Cheriff Publicado 27 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 27 de Octubre del 2008 Tengo una duda... me acabo de cambiar el 975 por el STI-r y lo llevo montado sin botonera ni display, pero me asalta la duda de si el bicho me avisará acústicamente si hay algún error (por ejemplo de voltaje o el "error receiver", dado el caso), ya que si no no me enteraría. He echado un vistazo al manual pero no pone nada en ningún lado acerca de esto. Citar
jaamjb Publicado 27 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 27 de Octubre del 2008 no creo que te avise, de ese tipo de errores, normalmente aparecen en el display, solo pitaria si bno hay cvomunicación con la antena aunque eso puedes probarlo desconectando el cable de la antena, s2 Citar
Cheriff Publicado 27 de Octubre del 2008 Autor Reportar Publicado 27 de Octubre del 2008 Bueno, entonces no debería preocuparme. Es decir, sólo pitaría si el aviso se considera como "grave" no?. O sea, cualquier error que no afecte a la funcionalidad de detección del equipo pasaría inadvertido, pero el bicho sería funcional. Lo digo por el tema de no llevar el display conectado, porque no veo la información que da en pantalla. Citar
nethawk Publicado 30 de Octubre del 2008 Reportar Publicado 30 de Octubre del 2008 si hay error receiver / check receiver wiring si que pita, si es el problema de los picos de tension no pita, pero tampoco te diria nada el display... Citar
Cheriff Publicado 31 de Octubre del 2008 Autor Reportar Publicado 31 de Octubre del 2008 si hay error receiver / check receiver wiring si que pita, si es el problema de los picos de tension no pita, pero tampoco te diria nada el display... Sí, me refiero a eso. Lo de los "cuelgues" de los picos/caídas de tensión lo tengo solucionado... así que sin problema. Gracias. Citar
