Os dejo aqui la lista de versiones que saldrán en España del nuevo sistema operativo de microsoft para que os hagais una pequeña idea de cual os puede interesar.
Versiones:
  1. Home Premiun
  2. Professional
  3. Ultimate
A mayores aparecera la version starter para netbooks, pero no sera posible su instalacion, solo podran ser adquiridos nuevos equipos con este sistema operativo. Esta version starter estara disponible en algunos mercados extranjeros (supongo que emergentes o con menor poder adquisitivo) junto con Home Basic.
Si quereis que os comente algunas de las diferencias de las que tengo constancia no teneis mas que pedirlo.
Editado por propi
Pues ya estas tardando.................................explicalas
Yo tengo instalado el Ultimate version final en español de 32 bits y va de maravilla
Instale el de 64 bits y habia algunos programas que no se los tragaba y decidi pasar al de 32
A ver, a si a grandes rasgos:
la Home Premium se presupone para la mayoria de los usuarios "normales" de windows. Funciona todo correctamente, pero no se podra hacer una virtualización de windows XP con el XP MODE que incorporaran las versiones superiores de gama. En este caso vendría a sustituir al Home Premium de Vista actual. Incluso creo que viene mas completa en cuanto a utilidades multimedia, pero de esto no estoy del todo seguro.
La Professional y la Ultimate si que incorporan dicha virtualizacion, que permitiria usar un escritorio completo de XP dentro de W7, al igual que hariamos con VMWare o Parallels,etc... pero en este caso integrado en el propio windows. Incluso se da la opción de virtualizar directamente una aplicacion en concreto para hacerlo de manera mas rapida y dinamica.
Entre la professional y la ultimate pues ambas incluyen tambien el acceso a dominios remotos, utilidad de impresoras (compartirlas sin necesidad de controladores en los demas equipos) y lus utilidades de escritorio remoto que no tendriamos en Home Premium.
Al nivel mas alto hablaban de una posible Enterprise y Ultimate, que viene a ser lo mismo solo depende del numero de licencias. Ambas viene con bitlocker tanto a nivel de capetas como pendrives (proteccion de informacion), branch cache ( carga en cache pasiva de los archivos o programas que mas se acceden -- http://www.windowstecnico.com/archive/2009/02/04/branch-cache-en-windows-7.aspx ), paquete multilenguaje (las demas vienen solo en castellano o el idioma que lo compremos) y por ultimo arranque desde un disco duro virtual.
Espero haberlo explicado mas o menos bien, de todas formas intentare hacer un cuadro para que resulte mas visual y mas sencillo para todos.
Cualquier duda ya sabeis.
Editado por propi
Lo subi como dos fotos porque no me dejaba capturarlo como una sola :stupid:
misterios de la informatica.
Con respecto a lo de Ultimate y enterprise segun el volumen de licencias y demas no se si sera asi o solo una de las dos con diferentes opciones de numero de licencias.
Lo demás espero que quede claro y sobre todo cómodo para visualizarlo todo de un plumazo.
