jon761 Publicado 25 de Julio del 2008 Reportar Publicado 25 de Julio del 2008 Hola compañeros. ¿Alguien me podria decir si le puedo meter en la memoria a mi tomtom one , el tipico recorrido de un rapartidor, por ejemplo 40 puntos en un itinerario? Gracias de antemano Un saludo Jon761 Citar
Moli Publicado 25 de Julio del 2008 Reportar Publicado 25 de Julio del 2008 yo te puedo decir que con el tom 910 si se puede, no se si tantos pero en el apartado IR A,,, tienes la obcion de planificar ruta en la que lo unico que tienes que hacer es tocar en AGREGA ...escribir y ya esta.. hazlo todas las veces que te hagan falta Citar
jon761 Publicado 25 de Julio del 2008 Autor Reportar Publicado 25 de Julio del 2008 ok. haber si alguien me lo confirma al 100%. Gracias Citar
kx0 Publicado 27 de Julio del 2008 Reportar Publicado 27 de Julio del 2008 Pues todo es cuestion de probar En principio debes marcar el comienzo del itinerario y el final en "Preparar ruta" y después ir agregando puntos intermedios donde vas a ir haciendo las paradas en "Planificar ruta" El único problema que puede haber es que no te deje poner 40 puntos intermedios, pero no creo que haya problema con el número Después en Planificar itinerario le das a guardar para recuperarlo en otra ocasion cuando te sea necesario Ya nos contaras Citar
diegobarranhan Publicado 31 de Julio del 2008 Reportar Publicado 31 de Julio del 2008 Si se puede, pero tendras que meter un Navcore 8 moidficado, que incluya esa función. Figura en la 3ª pantalla de menus, son 3 flechas seguidas con el nombre de itinerario. Se pueden volcar los puntos desde googleheart aunque hay que currarselo un poco. Pero tambien se pueden hacer manualmente desde el programa. Con la copia de seguridad del enlace, solo tienes que formatear el tuyo (haz una copia de seguridad del tuyo por seas caso). Y machacar esta copia en tu TOMTOM, con esta versión de software tendras practicamente las mismas funciones que un 930 siempre que el hardware del aparato permita usar dicha función. http://www.foro-elrincondedey.com/software-tt-8/289-copia-sd-navcore8-iberia-v805-dobry5885.html Una vez pegada la copia solo tendras que activar el mapa, en el enlace de arriba aparece otro enlace donde te explican como hacerlo. S2 Citar
