Ice_dj dijo:
A eso me referia. Muchas gracias :) .
Cuelgo foto de lo que me han mandado por si ayuda a aclarar algo.
Gracias por adelantado<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2009_08/DesestimacionAlegaciones.jpg.8f0da3988fdd2586aaa72c4ef20a1154.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="2797" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2009_08/DesestimacionAlegaciones.jpg.8f0da3988fdd2586aaa72c4ef20a1154.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
DesestimacionAlegaciones.thumb.jpg.74cb1
  tiolalu dijo:
Se te ha acabado la via administrativa para reclamar.
Supongo que no ha prescrito salvo que tu escrito de reposicion fuera presentado antes de un año de la fecha que aparece ahí.
Mi recomendación que vayas ya a pagar o empezarán a subir los intereses.
  • 7 meses más tarde...
me acaban de poner esa multa en ese mismo sitio y en la misma situación que a ti, exactamente igual, me aventuraría a decir incluso que perfectamente pueden haber sido esos mismos agentes, ya que son las mismas circunstancias. ¿Cómo lo resolviste?. Gracias. Un saludo
Joder, paso todos los dias por ese cruce y de hecho suelo girar a la izda para ir a mi curro, pero nunca hago cambio de sentido. Actualmente no lo sé (mañana lo miro) pero antes habia una señal en el semaforo de arriba (no en el izdo) que ponia "prohibido cambio de sentido.
En cuanto tenga un rato me acerco y lo compruebo.
Por cierto, en ese mismo sitio que se ve en GoogleMap, suelen ponerse con un laser. Justo a la altura de la biblioteca municipal.
jovem87, pasando la multa al seguro para recurrirla, para hacerles currar, porque segun tienen formulada la ordenanza no hay recurso posible. Como me niego a pagarla ya la han pasado a hacienda y ha subido a 147€. Si la quieren que se la cobren.
osezno, la habia, la habia, pero la quitaron hace 4 o 5 años cuando reasfaltaron la calle y arreglaron las medianas y no la han vuelto a poner. A mi me dijeron los munipas que pedirian que la pusieran, pero me parece que han visto un filon.
  tiolalu dijo:
Correcto Tiolalu, esta mañana cuando he venido a currar, me he fijado y efectivamente no existe ningun tipo de señal, con lo que yo no sé hasta qué punto es legal esa multa...
Yo recurriria adjuntando foto del carril de giro.
Hace cosa de unos 2 años me pasó EXACTAMENTE lo mismo en el giro de Doctor Esquerdo-Samaria. Yo hize un giro de 180º, me vieron los guardias, y al cabo de unos dias...recetita. Al dia siguiente, bajé, hize una foto donde se veia el carril y flecha de giro, recurrí y GANEEEEEEE!!!!!. No tuve que pagar.
