Con el VAV a veces se que queda colgado
  • 4 semanas más tarde...
Bueno, siguiendo recomendaciones de CLF he cortado la parte de la placa que sobresale de la bocina de la antena.
Pero sigo igual. Han desaparecido las falsas alarmas (mal contacto de la masa) pero las distancias siguen siendo pesimas.
Tendré que volver a desmontar y fijarme en lo que decia CLF en un post anterior...eso de que la placa de la antena esta mal cortada, por si algo no estuviese bien montado (vaya mierda, en serio)
Si así no va, mando antena + VAV al SAT.
Por cierto, el VAV esta bastante oxidado. Es normal?
Vale, hemos solucionado el bloqueo, pero... si te da malas distancias, primero asegura donde lo estas poniendo y que tienes delante, pruebalo en el salpicadero si no tienes atermicas.
El tema de la oxidacion puede que debas sellarlo, pues de abrir y cerrar puedes estar pasando los tornillos y no hagan toda la presion a la torica
Buenas,
El mío quedó bien colocado, pero se sigue quedando frito a veces, pero después de pasar por un radar únicamente como si saturase el aparato.
Así que cada vez que pita, le apago y le enciendo de nuevo!
salu2
El tema de la oxidación puede que debas sellarlo, pues de abrir y cerrar puedes estar pasando los tornillos y no hagan toda la presión a la torica
Esta colocado en el mismo lugar donde tenia la antena + cono en su día, dando unas distancias más que acojonantes (de frente, entre uno y dos km y de espalda, entre 300 y 600 metros, aproximadamente)
Esta puesto con las ventanitas (VAV de la 1ª serie) en vertical, es decir, con el cable hacia el lado, como se ve en el vídeo del hilo del manual de montaje del VAV; con la tapa de la entrada del VAV mirando hacia adelante y nivelado en los tres ejes.
La oxidación esta por fuera del filtro, no por dentro. Los tornillos, pese a haberse montado-desmontado un par de veces, están en perfectas condiciones ;)
Volveré a desmontarlo, a ver si en mi caso tengo que poner las guías de plástico de otra forma...aunque juraría que esta todo bien puesto.
Saludos!
