Mirar el otro dia iba por la A92 direccion granada y entre los km 110-115 en una bajada muy pronunciada habia escondido un coche de G.civil ( no era de camuflaje) en una carril de deceleracion, yo iba aproximandamente a 130 km/h (velocidad del cuadro) pero no se si el limete en ese tramos esta a 100 km/h, si fuera asi hasta que velocida podria ir?¿? Sabeis el tramo ha que velocidad esta limitada?¿?
Gracias
Pues es un sitio tipico de la A92. Y si no me equivoco el límite es 100, como en todas las zonas situadas junto a las incorporaciones de esa vía. Así que la multa si no pasaste de 130 sería de 100 eurapios y 0 Points.
Suerte.
PD: Imagino que sería el C5 de la GC ROTULADO, con sirenas y demás que se mueve en la A92 con Multanova.
  karajua dijo:
No estaban parando, simplemente el coche de la guardia civil muy bien situado haciendo reportajes fotografico de todos los que bajaban rapidos, de ahi mi preocupacion.
Pues si no te pararon no hay problema porque en ese momento quiend conducia? tu, tu parienta, el amigo ese del pueblo que se encalomo con vosotros...? asi que en el caso de que te quiten puntos pues nada lo alegas, pagas un poco mas y listos, los puntos salvados. S2.
  nax dijo:
no entiendo esto? como alego? que alego?gracias!
Hola,
Bueno ya viniendo de las vacaciones el Lunes 25, a las 15:00 o asi, vi un Peugot 207 o 307, gris o blanco, dentro del pueblo de Las Vertientes en las afueras A-92 N, pero no multaba en la autovia.
Habia parado a comer y en ese momento reanudaba la marcha yo iba de copiloto cambiando un CD, y en ese momento levante la mirada y vi el coche con dos tios dentros pero lo vi de reojo en menos de un segundo, lo que mas me llamo la atencion fue que llevaba el armatoste en el medio osea un Multanova Movil.
No se na de frequencias, descalibraciones ni nada...solo se eso, voy sin anticaspa...
El poblado esta entre el PK. 374 y 376, y ojo bonitas rectas en las cercanias, buen asfalto y buenas señalizaciones.
PD: Entre Castellon y Tarragona ya sabeis las hermosuras de rectas no? Pues a 180 zumbando como un cabron, eso si 2.0. 135 cv, a esas velocidades 7 o 8 que se tragaba de gasolina de consumo instante, de media 10 cada 100km...
