sti, falsas alarmas con las bandas 3 y 5?
según lo que he leido en el foro, parece que si abres las bandas 3 y 5 del sti-r coges los descalibrados y algunos foreros dicen que se pierde algo de distancia y otros que casi no se nota.
lo que no tengo claro es si abriendo estas dos bandas, aumentan las falsas alarmas. supongo que no, dado el tipo de banda, pero me gustaría conocer vuestra experta opinión. gracias.
saludos. enrique.
primero aclarar que las bandas que has de abrir en caso de pillar un radar descalibrado es la frecuencia que corresponde a la banda que emite ese radar, puede ser el 3, el 2, el 1 o etc. cuando decimos 3 o 5 es porque hasta ahora a coincidido que todos estan en ese rango, en cuanto a las falsas alarmas aunque tienes mas probabilidades no creo que tuvieras ya que el Sti viene bien filtrado ante las falsas alarmas, s2
El STI de falsas nada,te puede entrar alguna recien encendido el aparato en ciertos lugares y es en 35,5.
Del resto nada.
porque las descalibradas tienen que entrar por 1 2 3 4 5 i no por la 6 por ejemplo??
por que si abres toda la banda y pasasa por descalibrados veras en tu display que frecuencia trabajan y si miras el manual del STI corresponden con unas bandas concretas, donde la mayoria se descalibran
Vamos por partes:
Con mi sti, hasta ahora, ni una falsa alarma, ni siquiera en los casos que explican Berki y Pidexo.
Lo normal es llevar 4 y 8 porque son las bandas que se corresponden con las frecuencias que detectarian los radares si estuviesen bien calibrados.Yo llevo a mayores el 3 por precaucion y porque al activarlo no note perdida de distancias
En Galicia se recomienda en 3 y en cataluña el 5 porque los descalibrados que se han detectado se cazan en esas bandas. Si se activase el 6 tramo para detectar algun camu, se trataria de un radar excesivamnete desclibrado y por lo tanto muy dificil de que pase , ademas del hecho que las mediciones serian completamente erroneas.
salu2
Yo falsas ni una en marcha,solo 2 veces al encenderlo y en 35,5,concretamente en el mismo sitio,un parking de El Corte Ingles.
Ahora,en marcha??????cuando pita,pedal abajo porque radar al canto.
En Bilbao, hay un par de sitios con unas falsas alarmas que a un 975r le ponen de lo mas cachondo, con señales a saturacion (zona aparkabisa, para el que lo conozca).
Paso muy habitualmente por alli, y mi STI-r ni se inmuta.
Llevo unos cuantos meses, y he hecho muchos kilometros con mi nuevo STI-r, y he de decir, que cuando ha pitado, es que habia algo. Falsas alarmas... ni una.
Eso si... solo llevo abiertos los tramos habituales. Desconozco si abriendo mas tramos, el STI-r se comporta de otra forma.
yo solo llevo el 4º y ni así no me da las distancias que me daba el 975 y cono.
A mi al principio tambien me dio problemas de distancias, pero despues de un monton de pruebas y cambios de lugar, conseguimos que me diera mejores distancias que el 975r que tenia (con cono).
Ahora lo llevo en vertical con la flecha en el lado del conductor, pero no te fies... a otros usuarios les va mejor de otra forma.
Yo lo llevo en el lado del conductor en vertical y la flecha hacia el copiloto.
¿Crees que afecta a llevar la flecha hacia un lado u otro?
Todo afecta. Pero no hay una norma a seguir.
Si acaso que hagas pruebas, muchas pruebas, y saques tus propias conclusiones.
Como siempre digo... cada instalacion y cada coche es un mundo, y lo que a unos les va bien, a otros no.
Yo lo llevo asi, despues de descartar otras posiciones, y despues de muchas pruebas, pero eso no quiere decir que esa posicion le vaya bien a todo el mundo.
