Hola amig@s tengo un beltronics que ahora no recuerdo el modelo pero en la identificacion del producto pone 162016-02 lr remote si sirve de algo... Bueno el caso es que de buenas a primeras a en pezado a pitar intermitente mente con un bep bep bep super molesto todo el rato alguien save decirme que le ocurre ??? gracias de ante mano.Saludos.
tienes fotos,la caja donde venia,instrucciones algo para identificarlo,salu2:welcome:
A mi lo que me pasa es que se encienden los tres primeros leds (K X Ka) y no deja de emitir un pitido constante y uniforme. He revisado la conexión con la antena he revisado todo el cableado y no se soluciona. Alguien puede hecharme una mano, se puede reparar??? dónde????
Gracias
Gracias
Has probado hacerle un reseteo?
Le he hecho varios resets y lo he vuelto a configurar de nuevo y no hay manera... se os ocurre algo más...
¿Puedes poner un vídeo de lo que te hace? es que hay dos secuencias de fallo que se parecen. Una es por fallo de comunicación entre antena y centralita (revisar conexiones) y la otra es por cortocircuito en el cable que va a la antena por ejemplo debido a humedad en el conector redondo de la antena.
