Hola y bienvenido al foro.
Para ese no necesitas ningun manual, basta con que dejes la primera luz empezando por la izquierda, vamos la que no puedes apaga. Con esa es suficiente (banda ka).
Si activas la segunda detectas banda k, pero te recomiendo la lleves off, sino tendras muhcas falsas alarmas y radares en banda k hay 4 y son todos fijos.
sls
sls
gracias por tu respuesta ,pero es eso lo que no se hacer ,que es lo que hay que hacer para dejar activado la banda ka..y apagar las demas,gracias
Simplemente das a los botones que tienes en la centralita, cuando la luz esta encendida tienes la banda activada y sino esta encendida la tienes desactivada, asi de facil.
Tu solo deja la primera luz de la izquierda encendida.
