madj_84 Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 Me surge una pregunta, para instalar la antena de mi bel 975R, e tenido que cortar el cable para poder pasarlo por el pasamuros, lo he empalmado, y la antena va bien. Mi pregunta es si al haber empalmado el cable pierdo señal de la antena, y tambien si cuando yo instale el filtro vav, por ese empalme puede salir alguna señal que no haga mi bel totalmente indetectable. gracias Citar
madj_84 Publicado 30 de Agosto del 2008 Autor Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 ok, gracias señal no pierde.pero sera detectable aun llevando el filtro VAV. gracias Citar
wave Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 ok, gracias señal no pierde.pero sera detectable aun llevando el filtro VAV.gracias No será detectable llevando el filtro VAV. De todas maneras cuando hagas el empalme , unes los cables interiores de los dos trozos, los aislas y luego unes las dos mallas ,procurando recubrir con ellas lo mejor posible el cable interior ya aislado y por fin aislas las mallas . En definitiva que quede lo más parecido al cable original. Un saludo wave Citar
madj_84 Publicado 30 de Agosto del 2008 Autor Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 entonces el que saca las señales es la antena y no el cable, ¿no es asi?. gracias Citar
Amos Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 entonces el que saca las señales es la antena y no el cable, ¿no es asi?.gracias Eso depende de la serie de la que sea tu detector. Los 975 H0 tienen fugas de la señal LO por el cable, los HH no tienen. Citar
thara Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 Eso depende de la serie de la que sea tu detector.Los 975 H0 tienen fugas de la señal LO por el cable, los HH no tienen. Pregunta de una aficionada ¿A que es debido que los H0 radien por el cable? O dicho de otra forma... ¿Que diferencia al H0 de los demas, para que se produzca ese efecto? Yo tengo un H0 perdido por algun cajon, y en su dia, sustituimos el cable original por otro de similares caracteristicas pero apantallado, es decir, con maya. Y yo pregunto de nuevo ¿Con sustituir el cable por uno apantallado, y debidamente conexionadas las mayas a masa, se soluciona el problema de la radiacion por el cable de los H0? ¿Alguien lo ha probado? Citar
Amos Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 Pregunta de una aficionada ¿A que es debido que los H0 radien por el cable? O dicho de otra forma... ¿Que diferencia al H0 de los demas, para que se produzca ese efecto? Yo tengo un H0 perdido por algun cajon, y en su dia, sustituimos el cable original por otro de similares caracteristicas pero apantallado, es decir, con maya. Y yo pregunto de nuevo ¿Con sustituir el cable por uno apantallado, y debidamente conexionadas las mayas a masa, se soluciona el problema de la radiacion por el cable de los H0? ¿Alguien lo ha probado? Sobre este tema se muy poquito pero si que sé que no es suficiente apantallar el cable de los H0 para evitar la fuga de la señal L0 Citar
wave Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 Pregunta de una aficionada ¿A que es debido que los H0 radien por el cable? O dicho de otra forma... ¿Que diferencia al H0 de los demas, para que se produzca ese efecto? Yo tengo un H0 perdido por algun cajon, y en su dia, sustituimos el cable original por otro de similares caracteristicas pero apantallado, es decir, con maya. Y yo pregunto de nuevo ¿Con sustituir el cable por uno apantallado, y debidamente conexionadas las mayas a masa, se soluciona el problema de la radiacion por el cable de los H0? ¿Alguien lo ha probado? La antena H0 es una antena antigua y no sólo radia LO por cable , sino que radia también por el cono e incluso por la carcasa . En microondas un factor muy importante son las impedancias , las cuales tienen que tener el mismo valor en toda la linea de transmisión desde el dipolo de la antena , guía de ondas y cono de salida , de no ser así se producen ondas estacionarias , se generan gran cantidad de armónicos y estas ondas constituyen lo que se llaman ondas reflejadas , que no salen propiamente por la antena , son pérdidas y salen por cualquier sitio que pueda ser viable. Las H0 en realidad emiten también por la malla del cable , así que no importa demasiado el cable que pongas . TR ha tomado medidas especiales para esta antena y el filtro para las H0 incluye un circuito adicional , para evitar esa radiación por el cable. Por supuesto que TR ha realizado pruebas para evitar este problema y te aseguro que a alguno le ha producido algún dolor de cabeza que otro , pero a efectos prácticos este problema está solucionado. La antena HH es una antena moderna bien adaptada de impedancias y tiene una fuga de LO pequeña y que puede ser eliminada facilmente mediante filtrado. Un saludo wave Citar
madj_84 Publicado 30 de Agosto del 2008 Autor Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 mi antena es una HH05, me aconsejais cambiar el cable entero por uno apantallado mejor, pòr si las moscas?. Citar
Amos Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 mi antena es una HH05, me aconsejais cambiar el cable entero por uno apantallado mejor, pòr si las moscas?. Las HH ya traen cable apantallado, con que unas las mallas de las dos partes del corte y los dejes lo mejor posible, sin problemas. Citar
madj_84 Publicado 30 de Agosto del 2008 Autor Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 ok muchas gracias, cambiare mejor el cable, ya que las pantallas las corte. saludos Citar
wave Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 (editado) mi antena es una HH05, me aconsejais cambiar el cable entero por uno apantallado mejor, pòr si las moscas?. Las antenas HH no emiten nada por el cable , así que si lo cambias no mejorarás nada y si te descuidas un poco empeorarás tu antena. En caso que decidas cambiarlo procura poner uno igual , especialmente la misma impedancia. Un saludo wave Editado 30 de Agosto del 2008 por wave Citar
mg_sc Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 ese apantallamiento de por fuera de la malla se me ocurre que lo puedes hacer con un macarron termofusible.. queda bien pero no se si apantalla... Citar
laika Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 HI. Eso de la radiacion del cable en los HO, significa que aunque pongas un filtro (TR o el Enerby) te puede pillar la txaraina con RDD????. s2. Citar
wave Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 HI.Eso de la radiacion del cable en los HO, significa que aunque pongas un filtro (TR o el Enerby) te puede pillar la txaraina con RDD????. s2. Ese problema del cable lo tenían las H0 , pero se ha resuelto poniendo un circuito especial en los filtros para que no radien por el cable. Un saludo wave Citar
wave Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 ese apantallamiento de por fuera de la malla se me ocurre que lo puedes hacer con un macarron termofusible.. queda bien pero no se si apantalla... Un macarrón termofusible sirve de aislante , pero no de apantallamiento. wave Citar
madj_84 Publicado 30 de Agosto del 2008 Autor Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 Wave, entonces da igual que lo cambie no?, yo aunque monte mi filtro VAV y ese empalme mi bel es indetectable no?. saludos Citar
wave Publicado 30 de Agosto del 2008 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2008 Wave, entonces da igual que lo cambie no?, yo aunque monte mi filtro VAV y ese empalme mi bel es indetectable no?.saludos Las HH como ya te dije no emiten nada por el cable. Un saludo wave Citar
laika Publicado 1 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 1 de Septiembre del 2008 wave. gracias por la respuesta. Citar
