Cobito_17 Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 (editado) Hola, Queria preguntaros una cosa que vi hace poco en el foro pero que no encuentro donde era: Si un Multanova radia normalmente en 34,3 GHz en banda Ka, y yo paso por delante a 80 recibira velocidad 80 asumiendo el porcentaje de error, pero la duda es... Si esta descalibrado a la baja de 34,3 Ghz por ejemplo 34,15 GHz y yo paso a 80, el que percibe que e pasdo a mas velocidad? Y la misma pregunta pero al alza a 34,45Ghz, y a la misma velocidad que percibira menor velocidad que a la que pasado? Saludos, y gracias de antemano a toda respuesta Editado 2 de Septiembre del 2008 por Cobito_17 Citar
elbandido2003 Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 Mira esto lo calculé con un applet hace ya algún tiempo, es un multanova (34.3GHz) descalibrado 200 MHz al alza es decir emitiendo en 34.5 GHz como puedes ver la lectura es 121 km/h cuando el objetivo iba a 120 km/h así que para un descalibrado hacia arriba se mide al alza y a la inversa para aquellos que están descalibrados a la baja, se mide a la baja. Citar
abergueiro Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 entonces los de la dgt gallegos son totos del culo,. Citar
seol Publicado 2 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 2 de Septiembre del 2008 no lo digas muy alto que se pican como niños Citar
Cobito_17 Publicado 3 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Publicado 3 de Septiembre del 2008 Gracias elbandido2003, resuelta la duda...con que con esas se las traen los amigos...a base de descalibrar si vas 10 km por encima del limite no te preocupes que alomejor caes con mi ayudita, vaya banda de ladrones... Citar
Heberman Publicado 3 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 3 de Septiembre del 2008 Hola, la duda aqui es como se puede solicitar que este verificada la calibracion del radar. Supongo que habran bastantes descalibrados funcionando si el sistema de hacer caja esta funcionando. existe algun formato de recurso para solicitar si esta o no funcionando correctamente. El problema vendria cuando ante esa pregunta se demuestre que no solo se estaba conduciendo sobre el limite sino que ademas estubiera descalibrado a la baja con lo que la velocidad seria aun mayor a la detectada. Otra pregunta, afecta el "descalibramiento" a la deteccion de los radares con un 975e? saludos. Bandido, de donde sacaste ese applet?? Heberman Citar
smirry Publicado 3 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 3 de Septiembre del 2008 Aunque esté descalibrado a la baja les da igual, total, si por tenerlo así mide 1 o 2 kilómetros menos, pero tu vas tan feliz como un regaliz, sin que tu copi pite, y te lo zampas...me da igual que me pillen a 160 que a 158 km/h, asi que... Esperemos que no sean muchos los que estén descalibrados, por el bien de nuestros bolsillos. Citar
Cobito_17 Publicado 3 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Publicado 3 de Septiembre del 2008 Smirry, estoy de acuerdo contigo en que en que da = 2 km menos o mas, pero si pasas a 90 en zona limitada a 80 y por la putada que lo tengan descalibrado, veas el flash y ni dios al lado tuyo, a mas de uno poca gracia le hara el pagar 70 euritos creo recordar... Citar
smirry Publicado 4 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2008 Ya pero que se de el caso de que por esa descalibración te calcule que tu velocidad es 2 kilómetros por encima del tope y por eso te multen es mucha casualidad...el putadón es que no los olemos si llevamos la KA acotada Citar
Cobito_17 Publicado 4 de Septiembre del 2008 Autor Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2008 Joder Smirry, hablas como si te sobrara el dinero macho, a mi si me multaran 2 o 3 al mes se me va el dinero, echale de 200 pa arriba...yo creo que los lugares que pases frecuentemente te los sabras...yo que soy de BCN, voy a pelo, sin detector ni GPS ni na...y la gran mayoria me los se donde estan...y eso que esta minao....lo malo son los moviles...que alguno se donde se pone...como el putas del Scenic de la Meridiana... Citar
smirry Publicado 4 de Septiembre del 2008 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2008 Que me va a sobrar el dinero, ojala! no quería decir eso...me refiero que en la mayoría de las multas, que esté descalibrado no afecta apenas a la medición porque más/menos 2 km/h no debería afectar mucho a la multa. Claro está que si como dices, por esos 2 km/h pasas de no tener multa a tener 100€ te jode, o de tener solo 100€ a tener perdida de 2 puntos...ya se que es una putada....a lo que voy, que en la mayoría de los casos la sanción sería la misma, y no tepillaría en medio de dos rangos distintos...el putadón, de por si, es que si llevas copi y no se detecta por esto, cuando debería emitir en otra frecuencia, que para eso tienen que cumplir y pasar ciertas homologaciones. Yo tampoco tengo GPS, y los fios de mi zona los conozco, los de las carretras por las que viajo habitualmente pues también, y si voy por un sitio nuevo voy a tento para ver la señal vertical de radares fijos...los móviles, ahi es tener suerte, y para eso está el copi, aunque a veces, por la descalibraciones forzadas que estos cabrones generan, nos pueden joder y mucho. Citar
