Carkits Publicado 28 de Enero del 2009 Reportar Publicado 28 de Enero del 2009 Para cerrar una discusion inutil. 1 De momento esta a la venta el modulo contra el autovelox, (laser lateral) es un trato que emite un haz perpendicular continuo. sobre unos 700 €mas la instalación que no es sencilla. 2 El modulo para laser frontal no esta a la venta, esperan que en unos meses se encuentre disponible. Resumiendo si existe algo para el AUTOVELOX, pero no es la panacea, y mucho cuidado con enseñarle a los de verde con fotos lo que han de buscar. Citar
onarco Publicado 28 de Enero del 2009 Reportar Publicado 28 de Enero del 2009 darkxsun gracias por contestar, pero cuando la carroceria no devolviera la señal, ya te habrian medido la velocidad... joset, antes de encabronarte y usar las mayusculas, lee bien el post que escribi... por cierto, algo colocado en el lateral del coche, nunca podria funcionar, porque cuando algo en el lateral actuara ya te habrian medido la velocidad. Citar
onarco Publicado 28 de Enero del 2009 Reportar Publicado 28 de Enero del 2009 darkxsun, una preguntilla para ignorantes... hay algo no solido que pueda cortar el laser,es decir que pueda interrumpir la continuidad del laser? gracias. Citar
darkxsun Publicado 29 de Enero del 2009 Reportar Publicado 29 de Enero del 2009 onarco dijo: darkxsun gracias por contestar, pero cuando la carroceria no devolviera la señal, ya te habrian medido la velocidad...joset, antes de encabronarte y usar las mayusculas, lee bien el post que escribi... por cierto, algo colocado en el lateral del coche, nunca podria funcionar, porque cuando algo en el lateral actuara ya te habrian medido la velocidad. Hmmm, creo que hay un error de concepto aquí, la detección de que el haz se ha cortado se produce por el rebote de la señal, el coche hace de espejo para la luz, aunque sea de color negro. Fíjate que cuando ponen el autovelox, no ponen el sensor al otro lado de la carretera para formar una barrera de luz, como funcionan los sensores de los garajes. onarco dijo: darkxsun, una preguntilla para ignorantes... hay algo no solido que pueda cortar el laser,es decir que pueda interrumpir la continuidad del laser?gracias. Realmente lo que hay que hacer es al revés, impedir la reflexión de vuelta, de ahí que hubiese que buscar medios de absorción de la señal, o de reflexión en una dirección diferente, que sería virtualmente como si no se hubiese cortado el haz. Stick dijo: Para cerrar una discusion inutil. 1 De momento esta a la venta el modulo contra el autovelox, (laser lateral) es un trato que emite un haz perpendicular continuo. sobre unos 700 €mas la instalación que no es sencilla. Stick, yo no la veo inútil, simplemente se hace ver a la gente lo complejo que es y ayuda a deshacer mitos... En cuanto a la existencia del módulo, me encantaría saber en que principio físico se basa, ya que siendo un haz milimétrico, sería como si 2 caballeros de las justas, con un alfiler muy largo pero muy fino, intentasen pinchar cada uno la punta del alfiler del otro, en movimiento, no se si me explico... Saludos Citar
juan cantabria Publicado 30 de Enero del 2009 Reportar Publicado 30 de Enero del 2009 Se ha pasado nueva información acerca de este dispositivo jammer a los sabios. Ellos decidirán acerca de la utilidad, efectividad etc. Saludos a todos/as Citar
onarco Publicado 31 de Enero del 2009 Reportar Publicado 31 de Enero del 2009 darkxsun dijo: Hmmm, creo que hay un error de concepto aquí, la detección de que el haz se ha cortado se produce por el rebote de la señal, el coche hace de espejo para la luz, aunque sea de color negro.Fíjate que cuando ponen el autovelox, no ponen el sensor al otro lado de la carretera para formar una barrera de luz, como funcionan los sensores de los garajes. Realmente lo que hay que hacer es al revés, impedir la reflexión de vuelta, de ahí que hubiese que buscar medios de absorción de la señal, o de reflexión en una dirección diferente, que sería virtualmente como si no se hubiese cortado el haz. Stick, yo no la veo inútil, simplemente se hace ver a la gente lo complejo que es y ayuda a deshacer mitos... En cuanto a la existencia del módulo, me encantaría saber en que principio físico se basa, ya que siendo un haz milimétrico, sería como si 2 caballeros de las justas, con un alfiler muy largo pero muy fino, intentasen pinchar cada uno la punta del alfiler del otro, en movimiento, no se si me explico... Saludos ok, gracias, osea que el radar mide el tiempo que que tardamos entre que rebotamos el primer haz y el segundo?? pero otra preguntilla. a donde rebota el laser, al mismo sitio del que sale? gracias. Citar
darkxsun Publicado 31 de Enero del 2009 Reportar Publicado 31 de Enero del 2009 onarco dijo: ok, gracias,osea que el radar mide el tiempo que que tardamos entre que rebotamos el primer haz y el segundo?? pero otra preguntilla. a donde rebota el laser, al mismo sitio del que sale? gracias. Sip, mideel tiempo recorrido entre que se cortan los dos haces, y calcula velocidad = espacio/tiempo, donde el espacio son 40cm, y el tiempo es lo que ha tardado... (en m/s). Entiendo que sí, que es exactamente el mismo sitio donde sale. No tendría sentido que hubiese un cierto ángulo, ya que entonces la separación entre el emisor y el receptor dependería de la distancia del rebote, lo cual no tiene sentido, ya que es capaz de controlar todos los carriles... Saludos Citar
onarco Publicado 31 de Enero del 2009 Reportar Publicado 31 de Enero del 2009 y como, si es un haz tan fino se rebota al mismo sitio? no importa el angulo contra lo que rebota? Citar
darkxsun Publicado 1 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 1 de Febrero del 2009 onarco dijo: y como, si es un haz tan fino se rebota al mismo sitio? no importa el angulo contra lo que rebota? Siendo una superficie tan pequeña contra la que rebota que el haz la debe ver como plana, con lo cual el ángulo de salida debe ser ínfimo con respecto al de entrada. Saludos Citar
joset Publicado 1 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 1 de Febrero del 2009 El haz es de potencia suficiente para que al reflejarse en un vehículo y al no ser espejos perfectos las superficies de estos vehículos, parte del espectro se rebota en la dirección de emisión. Si la pintura de un coche fuese un espejo perfecto (como el que lleva el telescopio espacial Hubble) y formase un ángulo distinto a 90º respecto al haz laser, este se rebotaría en su totalidad en una dirección distinta y no devolvería nada al emisor, y por tanto no se detectaría que se ha cortado el haz. Pero a ver quien es el que forra su coche de espejos una solución muy discreta. Saludos. Citar
chemita_m3 Publicado 1 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 1 de Febrero del 2009 CLF dijo: el autovelos no se puede detectar, como mucho inhibir y de eso olvidaros ya que habria que llevar los transponders en el lateralque no os tomen el pelo Bueno despues de ya un par de años sin postear por aqui ya que lo hice cuando salio a la venta el nuevo stinger dsi ya que fui uno de los primeros en obtenerlo incluso antes de su salida a la venta... eh de decir que yo no soy ningun experto pero no hago como tu que es hablar de lo que no se sabe ... el MODULO FUNCIONA PERFECTAMENTE YO YA LO EH PROBADO Citar
juanig1980j Publicado 1 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 1 de Febrero del 2009 chemita_m3 dijo: Bueno despues de ya un par de años sin postear por aqui ya que lo hice cuando salio a la venta el nuevo stinger dsi ya que fui uno de los primeros en obtenerlo incluso antes de su salida a la venta... eh de decir que yo no soy ningun experto pero no hago como tu que es hablar de lo que no se sabe ... el MODULO FUNCIONA PERFECTAMENTE YO YA LO EH PROBADO entonces danos alguna prueba, algo más de información... Citar
joset Publicado 1 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 1 de Febrero del 2009 chemita_m3 dijo: Bueno despues de ya un par de años sin postear por aqui ya que lo hice cuando salio a la venta el nuevo stinger dsi ya que fui uno de los primeros en obtenerlo incluso antes de su salida a la venta... eh de decir que yo no soy ningun experto pero no hago como tu que es hablar de lo que no se sabe ... el MODULO FUNCIONA PERFECTAMENTE YO YA LO EH PROBADO ¿Te refieres a que ya te has encontrado un VELOX y tienes pruebas fehacientes de que lo has inhibido?. Y no me refiero a que no te parase la patrulla de más adelante, podría estar desconectado en ese momento, ni que no te llegase la notificación todavía (a veces se dilatan varios meses). Por favor, te agradeceríamos que aportases pruebas. Saludos. Citar
chemita_m3 Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 no es solo que me haya encontrado con uno para lo que seais de la coruña estaba colocado un poco despues de la BMW , si no que antes ya eh visto y estado delante en la pruebas de el aparato con un autovelux y si si vi como chispeaba a varios que pasaban por alli... Citar
onarco Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 ah pero entonces el modulo laser de stinger,lo venden para autovelox?? Citar
onarco Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 y donde va colocado, como,...., fotos ya¡¡ Citar
abergueiro Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 no pongais fotos sino le damos pistas a los verdes Citar
gambaone Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 Desde que anuncié la salida de esta nueva funcionalidad del Stinger se van produciendo muchas dudas sobre la utilidad o no del aparato. Mi punto de vista es que el Stinger ha demostrado, en todo el tiempo que lleva en el marcado, que es fiable y se ha creado un cierrto prestigio. Dudo mucho que pongan ahora en circulación una funcionalidad que pueda poner en peligro el conjunto del aparato por el mero hecho de ganar unos euros. De todas maneras no creo que por colgar fotos del asunto tengamos problemas. Tarde o temprano publicarán en la web de Stinger publicidad del detector con sus correspondientes características y ello no implica que los verdes vallan a tener más pistas. Citar
diegobarranhan Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 (editado) onarco dijo: y donde va colocado, como,...., fotos ya¡¡ Pasate por la pagina de Stinger en Holanda, que así les damos algo más de chollo. http://www.stinger.com/index.php?lang=ne&sec=dsi&pg=moduleslaser Por la foto parece factible, pero como funciona el del autovelox me intriga..., aunque como dije, si viene de Stinger su funcionalidad debe de estar asegurada. S2 Editado 2 de Febrero del 2009 por diegobarranhan Citar
abergueiro Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 alguien sabe holandes? necesitooooooo saberlo sirve para los autovelux?si vale pido una hipoteca para el stinger jejejejejejeej ver la cara de los dgt como sirva no tiene precio Citar
chemita_m3 Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 Vamos por partes solo funciona en el autoveluz ya ke los 2 ojos tipo leds van colocados en el lateral del frente a derecha e izquierda yo lo tengo montados en mi coche pero paso de poner fotos un saludo solo vale para el autovelux no para las pistolas ya que trabaja de forma lateral ... Citar
joset Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 Bueno, pues haremos un acto de fe y creeremos que funciona. Muchas gracias por la información Y desde luego que haces bien no poniendo fotos Yo de todas formas y teniendo en cuenta el historial de grandes esperanzas que fracasaron contra el autovelox, esperaré a poder comprobarlo yo mismo o a que haya más fuentes contrastadas. Saludos. PD: por cierto, el radar es autovelox... No pasa nada, a los gallegos se nos perdona Citar
fildurcio Publicado 2 de Febrero del 2009 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 chemita_m3 dijo: Vamos por partes solo funciona en el autoveluz ya ke los 2 ojos tipo leds van colocados en el lateral del frente a derecha e izquierda yo lo tengo montados en mi coche pero paso de poner fotos un saludo solo vale para el autovelux no para las pistolas ya que trabaja de forma lateral ... Puedes decirnos lo que te costo el laser + montaje? Entiendo que no pngas las fotos, yo tampoco lo hatía ni te lo pediría. gracias Citar
jokeR6 Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Reportar Publicado 2 de Febrero del 2009 yo tenía pensado que era también para las pistolas laser... de hecho en la pagina de stinger habla de UltraLyte y me habían comentado por mail desde Holanda que iba a inhibir 2 tipos de frecuencia de laser o algo así (ahora no lo recuerdo) creo que lo mejor es esperar a que nos informen oficialmente, porque a lo mejor nos estamos liando solos, pero desde luego estoy deseando ver como funciona y si es el caso montarlo un saludo y gracias por la info chemita_m3 Citar
