Quería preguntaros una cosa.
Tengo un coche que le compré de 2ª mano con un Target EVO 660 ya instalado (era del dueño del concesionario). No tengo ni idea de cómo estará instalado ni en dónde estará la antena. Abres el capó y no se ve absolutamente nada. Lo único que está a mano es la centralita, pero demasiado a la vista.
Quiero esconder la centralita y poner un interruptor oculto. ¿Pero en qué cable concretamente? ¿sólo hace falta el interruptor o necesito también un relé?
Como dato os comento que cuando arranco el coche suena la centralita, pero si estando el coche en marcha apago la centralita y luego apago el coche, la próxima vez que arranco ya no enciende el copi. Vamos que debe tener memoria o algo así.
Gracias de antemano y un saludo.
P.D.: no sé si ya estará tratado este tema, pero no he encontrado nada.
Yo tengo tambien un 660R pero a mi me pasa una cosa extraña:
Giro la llave para poner el coche en contacto sin arrancar el motor y se enciende el copi.
Al seguir girando la llave para arrancar el motor, vuelve a sonar el copi. Esto me pasa igual con la radio. En el momento de girar la llave, corta todo lo electrónico y lo vuelve a activar,
¿Hay alguna solución para que no corte la electricidad en el momento del Starter?
Gracias
Editado por pidexo
Yo tengo tb un 660R pero a mi me pasa una cosa extraña:
Gracias
Un temporizador hará que no pite dos veces al encender solo una. Otra opción muy válida y recomendable es un estabilizador de tensión como el JW desarrollado con la finalidad de mantener la tensión necesaria para alimentar detectores de radar durante el arranque del vehículo.
Primero optaré por el temporizador. Lo que pasa es que estoy trabajando fuera de mi casa y alli teno mi coche. Hasta dentro de unos meses no podré tocarle.. pero voy anotando cosas para ir ganando tiempo para mi regreso ;)
Hola hace nada me vendieron un bel 966 y mi pregunta es en la centralita tiene 4 botones con 4 leds ahora mismo solo tengo encendido el 1º cuales debo poner para k me detecte los radares moviles? es decir los k van en las parrida delantera de los coches camuflados xk cuando lo instale le encendi los 4 y me saltaba con las frecuencias de las puertas de los garajesy las alarmas de las tiendas.
Saludos: Sphinx
PD. Me gustaria saber k tal va en aparato ya k ami me dijeron k era bueno se k los hay mejores ami me costo 350€ de segundamano fue caro?
Editado por Sphinx
Una pregunta chicos. Por qué os importa que vuelva a sonar? Por la lata nada más, no?
Es que comprar algo para que SOLO no vuelva a pitar porque cae la tensión cada vez que arrancas, me parece un poco...
Algunos detectores se colgaban con las caídas de tensión y dejaban de funcionar , con lo cual no te avisaban de los radares , por ello se realizó un diseño de estabilizador que eliminaba dicho problema.
wave
wave
Ok! Entonces no es problema de malestar sino problema gordo.
Pues entonces sí que es necesario.
MUCHAS GRACIAS por explicármelo
