Toledano Publicado 11 de Abril del 2006 Reportar Publicado 11 de Abril del 2006 Espero que este sea el lugar adecuado y no sea un repost Recientemente ha aparecido una publicación en la cual la DGT se ha pronunciado por la legalidad de los distintos dispositivos de detección y localización de radares, nada por otra parte que no se dedujera de la aplicación de la ley, pero cabia alguna duda en cuanto a la interpretación en los dispositivos GPS o PDA, que ya queda totalmente aclarada. Envio la información comprimida, por que sinó no sube. Fuente: Todo PocketPC<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_04/num177-2006-radares_zip.a69c2a051f7bcfa1038f446f30f074a7" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="436" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_04/num177-2006-radares_zip.a69c2a051f7bcfa1038f446f30f074a7" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> num177-2006-radares.zip Citar
zaratrusta Publicado 12 de Abril del 2006 Reportar Publicado 12 de Abril del 2006 Y A PARTE DE LA SANCION y RETIRADA DEL CARNET, ALGUIEN SABE CUANTOS PUNTOS TE QUITARIAN CUANDO ENTRE EL CARNET POR PUNTOS ?? CUALES SON SISTEMAS CON QUE CUENTAN PARA DETECTAR LOS JAMMER y SISTEMAS ANTIRADAR ?? HAY ALGUNO ?? GRACIAS Citar
ndlbmw Publicado 13 de Abril del 2006 Reportar Publicado 13 de Abril del 2006 Y A PARTE DE LA SANCION y RETIRADA DEL CARNET, ALGUIEN SABE CUANTOS PUNTOS TE QUITARIAN CUANDO ENTRE EL CARNET POR PUNTOS ??CUALES SON SISTEMAS CON QUE CUENTAN PARA DETECTAR LOS JAMMER y SISTEMAS ANTIRADAR ?? HAY ALGUNO ?? GRACIAS Tengo entendido que serán 2 puntos por usarlos. Citar
zaratrusta Publicado 15 de Abril del 2006 Reportar Publicado 15 de Abril del 2006 SI TE COGEN CON SISTEMA ANTIRADAR MULTA ES DE ENTRE 92 y 301 EUROS Y RETIRADA CARNET HASTA 3 MESES (QUE PUTADA), PERO NO SE CUANTOS PUNTOS TE QUITARIAN y SE TE CONFISCARIAN EL APARATO, ALGUIEN LO SABE CON CERTEZA?? PARA SOBREPASAR EL LIMITE DE VELOCIDAD: 1) SOBREPASAR EN MAS DE UN 50% LA VELOCIDAD MAX AUTORIZADA, SIEMPRE QUE ELLO SUPONGA SUPERAR AL MENOS EN 30 KM POR HORA DICHO LIMITE MAXIMO, 6 PUNTOS 2) EXCEDER LOS LIMITES MAXIMOS DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS EN MAS DE 40 KM/H, 4 PUNTOS 3) EXCEDER LOS LIMITES MAXIMOS DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS EN MAS DE 30 KM/H, 3 PUNTOS 4) EXCEDER LOS LIMITES MAXIMOS DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS EN MAS DE 20 KM/H, 2 PUNTOS PARA EL CASO 1) APARTE LA MULTA DE ENTRE 92 y 301 EUROS Y RETIRADA CARNET HASTA 3 MESES. PARA EL CASO 2,3,4) APARTE LA MULTA DE ENTRE 302 y 602 EUROS Y RETIRADA CARNET HASTA 3 MESES. http://www.dgt.es/dgt_informa/notas_prensa/pdf/NotaPrensa118.pdf Citar
Carlos996 Publicado 15 de Abril del 2006 Reportar Publicado 15 de Abril del 2006 Eso de 90-300€ y posible retirada de carnet son los baremos generales entre que se mueven todas las faltas graves. Ir 20km/h por encima de 120km/h en autopista tambien es una falta grave, pero ni te ponen 300€ de multa ni te retiran el carnet, sino que son 140€ y listo. De la misma manera, la sancion en concreto que se aplica en general a los detectores de radar y similar es de 150€ de multa y sigues tu camino. Con pronto pago te quedan en 100€. Con el carnet por puntos seran dos puntos menos. (por cierto, si se escribe en mayusculas significa que estas gritando) Citar
ndlbmw Publicado 15 de Abril del 2006 Reportar Publicado 15 de Abril del 2006 Confirmado, son dos puntos. Ms informacion: http://www.permisoporpuntos.com/puntos.htm Salu2. Citar
ELECTRICO Publicado 27 de Mayo del 2006 Reportar Publicado 27 de Mayo del 2006 Mi duda es ¿si te lo descubren instalado o utilizandolo?. Citar
Nemeek Publicado 2 de Junio del 2006 Reportar Publicado 2 de Junio del 2006 SI TE COGEN CON SISTEMA ANTIRADAR MULTA ES DE ENTRE 92 y 301 EUROS Y RETIRADA CARNET HASTA 3 MESES (QUE PUTADA), PERO NO SE CUANTOS PUNTOS TE QUITARIAN y SE TE CONFISCARIAN EL APARATO, ALGUIEN LO SABE CON CERTEZA??Despues de todo lo dicho no me queda claro Una cosa es lo que puedan hacer y otra lo que suelen hacer... no me deja tranquilo que "normalmente" solo pongan 150 € y que sigas tu camino Si tienen derecho a sobre todo quitarte el carnet 3 meses ? alguien puede confirmar esto ? Lo de que te confiscan el aparato tambien esta confirmado ? Ya que estamos de preguntas dificiles.... tienen derecho a registrarte el coche solo por sospechar que tienes un detector o incluso usando una excusa como control de drogas o contrabando ? Sobre todo hago hincapie en no confiarse de lo que suelen hacer porque me temo que la presion a los GC y policias desde dgt y gobierno a raiz de que la entrada del carnet de puntos NO VALGA PARA NADA y siga habiendo los mismos accidentes, puede desencadenar en medidas extremas como endurecer todos los tramos con consignas como "a partir de ahora los maximos para todo" y si eso incluye poderte: 1 Pararte sin razon 2 Registrarte el vehiculo con cualquier excusa 3 Quitarte los aparatos que consideren detectores (no tienen q probarlo ?) 4 Ponerte la maxima sanción economica 5 Quitarte el carnet en el maximo previsto (3 meses ) 6 Quitarte el maximo de puntos (parece q 2 ?) Vamos que el colmo seria que circulando a velocidad legal con un vehiculo en buenas condiciones termine uno con tropecientos euros menos y sin carnet en 3 meses solo por tener un aparato que puede llegar a detectar radar. Citar
Metox Publicado 14 de Junio del 2006 Reportar Publicado 14 de Junio del 2006 Por lo que pueda valer (a saber), lo que sigue lo he visto posteado en multas.org por un sujeto que se autodeclaraba pitufo retratador en funciones: "En cuanto a los sistemas detectores de radar, no estan permitidos y conllevan una infracción grave. Lo que si está permitido son los gps, en los cuales como creo que sabrás puedes memorizar los puntos donde estan los radar fijos y te avisan con la distancia que hubieras programados. Me consta que los detectores de radar hay mucha variedad, existe los tipicos que te avisan y luego otros que al parecer distorsionan las ondas del radar no saliendo reflejada en el cinemometro. No obstante para serte sincero hay muchos vehiculos, de gama alta principalmente, que los lleva instalados y muy bien camuflados, pero ni a mi ni a mis compañeros nos han instruido sobre modelos, forma de camuflaje etc, y como comprenderás no voy a meter mano a un BMW,Mercedes u cualquier otro vehículo sin tener herramientas oficiales; imaginate que destrozo un salpicadero y después me pueden denunciar por los daños ocasionados al vehículo....a no ser que fuera un caso claro y manifiesto no lo denunciaría; debido que no tengo medios para averiguarlo con total fiabilidad...ahhhh si el mismo conductor lo reconoce es otra cosa...pero vamos que nunca me lo han reconocido nadie." Citar
328CI Publicado 27 de Julio del 2006 Reportar Publicado 27 de Julio del 2006 Espero que este sea el lugar adecuado y no sea un repost Recientemente ha aparecido una publicación en la cual la DGT se ha pronunciado por la legalidad de los distintos dispositivos de detección y localización de radares, nada por otra parte que no se dedujera de la aplicación de la ley, pero cabia alguna duda en cuanto a la interpretación en los dispositivos GPS o PDA, que ya queda totalmente aclarada. Envio la información comprimida, por que sinó no sube. Fuente: Todo PocketPC Alucino con lo que el artículo dice que dice la DGT sobre la legalidad o no de los avisadores y antiradares. Si observais, (culpa del periodista ?) no se cita ni un sólo artículo de ni una sóla ley. Y que no me vengan con el art. 3.1 del Cc....Un saludo Citar
dnb Publicado 1 de Junio del 2010 Reportar Publicado 1 de Junio del 2010 http://www.diariodenavarra.es/20100529/navarra/la-direccion-general-trafico-anuncia-detectores-radares-estaran-prohibidos.html?not=2010052901505977&idnot=2010052901505977&dia=20100529&seccion=navarra&seccion2=politica&chnl=10 N. GORBEA . PAMPLONA Sábado, 29 de mayo de 2010 - 02:27 h. Igualdad ante la ley. Éste es el nuevo objetivo que persiguen desde la Dirección General de Tráfico (DGT) al reconocer que, aunque los detectores de radares son "una cosa nueva que no encaja perfectamente con la redacción que da la ley sobre los inhibidores, estarán prohibidos". El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha recomendado a los conductores a "no instalar estos aparatos en sus vehículos", pese a que aún se pueden utilizar. La diferencia entre ambos detectores estriba en que los inhibidores permiten bloquear el radar y pasar a una velocidad muy superior a la obligada en la zona vigilada, mientras que los detectores de radares limitan su función al advertir de la presencia de un radar en la carretera, dando tiempo para que el vehículo que poseé este aparato pueda regular la velocidad a la que circula y adecuarla a la que está permitida en la vía. Por ello y pese a no encajar perfectamente con la normativa redactada en la ley sobre los inhibidores, Navarro insistió en que van a prohibir su uso. "Si no lo está ya es porque se trata de un tema que ha aparecido con posterioridad a la ley", matizó. Asimismo, el director de la DGT puntualizó que "en estos temas hay mucho negocio económico detrás". Respecto a la puesta en marcha de la nueva normativa, Navarro afirmó que los conductores pueden estar "más tranquilos" porque ahora "será más difícil que los infractores se escapen" y, por lo tanto, "serán todos iguales ante la ley", lo que supone "una garantía". Además, indicó que la nueva normativa es "más sencilla y comprensible", algo necesario ahora que se ha multiplicado el número de conductores en España hasta alcanzar los 25 millones. Hombres más infractores Navarro también se referió a la reducción de las sanciones por pronto pago, que comparó con los juicios rápidos, de los que, según dijo, "había copiado la idea". "De esta forma, si uno está conforme con la denuncia tiene un descuento del 50% porque la administración se ahorra mucho papeleo y mucho tiempo", apuntaron desde la DGT. Por otro lado, Navarro afirmó que el permiso por puntos pone de manifiesto" que son los hombre quienes cometen el mayor número de infracciones. En este sentido, el 80% de los casos en los que se pierden puntos son hombres, mientras que el 20% restante se trata de mujeres. El director general de la DGT asoció estas cifras con la relación psicológica "distinta" que hombres y mujeres tienen con respecto a la conducción de su vehículo. Así, mientras que para la mujer el coche es "un mero instrumento, una herramienta como cualquier otra", para el hombre "siempre ha representado algo más". Citar
dnb Publicado 1 de Junio del 2010 Reportar Publicado 1 de Junio del 2010 ¿Que los detectores son una cosa nueva?, venga ya!. Pero es que este individuo no tiene asesores medianamente preparadores que se informen de los distintos dispositivos que hay en el mercado?. Como si hubieran salido nuevos después de la ley, ACUÉSTATE. Recién salida la ley y ya hay que modificarla Citar
dnb Publicado 1 de Junio del 2010 Reportar Publicado 1 de Junio del 2010 http://www.elperiodico.es/es/noticias/sociedad/20100527/dgt-reconoce-que-los-detectores-radar-estan-limbo-legal-aunque-aconseja-usarlos/279291.shtml Otras grandes palabras Pues de aquí a que los ilegalizen totalmente creo que tendremos por lo menos un año o dos, no creeis? Citar
ENRIQUE Publicado 4 de Junio del 2010 Reportar Publicado 4 de Junio del 2010 el tio!!!! tiene la cara de decir que hay mucho negocio en esto!!! (política recaudadoro) Citar
