  LICK dijo:
He cambiado la ubicación dos veces y me como todos los radares pórticos y caseta, antes de tener el nuevo filtro tenía unas distancias decentes, ¿Qué es lo que puede pasar?
Tienes delante una rejilla o pintura metalizada ?
wave
No Wave, solo el parachoques como cuando la tenía montada sin el filtro VAV. Cuando monté el nuevo filtro VAV el detector pitaba constantemente como si estuviera debajo de un radar, lo desmonté volví a montar y luego parecía que el funcionamiento era normal quitado de que tiene muy poca distancia. La primera vez que lo monté estaba detrás de un antiniebla lo comente por privado con jaamjb y me comentó que pudiera ser por el faro, pero ahora solo tiene delante el parachoques.
  LICK dijo:
Supongo que la parte ancha del filtro mira hacia la carretera y la parte estrecha hacia el conductor, aunque parezca extraño , ya hay quién lo ha montado así y funciona , pero claro las distancias no son buenas.
También es importante , que la parte que reciba las ondas , la tapa plástica , tenga delante una superficie plana , ya que las superficies curvas producen refracciones y que la distancia del filtro hacia el plástico que tiene delante sea lo menor posible , por el mismo motivo. ( procuramos no dar detalles de lo que hay delante )
Otra posibilidad , sería , que hayas pillado un cable al cerrar la tapa de la antena , con lo cual habría una derivación de corriente y el funcionamiento de la antena no sería correcto, aunque en estos casos lo que suele ocurrir es más bien que no funciona.
La nivelación también es muy importante , piensa que el filtro tiene bastante alcance y por ello si está ligeramente inclinado especialmente hacia abajo , tiene efectos muy negativos en la detección. Lo ideal es utilizar un nivel para ello o hacerlo con extremo cuidado.
wve
  wave dijo:
wve
La parte ancha es la que mira la carretera y en cuanto al tema cable volví a comprobar que no hubiera pillado ningún cable, la nivelación es correcta, no sé, Wave, la verdad es ahora voy un poco "acojonado" porque sé que me pueden cazar. Y sobretodo muchas gracias por hecharme una mano.
efectivamente hay algo mal envialo al sat porque yo ayer fui hacer pruevas con el y va de cojones pero no me detecta casi nada como lo ponen en el video yo lo pongo en vertical con la pantallita arriba, distancias mejoradas con nota!!
hola compañeros, ayer con el filtro VAV montado y en el salpicadero con ayuda de mi hermano hicimos 5 pasadillas por el cinturon litoral de bcn y 4 pasadillas mas por la ronda de dalt de bcn colocamos la antena en dos posiciones como sale en el video de todoradares a mi no es que me aumenten sino que disminuyen las distancias, ahora si, si la coloco el filtro en vertical, osea la antena abajo, mirando hacia ti, que el cable salga por abajo y con la pantallita del filtro arriba la cosa cambia las distancias son mejores que sin el filtro, despues de 2 horas en el coche y 160 o 170km realizados veo que no he tirado el dinero. todo aquel que quiera alguna aclaracion y tenga el mail ya sabe y el que no privados. Este correo es para probar de que funciona. un saludo a todos!!
  whasy dijo:
La antena no tiene que mirar hacia tí sino hacia la carretera , es decir , la parte estrecha del filtro mira hacia el conductor y la parte ancha que tiene la tapa de la antena hacia la carretera.
Esto es así porque el filtro tiene un guía de ondas curvo , que hace que las ondas giren 180º en su interior.
Creo que la has montado al revés , aunque ya sabemos que así también funciona .
wave
pues lo que venia a decir, la antena mira hacia ti interiormente hace la curba de 180º y la sañal va hacia fuera, el cable esta en la parte de delante inferior delantera y la pantallita negra en la parte superior delantera pero la antena mira hacia ti interiormente!!!!
  whasy dijo:
la explicación tuya es que la pones en horizontal y de esa manera es como mejor se captan los radares de pórtico, pero por contra pierdes distancias con los camuflados.,s2
  LICK dijo:
y no podria ser que ese parachoques tiene compiuestos que impiden las ondas??, seria interesante si pudieras probarlo sin nada delante para descartar problemas asi nos aseguramos de que es culpa de una cosa o de otra, esperamos noticias, s2
Estaís montando mal filtro y ya es el cuarto caso.
La ANTENA y tapa de la antena miran hacia la carretera NO HACIA EL CONDUCTOR .
Por favor montar bien el filtro !!!!!!!
Voy a tener que poner una chincheta para que no se monte al revés .
wave
  whasy dijo:
wave lo tengo bien montado ehh es como tiene que estar
las tapas hacia la carretera
Muy bien whasy , espero que tomen nota los demás , porque ya ha ocurrido varias veces y lo increíble de todo es que funciona , pero se quejan de distancias claro.
wave
  LICK dijo:
yo tengo clarísimo que el filtro funciona eso no me cabe duda pero en mi caso algo a fallado.
Te preguntaba también si la superficie que tiene delante el filtro es plana tanto por dentro como por fuera y si la distancia entre las dos es pequeña.
wave
Wave yo en ningún momento pongo en duda el filtro creo a pies juntillas pero no sé que ha podido pasar. Lo tengo montado como cuando no tenía el filtro VAV el parachoques es el mismo lo tengo bastante cerca y no hay ondas en el parachoques, pero seguiré probando. muchas gracias por vuestros consejos. Saludos
  LICK dijo:
Si tienes cualquier duda de que pueda tener algún problema , me lo dices y lo envias al SAT , que no habrá ningún problema en revisarlo y cambiarlo en caso necesario.
wave
Editado por A300
  wave dijo:
wave
Muchísimas gracias wave a ver si tengo un momento y lo vuelvo a desmontar, de verdad, os agradezco vuestra ayuda, sois unos cracks.
Editado por A300
Corregir fallo ortogréfico de mensaje de Wave
Haber que me aclare!!!!! entonces el filtro VAV si se coloca en vertical con la pantalla hacia arriba se detectan mejor los porticos y pierdes con los coches camuflados no? y si lo pones en horizontal con la pantalla a la izquierda pillas con menos distancias los porticos pero con mejores los coches camuflados!! es asi o me mequivoco???
  whasy dijo:
es asi, s2
Una pregunta ¿hay alguno de Madrid (o alrededores) que haya montado el filtro? quisiera, si es posible, quedar con él para consultar una serie de cosillas. Si encima tiene un E39 ya sería la leche:yahoo3:.
Gracias.
