hola aprovecho para presentarme en este foro, lo conozco gracias a walker,os voy a esponer un `problemilla y no se si os pasara a vosotros tambien,el caso esq he notado una considerable bajada de la distancia se trata de los los radares que vienen perfectamente señalizados los que han puesto este verano resulta que me los como enteritos no se si emiritan a mas baja frecuencia o que mi 975 estas enfermo, ya se que con el calor y trafico bajan las distancias el caso que en las pruevas son por la mañana a unos 22 grados y sin apenas trafico un saludo tengo perfectamente configurado el equipo...
buenas lu20vt y bienvenido, coméntanos que distancias sacas ahora y donde? ....
walk
hola walker pues apenas 10 metros o debajo en de la a-42 y los que hay direccion Zaragoza lo comprove estas vacaciones, esta mañana me he ido al de sant-pol a hacer otra prueva y estaba apagado :confused:
esta mañana hemos pasado a las 10 por san pol y encendido con el bm y a las 13:00 con el focus encendido....
Tu copi está muy malito..... (puede ser que se haya movido la antena, que se haya desconfigurado, que se haya puesto en city... que se haya resfriado)
miraté este tema que he puesto de las pruebas realizadas hoy con Carrety desde las 10 a las 13:30.
http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=133
walk
joder voy a revisarlo pero hace un rato le eche un vistazo y estaba todo OK y la antena creo que no se ha movido, seria de ayuda un reset aunq este todo bien comfigurado??? solo decir que antes cazaba el de la A-42 a unos 300 metros arf arf arf.
muchas veces no existe ningún problema, simplemente que no controlamos "donde" ni "cuanto" caga el caballo en ese donde.
He visto consejos de llevar distancias con el que te precede de 100 a 150 mts, que te haga de liebre, por lo menos las pruebas que he hecho yo con los conos, con distancias de 400 a 600 mts con el que te precede, es cuando mas distancia he sacado de detección. Como he puesto en el otro tema, carrety a visto como el coche de delante hacía de barrera y no de reboteador.
walk
esta tarde he vuelto a salir de caza y me he ido al de la M-50 y resultados pesimos en el mismo sentido ni mu, despues al dar la vuelta lo he apagado y lo he vuelto a encender y en sentido contrario me lo detecto a unos 50 metros..
Pues está claro que algo le pasa, el de la m50 es una radar muy jodido, aunque primero hay una curva, tenemos una gran recta y sin cono te lo comes siempre, alguna vez le puedes sacar algún metro.
En sentido contrario, sin cono te pita en el ceda al paso del cambio de sentido, y con cono algo mas arriba, de esto a los 50 mts. que tu apuntas hay mucha diferencia.
Para mi este radar es mas jodio que San Pol de Mar, que lo que afecta a la distancia es la curva. En este de la M50 es todo el entorno, porque emitir emite al mismo nivel de señal que los demas.
walk
te comento como lo llevo: las bandas OF menos la Ka, los cuatro led que salen juntos imagino que sera la Ka Narrow corregirme si me equivoco pq puede estar el fallo ahi, estos estan parpadeanto tambien y despues todos los led parpadeanto menos el segundo gracias por la ayuda a todos estoy :confused:
Me da la impresion por lo que explicas que padeces un problema de configuracion.
Llevas activa la superwide Ka en vez de llevar activa la Ka narrow
Te voy a hacer trabajar el domingo
1 Pulsa el boton city y pulsa el boton POWER al mismo tiempo entraras en modo programacion.
2 Veras que te parpadea un led que es la S lo dejas parpadeando y pulsas city
3 Saltaras a la banda X lo dejas parpadeando y pulsas city
4 Saltaras a la banda K lo dejas parpadeando y pulsas city
5 Saltaras a la banda Ka la dejas parpadeando (que es lo mismo que llevarla desactivada) para ello has de pulsar el boton vol y pulsas city.
6 Ahora se te enciende la banda Ka y te parpadea 1 led lo dejas parpadeando y pulsa city
7 Ahora se enciende la banda Ka y te parpadea 2 led pulsa el boton vol para que deje de parpadear y pulsa city.
8 comprueba que tienes el 3 y 4 led desactivado (es decir que parpadeen) y pulsa POWER tendras tu copy bien configurado.
9 Sal a dar una vuelta y comenta como te va
Si popeyito porque el en principio por lo que comenta lleva la Ka superwide activa es decir no le parpadea, y lo que tiene que hacer es desactivarlo es decir que le parpadee, por lo que ha de pulsar vol para que desactivarlo y a continuacion city para pasar al siguiente parametro de configuracion.
Hola!!
Lo de la M-50 yo pienso que el copy no pita hasta justo debajo del radar porque justamente a la izquierda del radar existe una torre de telefonía móvil, la cual supongo que emite a bastante potencia una antena de la torre dirijida a la zona del radar , entonces el copy realmente no sabe que hacer con las señales que se mezclan. Cuando estamos debajo el copy ya recibe el efecto doppler correctamente y entonces actua. Por ello cuando damos la vuelta en el puente, nos pita en la señal de ceda, ya que creo que no hay antena de telefonía movil que radie en esa zona, hasta que llegamos a la altura del radar.
Esto es una opinión personal, sin animo de atribuciones personales ni nada por el estilo.
Si no estoy en lo correcto, agradezco rectificaciones.
Salu2!!!
Hola!!
Salu2!!!
Solo una aclaracion por comentarios que me han hecho otros foreros el radar de la M50 sin cono normalmente la gente se lo merienda, con cono han conseguido distancias de 400 metros e incluso mayores.
El problema no esta en lo que tu comentas, el problema reside que ese radar esta en el medio de la nada, es decir tiene muy pocos elementos que nos hagan rebotar la señal hacia nosotros.
Salu2[/quote
voy a provar a ver por lo visto estaba liado con la superwide y la Ka narrow pero de todas formas cuando monte el copi en de la a-42 lo cazaba de PM ya os contare como me ha ido gracias a todos...
Tienes toda la razon, lleva la Ka superwide activa.
Gracias por la aclaración.
salu2
Pope
hola a todos he estado de caza y bastante mal, la distancia q me ha dado en el sentido del radar ha sido 40 o 50 metros aqui os dejo un video de la configuracion a ver si lo he echo vien un saludo....<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2005_09/56fd037e0ee69_configuracioncopi_rar.2f25ed7e118ffc48f13d1a11f0f7ff20" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="41" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2005_09/56fd037e0ee69_configuracioncopi_rar.2f25ed7e118ffc48f13d1a11f0f7ff20" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
configuracion copi.rar
no tengo referencias de ese radar sin cono y eso que vivo al lado, pero desde que lo pusieron no he pasado sin, a ver si alguien las tiene, que pase por la zona, quizás carrety.
walk
normalmente en 300 400 metros pero le he sacado 600 metros un par de veces
