Estoy pensando en montar un relé activable mediante mando a distancia a modo de interruptor. ¿Se venden equipos sencillos ya hechos o hay que montarlo de forma casera? Si se venden ya hechos supongo que se podrán comprar en tiendas de electrónica ¿qué nombre tienen?
Hay kits de montaje pero son algo caros, si es para volver "invisible " la antena piensa que no te valdra, para cuando veas al guardia levantar la mano y des al boton esto querra decir que ya te han cazado con el RDD anteriormete y ni les vistes, asi que, ya estaras pillado, pero no es mala idea
Buenas...
Ay un compi nuestro...que lo lleva puesto y si mal no recuerdo con interruptor incluido...
Lo tenia asi y en serie, con el Relé para que cuando lo paren...si le detectan y quieren buscar por interruptor que busquen que no pitara por el lo tendra controlado desde el mando...
Asi que su implantación segun como se mire va bien para ello...por que si te la detectan, te pararan (obvio), y te rastrearan si no la ven no ay foto y si quieren buscar con DDR que busquen que si esperan a que pite sorpresa se llevaran...no pita puede continuar...(falsa alarma para ellos, se les queda la cara de jilipollas)...
PD: En caso de la STI-R, esta bien sustituto del interruptor tradicional normal...
  Moinante dijo:
Si encuentras algo, a mi también me interesa.
  • 4 semanas más tarde...
Por Vigo yo lo consigo por menos de 50€ sobre unos 48€ mas o menos y es muy facil de instalar. Tension de 12v positivo y negativo del coche, para alimentar el modulo que hemos coprado, otro cable de alimentacion (+) que sera el que le de tensión al copi conectado a la entrada del contacto NC y otro cable en la salida de NC, que es el que va al positivo del copi y listo, digamos que simplemente insertarias el modulo este en medio del cable positivo (+) del copi, con lo que al pulsar el mando, el contacto del rele se abre y desaparece la alimentacion y le copi se duerme.
Editado por carcaman
No acabo de ver la ventaja de un mando a distancia sobre un interruptor bien escondido.
El mando es algo bien visible, ¿dónde lo esconderemos? porque pueden registrarnos argumentando luego que buscaban drogas o armas....
Un interruptor bien escondido es imposible de localizar en un registro de carretera. Estoy seguro de que el mio aunque le diga al guardia donde está no lo encontrará...y lo acciono sin tener que moverme lo más mínimo de mi asiento.
En fin, es como yo lo veo.
  julian1982 dijo:
no esta nada mal, ahora todos a por mandos y dentro de poco los malos tocandonos los mandos para activar el copi, jejeje. s2
Para todo hay solución julián. Teclado digital con dos opciones de clave , antirrobo y detector, si te piden la clave les das la del antirrobo y no existe nada más , pueden buscar lo que quieran y el tiempo que gusten .
wave
  unamed dijo:
No quiero repetirme
Aunque sea un foro semiprivado, creo que no es buena idea dar tanta info a los malos
Es mi opinion
yo estoy contigo, pistas las justas...
si os sirve la experiencia, dos amigos mios lo llevan en el dsi y les va de coña, todo bien escondidito y lo encienden y apagan fácilmente. En mi próxima instalación le pondré mando a mi sti.
  carcaman dijo:
tengo entendido que tiene un problema, si quitas el contacto y lo vuelves a poner son olvidadizos y no recuerdan como estaban pero....para todo hay solucion en la vida y hasta aqui puedo leer
  CLF dijo:
Efectivamente maestro CLF pero eso esta mas que chupao!!! si dices que hasta ahi puedes leer yo dire lo mismo, pero la solucion es mu sencilla.
Un saludo artista!!
  EDMAR dijo:
Un interruptor si está muy escondido generalmente no suele ser demasiado operativo, al menos en la mayoría de los coches.
yo prefiero las piezas mecanicas, por qeu dime tu que estas en madrid cerca de un sitio oficial , cuando lo quieres desconectar hay un inhibidor de frecuencia activo, y....no funciona.... lo mecanico siempre es mas fiable.
