  • Respuestas 93
La centralita por quedar sin alimentación no se desconfigura.
Si escuchas un pi pi pi, continuo eso significa que falla la comunicación con la antena, vamos, que la centralita no sabe si esta la antena o no..
Sin verlo, yo primero probaría el cable que conecta la centralita con la clavija de la antena, con un polimetro mides si hay continuidad entre todas las bornas (son 3 cables).
Pero leyendote, eso del nudo en el cable.... me da la misma confiaza que el Dioni. :hmm:
En cableado hacerle un nudo es como poner un cinturon en el cuello, solo sirve para colgarte...
Pero para comprobar esa parte del cableado creo que hay que abrir el filtro...
Reitero lo de hecharte una mano, no vendras por Galiza en uno de esos viajes??
Pues lo mas seguro es que sí, me acerque por la terriña, pero aún no sé la fecha fija. El nudo es el que se hace en el filtro según las indicaciones de montaje, si mal no recuerdo. Por otro lado, cuando se soltó creo que toque en los botones al cogerlo, por eso digo lo de la desconfiguracion. Por otro lado, he leido que vea si estaban todos los leds encendidos, pero sólo he visto esos dos que menciono. Me tocará ver por donde pasaron los cables que han llevado un trabajo infernal y esos que eran especialista.
Gracias por todo
Editado por vazkez
Por cierto, diegobarranhan, hoy que hace mejor tiempo que ayer, he vuelto a conectar la centralita y he observado que las luces de los led K y Ka (rojo) y X (verde/amarillo), no están fijas sino parpadeando y es cuando pita (pi..pi...pi) que no es todo seguido sino a intervalos cortos.
Sin duda es fallo de comunicación. Hay otro fallo que es de cortocircuito en los cables positivo y negativo de la antena que es un pi pi pi constamnte.
Pues como no dé con la avería pronto tendré que despedirme de ir protegido hasta que ahorre para otro (bastante tiempo) ya que la instalación que me hicieron es dificil saber por dónde van los cables ya que sólo se vé por donde pasa al motor pero nada más. En todo caso, hoy cuando llegue el compañero le diré si el pitido que suena es continuo o no, ya que si es un cortacircuito a dios a la garantia al haberlo desmontado para introducirlo en el filtro.
Te aconsejo que aceptes que te echen una mano como ya te han ofrecido.
Aunque no lo parezca , aquí hay quién ha dedicado unos cuantos de cientos de horas a hacer instalaciones y sabe un montón . Hay profesionales de casi todo , incluso de las telecomunicaciones .
wave
wave
Ya, la mano la acepto, pero hasta finales de mes o primeros de mes próximo no pensaba ir a mi tierra (como muy pronto). ¿Otra mano más cerca?. Pues no sé, lo único que sé es que llevo un paston gastado y solo me ha durado 4 meses la felicidad.
Bueno, seguimos con la problematica. He comprobado hasta el primer tramo del cable y da ok, por lo cual supongo que la averia debe estar en el segundo tramo. Lo digo porque he observado que en un paso de cable lo han dejado muy justo y apretado en curva, imagino que con el vaiven del coche en ese punto se habrá podido ir. Ahora pregunto, ¿en este segundo tramo se puede hacer un empalme o hay que comprarlo entero?, en caso de que no, tendré que desmontar toda la conexión y sacar la antena del filtro, pero ¿como se hace para sacarle la pasta?. ¿Alguna alternativa?. Cómo podría comprobar si ese tramo (último) está bien?
Gracias
¿En dónde podría poner un video, con que programa?. Necesito enviar un video (pequeño) a un forero y con el programa colgado de la primera pagina no me deja. solo me deja poner fotos.
Youtube jejej
Efectivamente. Youtube, colocas el link y a correr
Pues algo hago mal. me doy de alta y me dice que falta alguna cosilla. Me doy de alta en el google video, y cuando le doy a subir video, al cabo de un rato me dice "Finalizado", pero no veo ningun link ni el video.
Otro programilla
Bueno he sacado el filtro con la segunda parte del tramo del cable y no veo nada que me haga sospechar que el cable por fuera este roto, deteriorado, o lo que sea. Colocaré unas fotos del mismo. ¿Qué puede ser?. No lo he abierto ya que no soy capaz de abrilo, no se que tipo de tornillo me servería para hacer de extracción de la tapa. La única que me salió fuer la de plástico.
Ahora voy a intentar subir las fotos y colgarlas.
¿Has comprobado las conexiones a la centralita? Me refiero a al conector que entra en la centralita.
Para sacar la tapa metálica un par de tirafondos que rosquen un poquito en dos de los agujeros de la tapa metálica (en diagonal) y tirar, yo al menos así lo hago.
Si y están bien, pero lo volveré a comprobar mañana lunes, otra vez
Bien, hemos vuelto a revisar las conexiones de la centralita y la medicion nos da bien. ¿Como se puede comprobar si el otro extremo del cable está bien sin desmontar el filtro?. ¿dónde puede llevarlo para que me lo comprueben?.
A ver si con mi fallo puedo dar alguna idea. EN el mio salen los pitidos cortos constantes, pero si unas 9 veces seguidas, luego se corta y nuevamente pitidos.
Las conexiones estan bien..
He cambiado el condensador de la antena y sigue igual
He cambiado el condensador de la centralita e igual.
Que he visto?
Pues que en la centralita se acumula electricidad, con lo que intuyo que algun componente esta roto y hace que no descargue la centralita y quede acumulada la electricidad en el interior, lo que, para mi, origina ese fallo al encender. Me da valores de 0.7V aproximados. Si coloco la centralita y no la enciendo, tambien veo como acumula, o sea que en mi caso aun estando cortada la centralita la corriente esta pasando a la placa.
Bien, descargo manualmente la electricidad que queda acumulada, y tarda, porque enseguida queda a -0.0 V pero vuelve a autocargarse, (debe ser de la electricidad acumulada en el chip), lo que hace que tarde bastante y tenga que tener algo que chupe esa electricidad..
Pues una vez descargado, a -0.0 constante ya si suele funcionar. (al 90% de veces)
Solución que yo sepa, o sacar la centralita y dejarla con algo puesto en los contactos tocando las conexiones para que se descargue o poner un consumible de muy bajo voltaje que cuando corte el bel chupe la electricidad restante.
No se, si será lo apropiado o no, pero me he vuelto loco con esto y es la unica forma que tengo para que vuelva a funcionar.
Alguien me puede decir si despues del uso os queda electricidad en la centralita y que valores?
Que he visto?
Gracias. Yo tambien pienso que debe ser de la centralita. Lo que hemos echo es medir en la clavija que se conecta a la centralita y nos dá 12V. He deshecho toda la instalación y saqué el filtro (no lo he abierto aún ya que está tan encajado que no soy capaz). Tanto si tengo el filtro conectado como si lo conecto, me da los mismos pitidos que en el video. Estoy mosqueado con todo, solo me faltaria que alguna alma caritativa me dejase una centralita como la mia y probarla a ver si daba esos mismos sintomas.
Por cierto, esto me pasa desde que se descolgó la centralita desde donde estaba sujeta y se soltó uno de las clavijas que iban al interruptor y quedo colgado de los cables, pero estos siguen dandome 12V al medirlos.
Saludos y gracias
Editado por vazkez
falta de informacion
