Hola chic@s a ver si me podeis echar una mano. Hace dias que mi antena no funciona bien, no canta radares fijos que siempre estan encendido y de tanto en tanto salta como una falsa alarma y entonces ya detecta los radares, pero claro no me la puedo juegar a que en medio del viaje me palme. Siempre esta reconocida por el RP y he desomantado el VAV III y no hay ni resto de agua ni nada, todo normal. Tambien he comprova las conexiones con el tester y la conexiones correcta. Como puedo comprovar la antena? Sabeis si se vende algun tipo de emisor de KA rollo mando de parking o algo asi para poder hacer pruevas? Gracias S2.
Bueno me autoncontesto yo mismo. Definitivamente la antena a muerto. El RP tarda mucho en reconocerla al arrancar, pero siempre llega a conseguirlo. Y para hacer que la reconozca mas rapido hay que entrar en el menu/General/modo y pasa por las 3 opciones, demo, demo+radar y normal y al salir ya la reconoce sin haber de esperar pero el gran problema biene que en 2 de las pruevas que he hecho enstando dentro del parking la antena se ha puesto a cantar solo e initerrumpidamente... Y eso creo que recordar que solo lo hacia cuando estaba caput, no?
En fin esperaremos a ver que pasa con ese ProX. Gracias de todas formas.
Ten también en cuenta que tienes tres cosas a descartar , la antena la centralita y el filtro . Aunque siempre tendemos a pensar que el fallo está en primer lugar en la antena y luego en la centralita , lo cual es cierto , existe la posibilidad de que haya algún problema en el filtro el cual te sería reparado en garantía sin ningún problema , que creo sería tu caso.
wave
  CLF dijo:
Antes de tirar la antena prueba con otro RP, puede que la averia este ahi
Eso va ha estar algo mas complicado CLF, no tengo la posibilidad de probar con otro RP. Ademas como no falla de manera permanente, me arriesgo a que justo al hacer la prueva funcione y luego resulte que en realidad voy sin proteccion.
  BIELAS dijo:
O prueba conectarla directamente a la centralita Bel
Esta si que es imposible del todo, es una antena RP Europa. Compre el todo el conjunto RP+antena del tiron.
Gracias chicos por vuestra ayuda y consejos. De momento voy a ver si nos ponemos deacuerdo Joset y yo y sacamos algo en claro. Porque la verdad ahora que me he acostumbrado a ir con copi no veas lo incomodo que voy sin él. Me paso mas rato mirando el marcador que la carretara y desde lo del margen de 1Km/h todavia mas.
Gracias de nuevo a los dos por vuestra ayuda. S2.
  wave dijo:
wave
Hola Wave. Yo el filtro casi que lo descartaria, no creo que falle, porque la antena ya estubo en inglaterra para ser reparada por que hacia el indio antes de comprar el filtro. Asi que solo queda o antena o RP. Y en cuanto Joset y yo nos pongamos deacuerdo descartaremos uno de los dos. De todas maneras voya volver a actualizar, si me deja, el Rp para asegurarme que el firmware esta bien.
Gracias por tu respuesta. Ya os ire contando como queda el tema. S2.
