komet369 Publicado 9 de Febrero del 2006 Reportar Publicado 9 de Febrero del 2006 El caso es que estoy intentando instalarlo en una Pda Acer, lo intento pasar a la pda pero esta no lo reconoce y no se lo que estoy haciendo mal, me puede echar alguien una ayudita. Salu2 Citar
Yoshimura- Publicado 14 de Febrero del 2006 Reportar Publicado 14 de Febrero del 2006 Tienes un MP Citar
rikitaun Publicado 14 de Febrero del 2006 Reportar Publicado 14 de Febrero del 2006 Pues como no des mas pistas de lo que estas haciendo mal lo llevamos.... Minimo necesario una SD de 256mb 1º Copiar todas las carpetas a la SD 2º Arrancar la PocketPC y se instalara solo 3º Esto es opcional, copiar la carpeta "Schemes" a la raiz de la PPC. para seleccionar fondos de mapa distintos a los normales Cuando te pida el mapa ni puto caso, le das cancelar y cierras el TomTom para poner el Crack o el parche 5.1 4º Copiar a la SD los mapas * Si vas a instalar el mapa Iberir_609-MAP necesitas tener en la SD el de Canary_Islands -Si tienes el crack INSTALACION DEL CRACK ====================== SUSTITUIR EL EJECUTABLE DEL PROGRAMA EN LA PPC (que esta en Archivos de Programa/Navigator ) POR EL .EXE DE LA CARPETA DEL CRACK Mover la carpeta del crack llamada "Tom Tom" en el directorio llamado "My Documents" de la PPC. esta carpeta contiene las voces y la configuracion del mapa si te pidiera el nº de serie o activacion ejecutar en el PC el KEYGEN.EXE de la carpeta Crack -Si tienes el Parche 5.1 by Ironcatan Descomprimes el .RAR y copias los ficheros a la SD. Lo instalas y listo. ******************************************************************************************** P.D.: Una vez instalado y funcionando el TOMTOM eliminar las carpetas para no gastar tarjeta a lo tonto. Eliminar: 2577 Crack-Nexux80 Licences Voices Schemes SOLO DEJAR LA DE IBERIA_XXXX-MAP y la de Canary_Islands Citar
