La Policía 'caza' a un camionero imprudente gracias al portal Youtube
Menuo tonto...ya se ve que con la musica que llevaba no era pa pegarse unos bailoteos pero hacer el gilipollas pa no dormirse era la mas adecuada...eso lastimas que no salga la cara del camionero que lo adelato por que se tubo que quedar flipando....
Eso subirlo al you tube...fue la mayor cagada...jejje
lo peor es que que el troglodita este ni siquiera le da el cerebro para comprender el problema con lo que estaba haciendo: "estaba aburrido, no fue nada especial. Todos lo hacemos, mientras conducimos, cantamos."
Editado por Carlos996
Si, yo también canto (TODOS CANTAMOS) y hasta nos hacen la parienta alguna bartola o lavadita de sable, pero no suelto NUNCA el volante y mucho menos me cambio al asiento del copiloto.
MENUDO DESCEREBRADO, una retirada de carné sería poco, porque con 40 toneladas no se puede jugar.
A este tio le falta un herbor que se dice por esta zona.
Hay además una parte del video en la que graban la carretera y se ve claramente como va circulando por el arcen mientras está de pie en el asiento del copiloto.
muy bien hecho....que se lo follen por cazurro.....PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERO (y siempre hay un pero), cuando alguien cuelgue un video en el que salga algun cuerpo de la policia haciendo en capullo por las carreteras o politicos a velocidades excesivas y saltandose los semaforos en rojo, se deberia aplicar la misma medicina....no? si estamos en un pais de igualdades, debe de ser eso....igualdad.
Hombre so de autopistas aburridas...ellos grabaron la pantalla del GPS, y era una buena recta que pa que...y se ve que bien controlada por que entre camiones habia un coche que iba la misma velocidad...y lo de controlada va por los radares...por que si fuesen policia a este lo cazan y se lo follan vivo...
La verdad es que el tipo muy normal no es!!!!
Pero a ver si dan caza tambien a los que salen haciendo el cafre con los coches y las motos patrulla. A esos no se les sigue la pista no??? no interesa!!!! pues estan comentiendo un delito al igual que el camionero del video.
