meteojerez Publicado 12 de Marzo del 2006 Reportar Publicado 12 de Marzo del 2006 Hola, acabo de instalar un 975 con cono, bueno sólo me falta darle corriente a la unidad central y listo. El caso es que quería comprobar si todo está ok y si está bien orientado y es capaz realmente de detectar, es decir hacer una especie de comprobación pero por aquí por la zona donde vivo he estado mirando y no veo que haya ningún radar fijo para comprobar que detecta. ¿Hay alguna otra manera de comprobar que recoge realmente bien las ondas de los radares? ¿ o la única manera es dirigirme a un lugar que sepa que hay uno fijo y comprobarlo allí? Por otra parte, lo he dejado con la boca del cono a la vista, ya que no podía colocarlo de otra manera, y estoy un poco mosca pensando que pueda pararme la penemérita y localizarlo ya que si se fijan bien pueden ver el cono. Hay alguien que alguna vez haya tenido una experiencia de este tipo? Quiero decir que le hayan localizado el copi. Lo digo porque me parece que sería mucha mala suerte que me pararan y además se fijaran en eso. A no ser que vallan directamente a por él. Gracias por la ayuda y un saludo;) Edito: por cierto vivo en la zona de la Bahía de Cadiz. Citar
australia Publicado 12 de Marzo del 2006 Reportar Publicado 12 de Marzo del 2006 Probar y probar en los radares, esa es la mejor prueba que puedes hacer para afinar tu copi. S2 Citar
-NONO- Publicado 6 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2008 La misma duda que tiene meteojerez la tengo yo, yo también vivo por la misma zona, he instalado un 975 y aparentemente todo correcto, sin embargo el único sitio que tengo para probarlo es en la curva de torregorda entre Cádiz y San Fernando, hay colocado uno de caseta en cada sentido, sin embargo paso por allí todos los días y nunca pita (lo tengo montado desde el 04/02/08) y mi duda es ¿estarán los radares apagados?, ¿estarán des calibrados? o ¿estará mal mi antena/detector?, decir que lo tengo configurado tal y como dice el manual colgado en la sección. Si alguien me puede dar alguna pista se lo agradecería ya que si la antena esta defectuosa es el momento de pedir su cambio en garantía. Muchas Gracias. Citar
kx0 Publicado 6 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2008 Puedes abrir la banda K y te pitara en todas las gasolineras , farmacias y otros lugares varios, pero por lo menos veras si funciona aunque sea en otra banda Citar
-NONO- Publicado 7 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 7 de Febrero del 2008 Puedes abrir la banda K y te pitara en todas las gasolineras , farmacias y otros lugares varios, pero por lo menos veras si funciona aunque sea en otra banda Gracias, eso lo he probado y me ha pitado en los apeaderos de Renfe........... Citar
