De todas formas, ¿como podemos asegurar que es de esos aparatos de donde proviene la alarma?. Puede ser una falsa alarma producida por alguna fuente de ondas cercana y casualmente hay estos sistemas puestos encima de un semáforo.
Digo yo vaya que puede ser, ignoro que son estos sistemas.
No es totalmente descartable, pero es un pueblo pequeño y no hay ni gasolinera ni farmacia cercana (ademas es banda ka1, no k) y lo único qu hay a simple vista son casas viejas. Yo pondría la mano en el fuego que proviene de ahí, mas que nada porque seria mucha casualidad y eso es algo que por su apariencia perfectamente puede emitir algun tipo de banda, ya que ese aparato alguna funcion tendrá.
Yo sinceramente creo que es un detector de movimiento, con lo que cuando pasa un coche pone el siguiente semaforo en rojo...
Unmm, tal vez sí. Tal vez sea un tipo de sensor que funciona por ondas tipo a las puertas automáticas de las gasolineras.
Si que por ejemplo, en ciertas travesías se ve un semáforo en rojo que pone velocidad máxima 40 km/h a más velocidad semáforo cerrado, y claro tu frenas porque está siempre en rojo y cuando estas a unos poco metros de él, se pone luz verde.
Tal vez lo que hay encima del semáforo sea el detector, o que por ejemplo, sirva para saber si hay coches esperando en rojo y cuantos hay vara varias los tiempos de los semáforos y hacer más fluida la circulación.
Puedes poner la posición de la señal, con una imagen de google maps, por ejemplo.
Quizas, alguién "visualizandolo" puede decir que es.
Podeis mirarlo poniendo la localidad: Corbera d'ebre
La calle en cuestión es: Carrer Terra alta, por enmedio
Pero no se aprecia nada...
La verdad es k es muy extraño...Utilizará alguna frecuencia para detectar el paso de los vehiculos...
Espero que sea esto, porque ciertamente es gracioso como todo el mundo recomienda una configuración concreta para el Bel capándolo en cierto sentido y, cuando sale algo así, nadie sabe dar una explicación... Editado por JoK3r
Si se recomienda el uso solo de los tramos 2 y 4 de la Ka acotada es porque los radares en españa están homologados para funcionar en esto tramos, todo lo qu esté fuera de ello no es radar. Pero aún sí es curioso que detectes estos artilugios.
Yo no diria tanto, mas que nada porque se ha pillado alguna vez un descalibrado con la ka3 y hay en funcionamiento con la k, pocos pero hay.
Joker, da igual que las quieras abriri, pasa como en el 975 bC no se puede abrir de facto aunque el display deje.
Por eso digo de homologados, una cosa es la ley y otra que se cumpla
