2FED Publicado 15 de Diciembre del 2008 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2008 Hola, Alguien sabe donde puedo encontrar algo asi? He preguntado en varias tiendas electonicas y nadie ha visto esto. En USA es muy popular para no hacer enpalmes o conectores rapidos.. y hacer un pedido desde alli para un par de estas sera muy caro... Se llama "ATM/ATC Fuse Tap" (ATM - fusibles pequenos) Si alguien sabe alguna tienda cerca de BCN o alguna de internet... gracias. Citar
albergirona Publicado 15 de Diciembre del 2008 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2008 y no es mas facil cortar el primer cable que pilles, ponerle un fusible y arreando?? es que a mi este cable hasta me da miedo... porque la caja negra tiene positivo y negativo? o es que sigues utilizando el fusible para lo que es y le sale un cable extra? y ese cable... va protegido? es que no lo sabes, ira protegido depende de como pongas el plastico negro. ya te digo yo que miedo me da... un saludo. Citar
Giorginho Publicado 15 de Diciembre del 2008 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2008 2FED dijo: Hola,Alguien sabe donde puedo encontrar algo asi? He preguntado en varias tiendas electonicas y nadie ha visto esto. En USA es muy popular para no hacer enpalmes o conectores rapidos.. y hacer un pedido desde alli para un par de estas sera muy caro... Se llama "ATM/ATC Fuse Tap" (ATM - fusibles pequenos) Si alguien sabe alguna tienda cerca de BCN o alguna de internet... gracias. Pues por lo visto, lo que hace es ponerse en el lugar del fusible, y lleva ranuras para dos fusibles, el que llevaba "original" y otro "extra" para proteger el circuito nuevo. Nose, a mi que de la caja de fusibles me encuentre que sale esto no me va mucho, pero supongo que existir por aquí, existirá. Yo lo que tengo son robacorrientes con fusible, pero no es lo que buscas. Citar
2FED Publicado 15 de Diciembre del 2008 Autor Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2008 albergirona dijo: y no es mas facil cortar el primer cable que pilles, ponerle un fusible y arreando??es que a mi este cable hasta me da miedo... porque la caja negra tiene positivo y negativo? o es que sigues utilizando el fusible para lo que es y le sale un cable extra? y ese cable... va protegido? es que no lo sabes, ira protegido depende de como pongas el plastico negro. ya te digo yo que miedo me da... un saludo. Es facil "alimentarse" desde algun cable de mechero, pero esta opcion con caja de fusibles es mas comoda. Donde veas positivo y negativo? Como bien dice Giorginho tiene dos entradas para fusibles, uno para original y otro para nuevo circuito (el cable que sale es +Positivo), y el negativo - chassis. Es muy buena cosa para alimentar algo sin hacer rutas por todo el coche si montas algo en la guantera o cerca de la misma (digo por dificultad de hacer esas cosas en BMW). Citar
2FED Publicado 15 de Diciembre del 2008 Autor Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2008 Y lo mas importante que si alimentas algo desde algun slot de fusible que funciona cuando apagas el coche y nesesitas que el equipo que has alimentado sigue funcionando no hay otra manera, en BMW corriente de los mecheros se apaga al sacar la llave del coche. Citar
diegobarranhan Publicado 15 de Diciembre del 2008 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2008 (editado) Porque no pillas una clavija fastón y la unes a un portafusibles?? Yo en mi coche en uno de los huecos vacios de fusibles le meti una faston trozito de cable, fusible y la toma a donde quiero. Hace lo mismo que tu necesitas pero utilizando una bahia de fusible vacia. s2 Editado 15 de Diciembre del 2008 por diegobarranhan Citar
2FED Publicado 15 de Diciembre del 2008 Autor Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2008 diegobarranhan dijo: Porque no pillas una clavija fastón y la unes a un portafusibles??Yo en mi coche en uno de los huecos vacios de fusibles le meti una faston trozito de cable, fusible y la toma a donde quiero. Hace lo mismo que tu necesitas pero necesitas una bahia vacia. s2 Vaya, buena idea, pero intentare a buscar exactamente eso, sera mas limipa la instalacion :-D Citar
eKo Publicado 18 de Diciembre del 2008 Reportar Publicado 18 de Diciembre del 2008 Hola diegobarranhan dijo: Porque no pillas una clavija fastón y la unes a un portafusibles??Yo en mi coche en uno de los huecos vacios de fusibles le meti una faston trozito de cable, fusible y la toma a donde quiero. Hace lo mismo que tu necesitas pero utilizando una bahia de fusible vacia. s2 2FED yo también tengo un BMW e hize esto que comenta diegobarranhan para poner el detector. Cojes un tester y buscas uno libre que se corte con el encendido o que funcione siempre, lo que necesites. Saludos Citar
