miadsl Publicado 28 de Julio del 2008 Reportar Publicado 28 de Julio del 2008 Buenas: Ante todo daros las gracias por el foro. Os cuento, tengo un 975R y desde hace unos 2 dias me empieza a dar problemas al encenderlo. Nada mas conectar el coche arranca, corta la corriente en el momento del arranque delmotor del coche y una vez arrancado este, enciende el bel. El tema es que empieza a encenderse los 3 primeros leds y a pitar, luego se apaga durante cierto tiempo y vuelta a lo mismo. Apagando y encendiendo el Bel a veces consigo que todo vuelva a la normalidad. Lo he reseteado y sigue igual, lo mismo enciende sin problema que falla. Como he leido que puede ser de la tensión del coche, he comprado un temporizador regulable dehasta 3 minutos para que encienda una vez la tensión de la bateria este estabilizada tras el arranque, pero tb he leido que puede ser un problema de las regletas de conexiones. La duda? de la antena creo recordar (me lo instalaron, y pusieron los laser :rolleyes3:) iba el cable directo hasta la entrada del conector a la centralita y el la misma centralita va la otra conexión para la entrada de corriente etc, Es así? o hay entre medias alguna otra conexión para que la revise? Me queda medir la tension de la bateria y ver de donde han cogido la corriente, pero mi duda, es si sigue igual que sería la antena o la propia centralita que este fallando?. Es que ni tiene un año y no quisiera pensar en lo peor. Bueno esa es mi duda en resumen. Un saludo a todos y gracias Citar
