Bel 975, alimentacion.
Para ponerle un interruptor no te hace falta saber a que tension trabaja el bel.
Lo unico que tienes que hacer es intercalar el interruptor en el positivo (cable rojo), y ya esta.
En cualquier caso, los coches funcionan todos a 12v, y por tanto el bel tambien.
sls
lo digo pq quiero encenderlo yo cuando el coche ya esté arrancado, y apagarlo cuando quiera. Estaba pensando en un circuito de retardo para evitar variaciones de tensión al encender motor. tambien tendre que ponerle un fusible entre medias. Vosotros lo teneis puesto?
El fusible es necesario ya que proteje al bel y a la antena. El fusible que lleba el coche del circuito del que sacas la alimentación, no es suficiente para protejer al bel ya que suelen ser de mayor intensidad que lo que soporta el equipo.
Pero si la cojo de la radio o mechero, como se enciende con el contacto, deberia poner interruptor verdad?
en la radio hay dos, uno naranja y uno rrojo, el rojo tiene positivo continuo a 12v y el naranja con el contacto a no ser que tu coche sea muy moderno y tenga can-bus que entonces es bastante mas jodido encontrar un positivo..
Wenas...
A ver yo te aconsejo una cosa...si te resulta mas facil coje tira cable desde la bateria con los dos polos, y sabiendo la (intesidad) I, que consume el Bel, tantos (Amperios) A o (miliAmperios) mA, sabiendo esto cojes un fusible, que soporte mas intensidad de la que consume el Bel. Por ejemplo si consume 300 mA cojes uno de 350 mA...
En si la instalación seria: bateria > fusible > interuptor > Bel...
En caso de que le quieras poner el retardo por que te apetece seria: bateria > fusible > interruptor > Temporizador a la conexion (Retardo) > Bel...
Saludos....a ver si te sirve de algo...
