propi Publicado 27 de Abril del 2009 Reportar Publicado 27 de Abril del 2009 Pues os explico a ver que opinais. Tengo un 975 H0 con VAV y desde hace 2 semanas al encenderlo tras la secuencia de encendido se pone a pitar como cuando detecta ka, de hecho se me enciende el led de la ka y el de 34 ghz, revise las conexiones y aparentemente estan bien. ¿Alguien se le ocurre que puede ser? Supongo que en el puente me tocara desmontar y revisar el filtro, pero si pudiese evitarlo... jeje El unico punto bueno es que hice 853km con un depostio hasta que salto la reserva... Nunca tal cousa vira! Citar
berki Publicado 27 de Abril del 2009 Reportar Publicado 27 de Abril del 2009 Hazle un reset antes de desmontar. Salu2 Citar
propi Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Reportar Publicado 27 de Abril del 2009 Acabo de hacer reset y probar y sigue igual. Solo no pita si dejo activada Ka superwide. Si lo dejo como lo tenia: Auto Mute OFFS: OFFX: OFFK: OFFKa: Banda SuperWide Ka OFFLed Ka encendido + 1º Led rojo: OFFLed Ka encendido + 2º Led rojo: ONLed Ka encendido + 3º Led rojo: OFFLed Ka encendido + 4º Led rojo: ON entendiendo como ON el led fijo y OFF parpadeando. Grabe un video, se ve muy mal, pero las lucecitas se aprecian con claridad, a ver si lo puedo subir. Y me fije bien y se enciende el LED 1º de la KA que en teoria esta desactivado. Saludos y gracias Citar
propi Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Reportar Publicado 27 de Abril del 2009 El video: http://es.tinypic.com/player.php?v=330xvd0&s=5 Citar
berki Publicado 27 de Abril del 2009 Reportar Publicado 27 de Abril del 2009 Eso tiene pinta de cables. Salu2 Citar
propi Publicado 1 de Mayo del 2009 Autor Reportar Publicado 1 de Mayo del 2009 Desmonte todo y sigue fallando. Asi que de momento ando con un 660R + VAV que me dejo mi tio, por lo menos poder circular con tranquilidad. Saludos Citar
berki Publicado 1 de Mayo del 2009 Reportar Publicado 1 de Mayo del 2009 Propi mandaselo a Walker. Salu2 Citar
wave Publicado 1 de Mayo del 2009 Reportar Publicado 1 de Mayo del 2009 (editado) Podría ser problema de cables como te dice berki . Haz las siguientes medidas , que te deben dar unos valores parecidos , aunque esta comprobación la hice con una HH : Con un polímetro y la antena desconectada , podrías medir la resistencia que hay entre el cable azul que es masa y los otros dos hilos y podrían ocurrir las cosas siguientes : - Si la resistencia entre el cable azul y los otros dos está entre 10000 30000 ohmios , querría decir que el filtro está bien conectado. ( estas medidas de ohmios son aproximadas y podrían variar ) -Si entre el cable azul y alguno de los otros hilos hay aproximadamente 0 ohmios de resistencia , querría decir que has hecho un cortocircuito y has pillado algún cable al cerrar la tapa del filtro. -Si entre el cable azul y alguno de los otros hilos no te marca resistencia , quiere decir que tienes algún hilo roto en el interior . En el caso de que las medidas te diesen más o menos correctas si quieres puedo buscar una H0 y darte los valores exactos. Un saludo wave Editado 1 de Mayo del 2009 por wave Citar
propi Publicado 2 de Mayo del 2009 Autor Reportar Publicado 2 de Mayo del 2009 Pues voy a probar el lunes o el martes lo que me dice wave y sino supongo que no me quedara otra que ponerme en contacto con walker. En cuanto mida, os pongo aqui los valores obtenidos a ver si encontramos el problema. Saludos y gracias. Citar
propi Publicado 6 de Mayo del 2009 Autor Reportar Publicado 6 de Mayo del 2009 Acabo de medir y me dan estos valores: Azul-Blanco 35,65K Azul-Rojo 197,7K Y comprobe que la antena hace corto con el fondo del filtro. ¿Podria ser de la centralita? Si no se os ocurre nada supongo se la llevare a walker a ver si puede hacer algo con ella. Saludos Citar
wave Publicado 6 de Mayo del 2009 Reportar Publicado 6 de Mayo del 2009 Bueno pues con las medidas que has hecho el cableado de la antena parece que está bien , así que habría que descartar si el problema está en la antena o en la centralita . La prueba más fácil sería si alguien te puede dejar una centralita y probar con tu antena con lo cual se confirmaría dónde está el problema. Un saludo wave Citar
propi Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Reportar Publicado 7 de Mayo del 2009 Pues supongo que tendre que hacer esa prueba. ¿Alguien de madrid que me pueda dejar una centralita H0 durante un par de minutos para probar? ¿o que tenga una H0 instalada y me permita enchufarle mi centralita? Gracias por la ayuda wave, a ver si puedo ahorrarle el chollo a walker. Citar
berki Publicado 7 de Mayo del 2009 Reportar Publicado 7 de Mayo del 2009 Yo tengo una HH, si te vale la centralita HH te la dejo. Salu2 Citar
propi Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Reportar Publicado 7 de Mayo del 2009 ¿Funciona la centralita de la HH con una antena H0? Si es asi, aun tendre que acercarme a tomar una caña por Madrid :beer: Saludos Citar
propi Publicado 13 de Mayo del 2009 Autor Reportar Publicado 13 de Mayo del 2009 Buenas, hoy he quedado con kx0 (muchas gracias de nuevo por todo) para hacer unas pruebas con un centralita que tenia por alli y parece que el problema esta solucionado, a falta de una pequeña ñapa. Hemos podido comprobar de paso algo muy superior al cono y al VAV, las lunas atermicas de mi coche. Un radar de frente, el 660 como loco y los dos detectores que venian detras de la luna completamente mudos, muy espectacular la verdad. Saludos Citar
cuko Publicado 14 de Julio del 2009 Reportar Publicado 14 de Julio del 2009 con mi 975 me esta sucediendo lo mismo que a propi!!!!pero el mio ni enciende bien solo da un pitido seguido!!!!sabe alguien repararlos?????xk el mio m temo k murio!!!!!alguien m podria ayudar a configurarlo????no vaya a ser k se aya descontrolado...muxas gracias por adelantado Citar
makinnen Publicado 24 de Septiembre del 2009 Reportar Publicado 24 de Septiembre del 2009 y cual fue la ñapa que hiciste para solucionarlo??? porque a mi tambien me ha dejado de funcionar. Es un modelo de la epoca de Sampa Citar
propi Publicado 26 de Septiembre del 2009 Autor Reportar Publicado 26 de Septiembre del 2009 Al probarlo con kx0 funciono todo el tiempo perfectamente, pero de todas formas lo mande al servicio tecnico de TDR y me lo revisaron para asegurar. ¿Tienes el filtro instalado? Saludos Citar
