Buenas,
Llevo algún tiempo con un problemilla que no consigo solucionar. Resulta que tengo una radio con pantalla de 7", de las que escamotean la pantalla. Pues bien, conectando una ps2 a un enchufe y la entrada AV de la radio, perfecto. Sin embargo, cuando enchufo la play a un transformador conectado al mechero del coche; en la pantalla aparecen muchas interferencias, como una tele antigua. ¿Por qué pensaís que pueda ser? He alejado el transformador y varias pruebas, pero nada... Pienso que serán las interferencias electromagnéticas del propio transformador.... ¿Alguna idea?
Muchas gracias y un saludo
Buenas,
Ese trasformador es el que te esta metiendo el ruido en la pantalla, para solucionar el tema, tienes dos opciones, o bien cambiar ese alimentador, por uno mejor o meter una "ferrita" (sirve para quitar los "parasitos" o ruidos) para ello pasate por una tienda de electrónica y les pides una ferrita para sacar unas interferencias que te genera un adaptador y ellos ya te enseñan lo ques. Pasas el cable de alimentacion del adaptador que va hacia la PS un par de vueltas por el medio de la ferrita y a ver si se soluciona asi el problema.
Prueba de filtrar la entrada de audio hacia la pantalla,yo lo hice y me fue perfecto.
llevas ampli?
Vale... Cómo lo filtro?? Y entre lo de la ferrita, transformador nuevo y filtrar? No, no llevo ampli... En temas de car audio la verdad ando algo perdido... gracias de nuevo
s2
s2
Yo hice lo del filtro por un tiempo (el filtro te acota la señal se oye menos y a gran volumen se sigue escuchando los parasitos),a mi me pasaba lo mismo que a ti,yo tambien llevaba montada la play 2 en el coche y la instalacion de corriente al mechero,(grabe error).
Por que en mi coche iba con el mismo fusible que la radio,fue estirar los cables de audio al maximo y hacer una instalacion con fusible en el porta fusibles y se fueron los ruidos.
Evita que los cables de audio,esten enrollados,estiralos al maximo y la instalacion de corriente que no este cerca de la radio,en tu caso yo probaria de cojer borne15 (contacto de llave) desde la caja de fusibles,ya veras como se te van todos los ruidos.
Ahh el filtro es este:<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2009_04/KIN140883.jpg.39da1c014a92001879f7e59ab06bb0c4.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="2621" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2009_04/KIN140883.jpg.39da1c014a92001879f7e59ab06bb0c4.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
KIN140883.thumb.jpg.d7f52f544a1efdfe3315
  • 3 años más tarde...
Supongo que ya solucionarias el problema, los ruidos los coje por estar muy cerca los cables de corriente de los rca, hay formas de solucionarlo, como mandar un cable del rca al chasis del aparato, ahunque yo en mi coche no quiero nada de eso, el mechero no esta preparado para soportar grandes cargas tampoco, yo que tu mandaba un cable de la bateria y listo, ahunque bueno creo que llego bastante tarde jeje. Saludos.
