DMoLiTi0n Publicado 2 de Enero del 2009 Reportar Publicado 2 de Enero del 2009 Buenas. Me surge la idea de ponerle al copi para que se active o desactive por mando a distancia. Buscando por la red, he encontrado este enlace: http://todoelectronica.com/receptor-codigo-canales-mando-distancia-p-4848.html ¿Servirá dicho receptor y emisor para el fin que os comento? Paso de gastarme 57€ para nada...jeje. Citar
psegovi88 Publicado 2 de Enero del 2009 Reportar Publicado 2 de Enero del 2009 hay otro enlace sobre esto y creo recordar que si que se podia pero seguro que alguiente pone el enlace del post Citar
CLF Publicado 2 de Enero del 2009 Reportar Publicado 2 de Enero del 2009 El problema es que, al quitar el contacto, quitas la corriente del chisme y no vale para nada, a no ser que lo metas a +directo Citar
DavidSport Publicado 3 de Enero del 2009 Reportar Publicado 3 de Enero del 2009 si que te sirve, seria la función de conmutación. que cuando le des al mando te cambie en off a on, y al contrario, siemplemente eso. el relé de salida es de 3 Amperios, mas que suficiente para un detector Citar
CLF Publicado 4 de Enero del 2009 Reportar Publicado 4 de Enero del 2009 DavidSport dijo: si que te sirve, seria la función de conmutación. que cuando le des al mando te cambie en off a on, y al contrario, siemplemente eso. el relé de salida es de 3 Amperios, mas que suficiente para un detector pero si no lo pones a positivo de bateria cuando apages el coche pasara a off y si el guardia te pide que lo quietes y lo pongas puede que no tengas tiempo de darle al off antes de que arranque y pite (un 975) Citar
juanig1980j Publicado 6 de Enero del 2009 Reportar Publicado 6 de Enero del 2009 CLF dijo: pero si no lo pones a positivo de bateria cuando apages el coche pasara a off y si el guardia te pide que lo quietes y lo pongas puede que no tengas tiempo de darle al off antes de que arranque y pite (un 975) pero no es el mismo funcionamiento que con un interruptor, sólo que en este caso lo haces con un mando? Citar
CLF Publicado 6 de Enero del 2009 Reportar Publicado 6 de Enero del 2009 juanig1980j dijo: pero no es el mismo funcionamiento que con un interruptor, sólo que en este caso lo haces con un mando? no si no tiene memoria, ten en cuenta que cuando activas el mando funciona el rele con la corriente, eso queire decir que o lo pones a bateria directa, o cuando le quites corriente vuelve a posicion original y tendrías que volver a pulsar el mando, si te hacen poner y quitar el contacto y te vigilan, estarias jodido, eso si, siempre podrias hacerlo a la inversa, sienpre off a no se que lo pulses Citar
Giorginho Publicado 7 de Enero del 2009 Reportar Publicado 7 de Enero del 2009 Seria eso no? Normalmente OFF, y al pular que se encendiese... Es un coñazo, pero me parece que tenemos que ir así... Citar
Jositoman Publicado 3 de Marzo del 2009 Reportar Publicado 3 de Marzo del 2009 (editado) Supongo que ha sido algún administrador el que ha borrado el mensaje anterior... (el que estaba en inglés).. Y claro, mi respuesta ha quedado fuera de lugar, así que por favor, borrar este también...porque ya no tiene sentido. Gracias.. "You're ill." Editado 3 de Marzo del 2009 por Jositoman Citar
Jose Ax Publicado 18 de Marzo del 2009 Reportar Publicado 18 de Marzo del 2009 http://www.todoradares.com/foro/rel-mando-distancia-t12735p3.html El mio lo enciendes a gusto propio. Yo lo tengo para que se encienda con el contacto,pero si quiero lo apago en el mando,y al apagar o encender el coche no enciende a menso que yo le vuelva a dar. Citar
