Hola a todos! Es el primer bel que tengo y no se como instalarlo!
lo compre hace tiempo y todavia no lo he instalado! Tenia un taller de confianza y me han dicho que no me lo pueden hacer.entonces pense que lo podia hacer yo mismo y estoy liado con los cables que van a la centralita.tambien tengo una pegatina que pone CUT OUT, para que sirve? si me podeis echar una mano mandarme un privado.Y una ultima pregunta, mi coche es de color negro, eso afectara al colocarlo detras del paragolpes?
Si no podeis ayudarme debido a la desconfianza que puede generar debido a que soy nuevo en el foro, por lo menos recomendarme algo, soy de Badajoz
SAludosss!!
buenas, las dos cajitas pequeñas que tienes no las montes ya que no sirven de nada (las que te detectan los laseres).
te queda la antena, con un conector que va a otro conector y tres cables con otro conector que va a la centralita.
y por otro lado, dos cables mas que uno es el positivo y el otro el negativo.
alguna duda?
Gracias por responder, ya lo tengo mas clarito!Otra cuestion que me interesa es saber si voy a perder capacidad de deteccion si lo pongo detras del paragolpes o si influyen las rejillas de plastico de las tomas de aire.
Un saludo y gracias de antemano.
Mi coche es un Jaguar X type y no tengo apenas espacio para la antena.
Respecto al montaje he desistido por lo problematico de meter el cable en el interior, me compre una guia pero esta todo tan apretado que es imposible!!,intentare buscar algun sitio o le pedire a alguien ayuda porque menudo curro...
JA!!! Ya he intentado pasar el cable por los pasamuros, pero ese coche no es nada facil, me compre una guia y tampoco he sido capaz, me sale la guia por un hueco de la puerta.Lo he intentado desde dentro y desde fuera, pero no encuentro el hueco... estos jaguar..... asique antes de cargarme nada....
Tendre que buscarme a alguien que me lo monte, y a ver a que precio!
Creo recordar que en el C4 no tiene sitio como tal pero han dejado habilitados unos cables sueltos que pasán al interior. Entonces me extraña que no tenga ningún sitio...
Por qué no pasas por la Jaguar y te digan donde está el pasamuros disponible que lleva al habitaculo? Normalmente suelen colaborar con la gente con esas preguntas.
No se si el C4 sera dificil o no pero este me trae loco!!Mira me voy a despreocupar y que me lo haga alguien y asi no rompo nada!!!!!
Y que opinais sobre la colocacion de la antena, vertical u horizontal? estoy descolocado porque he leido en el foro y no me aclaro, unos prefieren vertical y otros horizontal, y otra cosa msa, mejora realmente el cono?merece la pena el gasto?
La mejor instalación es la que hace uno mismo, con diferencia, pero eso es decisión de cada uno. Yo antes de desistir me pasaría por el servicio oficial y les preguntaba sin pensarlo.
Sobre la posición, si tu interes de máxima protección son los mobiles, siempre la antena en Vertical, si quieres "cazar" antes los fijos de portico en horizontal.
Editado por diegobarranhan
Gracias por todo!Lo preguntare aunque me cobran solo 60 euros por toda la instalacion.
NO es por ser pesado pero habeis obtenido diferencias sobre la altura en el paragolpes?me refiero a si se capta mejor en la zona baja o la alta.
Un saludo y Gracias por vuestras ayudas!no se que haria yo sin vosotros!
Hay instalaciones de 60€ buenas y de 300€ malas. Asegurate priemro de que tipo es la tuya. Respecto al tema de al colocación de la antena, cuanto más alta mejor e incluso puede ir detrás de los plásticos ya que algunos no restan distancias. Respecto al cono, si que al menos en mi opinión merece y mucho la pena.
Gracias por la info! probare detras del plastico a ver que tal... pero la duda es la siguiente, si lo coloco en vertical gano en deteccion de moviles y de fijos en suelo, pero si le pongo el filtro ya no le puedo poner la pantalla metalica que trae para la colocacion en vertical.Me refiero a que si pongo el cono estoy obligado a ponerlo en horzontal no??
¿Te refieres al deflector o al soporte para colocar la antena?
Tanto si montas un filtro o un cono, puedes hacerlo en vertical o en horizontal siemrpe que adecúes el soprote del bel o te fabriques tu uno mismo. No entiendo tu duda.
Pues para mejorar el rendimiento en los moviles recomiendan en vertical el copi con el reflector apuntado hacia delante, pero si le montas un cono? ya el deflector no se le puede meter, o me equivoco. En el caso de ponerle un cono, tendria que ponerlo en horizontal. Y la pregunta es: es mejor en horizontal con el reflector o en vertical con cono.
No se si me explico bien.
El deflecto, solo es válido para USA donde los radares emiten más fuerte. El deflector en España, no sirve para nada resta muchisima distancia.
La correcta colocación de la antena es sin deflector mirando la flecha al frente (el cristalito) y a elegir en vertical u horizontal.
