modificacion en 975, se podria ...
Hola
supongo que muchos de nosotros tenemos la centralita metida en ese hueco que es un tanto inaccesible pero que permite escuchar los pitidos.
En mi caso, como en el de muchos, tenemos que bajar el volumen de la radio/cd para poder estar atento al bip bip. Estaba pensando si habria alguna manera o si alguien lo ha hecho ya, de sacar un led para ponerlo en el salipicadero.
No se mucho de electronica, mas bien nada, pero supongo que si se pusiera en Paralelo con el zumbador de la centralita un led se iluminaria al tiempo que suena. al estar en paralelo supongo que bajaria el volumen al haber mas consumo (led), no??
Es una bobada mi planteamiento o alguien lo ha hecho?
como se desmonta la centralita para sacar dos cables?
que tipo de led, voltaje, haria falta?
habria algun problema en la longitud de los cables de la centralita hasta el led?
al estar en paralelo se podria poner un conmutador de tres posiciones (pitido/led/ambos), no?
bueno, esa es mi duda.
alguna idea??
Heberman
Yo no lo he hecho, pero una idea fácil, sería "cortar y alargar", el led "1", que es el primero que se enciende cuando salta la alarma, seguramente sacando también un led en paralelo (es decir, sin cortar) con el primero también sirva.
Ya si eres manitas, podrías poner un jack de audio (hembra) en la centralita, y dejar como una preinstalación, para enchufar un led, que termina en un jack de audio macho.
