El passat de los Mossos, que se pone en la mediana de la C32, desde Teia hasta Mataró. Hay tres medianas en donde suelen ponerse, dos de ellas no tienen otra opción que ponerse de morro,justo pegados a los matorrales, porque no tienen espacio fisico en la mediana.
El tema esta que al ponerse de esa forma, cuando pasas delante de ellos, la distancia entre el radar y el coche no llega ni a los 10metros. Es posible que la medición sea erronea?? hay posibilidad de recurso en estas circumstancias. Alguien tiene los datos tecnicos del Multanova en cuanto a distancia minima??
Tengo una foto de ese passat de morro y aunque se ve el coche y supongo que la habran encuadrado, aunque no es de muy buena calidad la que llega por la carta, el morro casi lo corta.
este es uno de los puntos donde se ponen,
http://maps.google.es/maps?hl=ca&ie=UTF8&ll=41.492483,2.332186&spn=0,359.998798&t=h&z=20&layer=c&cbll=41.492312,2.3321&panoid=sf1LI14RhpBdLINGldJ7Zw&cbp=12,48.23422949408483,,0,11.529017857142854
este es otro punto en donde se ponen de morro,
http://maps.google.es/maps?hl=ca&ie=UTF8&ll=41.520283,2.402337&spn=0,359.998798&t=h&z=20&layer=c&cbll=41.520221,2.402184&panoid=XxRy_Y-uObPnFb3Fgn1vDQ&cbp=12,27.436581822000452,,0,9.31919642857143
incluso yendo en el carril del medio, mirad la poca distancia que hay. Incluso mirando con la web de catastro, en donde pueden verse parcelas, hacer mediciones(no se si con mucha precision), a duras penas segun el angulo pasa de los 10 metros y encima la foto no es tan buena como la de googlemaps.
