eldelgolf Publicado 24 de Agosto del 2009 Reportar Publicado 24 de Agosto del 2009 Hola a todos, primero quería contaros mi experiencia con el STIr la cual se puede resumir en ¿por qué no lo compré antes? €€€ Estoy encantado, las distancias son buenas y la instalación muy fácil. Mi duda es, si se estropean las pantallas, sería posible desenchufarlas para que no se estropeen y conectarla sólo cuando tienes que configurarlo? Hay algún tuorial para utilizarlo sin pantalla para poderlo configurarlo sólo con los botones? lo digo para cuando nos quedemos sin garantía. Un saludo. Citar
tacataca Publicado 24 de Agosto del 2009 Reportar Publicado 24 de Agosto del 2009 una vez configurado le puedes sacar el mando y la pantalla y te queda todo oculto, no te hace falta un manual para eso. Lo configuras y despues el resto lo desmontas. saludos. Citar
goyovarea Publicado 24 de Agosto del 2009 Reportar Publicado 24 de Agosto del 2009 Hola a todos, primero quería contaros mi experiencia con el STIr la cual se puede resumir en ¿por qué no lo compré antes? €€€Estoy encantado, las distancias son buenas y la instalación muy fácil. Mi duda es, si se estropean las pantallas, sería posible desenchufarlas para que no se estropeen y conectarla sólo cuando tienes que configurarlo? Hay algún tuorial para utilizarlo sin pantalla para poderlo configurarlo sólo con los botones? lo digo para cuando nos quedemos sin garantía. Un saludo. haz lo que te dice el compañero tacataca,una vez que lo tienes configurado,puedes quitar tranquilamente el display y la botonera. no hay ningun tutorial,yo tambien lo tengo el sti-r y una vez que lo configure los quite,porque tienes menos cosas por si un dia te miran,si vas al extranjero y tienes que cambiar las bandas,los enchufas y una vez configurado ls vuelves a quitar hasta que tengas que modificar algo,salu2 Citar
eldelgolf Publicado 25 de Agosto del 2009 Autor Reportar Publicado 25 de Agosto del 2009 Gracias por las respuestas, esta noche los desenchufaré, ahora sólo necesito buscar el lugar perfecto para un interruptor. ¿Alguna idea para un lexus RX? Por privado por favor. Gracias. Citar
CLF Publicado 26 de Agosto del 2009 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2009 correcto, puedes quitar las pantalla sin ningun problema Citar
