deividchannel Publicado 16 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 Buenas: Tengo un problema y necesito vuestra ayuda. Tengo un Bel975r. He dejado el coche en el taller para pintar parachoques y cuando lo recojo no veo la antena. Pregunto y me dicen que la han escondido.... El caso es que llego a casa abro el capó y está la antena tirada cerca del bloque motor... muy caliente. He pasado por la A-2 por el puente de San Fernando que hay 3 Radares en un solo pórtico y no ha pitado. ¿Cómo saber si se ha roto o es que están apagados? Gracias de antemano!! PD: No me sirve correr mucho y esperar q lleguen multas Citar
berki Publicado 16 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 Pues en teoria si hace la secuencia de arranque correctamente (hace un chequeo) es que va bien. Salu2 Citar
deividchannel Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 berki dijo: Pues en teoria si hace la secuencia de arranque correctamente (hace un chequeo) es que va bien.Salu2 Hombre, lo que dices tiene sentido, pero nunca había visto esos radares apagados. Citar
berki Publicado 16 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 deividchannel dijo: Hombre, lo que dices tiene sentido, pero nunca había visto esos radares apagados. Mira mas facil Abre la banda K y vete a una gasolinera o Farmacia. Si pita es que funciona. Un saludo Citar
deividchannel Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 berki dijo: Mira mas facilAbre la banda K y vete a una gasolinera o Farmacia. Si pita es que funciona. Un saludo Ummm me gusta... buena idea. por cierto si no es mucha molestia me puedes poner como se hace. solo toco el botón ON/OFF Citar
berki Publicado 16 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 deividchannel dijo: Ummm me gusta... buena idea. por cierto si no es mucha molestia me puedes ponercomo se hace. solo toco el botón ON/OFF Entras en configuracion pulsando los botones de ambos extremos ala vez. Oirás un pip y parpadear un led, con el de la derecha del todo avanzas hasta lllegar a la banda K. Cuando estás en la banda K la dejas fija pulsando el segundo de la derecha. Le das a on/off y ya está. Para desactivarla lo mismo y que quede parpadeando. A grosso modo es eso. Salu2 Citar
smirry Publicado 16 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 joer pues yo paso muy poco por el puente de san fernando, y las dos ultimas veces, hace como un mes, y otra hace como dos meses, les pillé apagados. Por cierto, por curiosidad, los radares de este portico están activos más de uno, o van moviendo uno entre las 3 cajas y ya??? Si algun día paso con mi V1 veré cuantas alarmas distintas me reconoce, pero dudo que tengan 3 multanova juntos. Citar
sesmero Publicado 16 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 cuando no funciona hace un pitido intermitente sin parar Citar
Giorginho Publicado 16 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 sesmero dijo: cuando no funciona hace un pitido intermitente sin parar CORRIJO! Cuando no funciona... no hace nada (almenos con el ROADPILOT) En un bel, (fallo de conexion) cuando pita intermitentemente sin parar. S2 Citar
sesmero Publicado 16 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 en este caso el usuario a dicho que tiene un 975r Citar
deividchannel Publicado 16 de Octubre del 2008 Autor Reportar Publicado 16 de Octubre del 2008 He activado la K. He dado una vuelta... y efectivamente, algo detecta. Lo malo que sigo sin pillar ningún radar de verdad. ¿se puede estropear la antena para una banda y no para otra? Alguien sabe que temperatura aguanta la antena. Lo digo por si la tienes cerca del motor con el calor que hay en esa zona Un saludo y gracias por las respuestas! Citar
mg_sc Publicado 17 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 17 de Octubre del 2008 la temperatura del motor no la debe afectar, yo tengo uno instalado en el motor, anclado directamente al bloque y no le hapsado nada, y lleva un par de añitos... Citar
inter Publicado 17 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 17 de Octubre del 2008 deividchannel dijo: He activado la K. He dado una vuelta... y efectivamente, algo detecta.Lo malo que sigo sin pillar ningún radar de verdad. ¿se puede estropear la antena para una banda y no para otra? Alguien sabe que temperatura aguanta la antena. Lo digo por si la tienes cerca del motor con el calor que hay en esa zona Un saludo y gracias por las respuestas! Pues la temperatura que aguanta el beltronics 975 es de -10oC a +65oC , y si la antena estuviera mal te haría un pitido intermitente como bien a dicho ya otro forero. Espero que no se te haya jodid la antena y solo te la hayan descolgado en el taller. Saludos Citar
deividchannel Publicado 30 de Octubre del 2008 Autor Reportar Publicado 30 de Octubre del 2008 (editado) Uff cuanto tiempo... Bueno, solo deciros que la antena no estaba rota, lo unico que estaba mal colocada. abrí como me decíais, y me fui a una gasolinara, y mano de santo Ahora la llevo entre el ###########, y noto que detecta con mucha menos antelación. Una cosa, si el cable se queda corto... puedo cortar y empalmar? o al poner un cable muy largo no le llega bien la señal a la unidad que va en el salpicadero... Bueno, un saludo Editado 30 de Octubre del 2008 por jaamjb no demos pistas de ubicaciones Citar
wave Publicado 30 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 30 de Octubre del 2008 (editado) deividchannel dijo: Uff cuanto tiempo... Bueno, solo deciros que la antena no estaba rota, lo unico que estaba mal colocada. abrí como me decíais, y me fui a una gasolinara, y mano de santoAhora la llevo entre el ##########, y noto que detecta con mucha menos antelación. Una cosa, si el cable se queda corto... puedo cortar y empalmar? o al poner un cable muy largo no le llega bien la señal a la unidad que va en el salpicadero... Bueno, un saludo Se puede cortar y empalmar , pero es mejor evitarlo . Existen cables prolongadores de antena con sus conectores apropiados y no pierden nada de señal , así que es la solución más aconsejable. Un saludo wave Editado 30 de Octubre del 2008 por jaamjb Citar
deividchannel Publicado 30 de Octubre del 2008 Autor Reportar Publicado 30 de Octubre del 2008 wave dijo: Se puede cortar y empalmar , pero es mejor evitarlo . Existen cables prolongadores de antena con sus conectores apropiados y no pierden nada de señal , así que es la solución más aconsejable.Un saludo wave Muchas gracias wave. Un saludo Citar
