Pedro De Sosa Publicado 15 de Octubre del 2009 Reportar Publicado 15 de Octubre del 2009 Dentro del paquete de medidas contra el cambio climático destinadas a mejorar la protección del medio ambiente y la seguridad vial, el parlamento europeo ha tomado la decisión de imponer la obligación de que todos los coches nuevos monten de fábrica un sistema de control de la presión de los neumáticos. La medida será afectiva a partir de 2012. Sigue así los pasos de Estados Unidos, que contempla esta obligatoriedad desde el año 2007 para vehículos con una masa máxima autorizada (M.M.A.) de 4,5 toneladas. Según investigaciones llevadas a cabo por la FIA en colaboración con el fabricante de neumáticos Bridgestone, uno de cada tres turismos que circulan por la Unión Europea lo hace con los neumáticos bajos de presión; un neumático normal viene perdiendo entre el 3 y el 6 % de presión cada mes. Además de las posibles consecuencias para la seguridad, esto supone un aumento del consumo de combustible y del propio neumático. Las pruebas efectuadas indican que una pérdida de presión de 0,6 bares implica un aumento del consumo de combustible en un 4 %, sin contar que su vida útil puede verse acortada hasta en un 45 %. Dicho de otro modo: cada año se despedician por este motivo alrededor de 8.000 milones de litros de combustible en todo el mundo, aumentando innecesariamente las emisiones de CO2 en más de 18 millones de toneladas. Hoy en día encontramos sistemas de medición de la presión directos o indirectos. Los directos se sirven de sensores ubicados en la propia rueda que envían la información sobre la presión absoluta en cada neumático a una unidad de control central. Los indirectos, más lentos de reacciones, se basan en datos obtenidos de los sensores del ABS para detectar diferencias de presión relativas entre las ruedas. La directiva europea aprobada ahora exige que el sistema emita la señal de alarma cuando detecte una pérdida de presión del 20% ó una presión mínima de 1,5 bares en alguno de los neumáticos. Citar
pacman Publicado 15 de Octubre del 2009 Reportar Publicado 15 de Octubre del 2009 Me parece bien. Yo ya lo llevo y es importante Citar
propi Publicado 15 de Octubre del 2009 Reportar Publicado 15 de Octubre del 2009 Yo tambien lo llevo y es muy comodo y muy util, lo unico que hay que avisar cuando te cambian las ruedas para estar pendientes que te mantengan la de cada lado en su sitio. Saludos Citar
piojorojo Publicado 16 de Octubre del 2009 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2009 De que sirve un control de presion en los neumaticos cuando a dia de hoy un porcentaje muy bajo de gasolineras incorporan un sistema "eficaz" que nos de un resultado "creible" de presion correcta... Deberian empezar por los cimientos antes de construir el tejado. Citar
tiolalu Publicado 16 de Octubre del 2009 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2009 Pues basicamente para eso, para tener un resultado fiable por ti mismo. ¿Alguien sabria explicarme como va conectado el sensor al coche? Es una curiosidad que siempre he tenido, si la rueda da vueltas no puede haber un cable como clasicamente se hacian las instalaciones electricas... Citar
Cobito_17 Publicado 16 de Octubre del 2009 Reportar Publicado 16 de Octubre del 2009 tiolalu dijo: Pues basicamente para eso, para tener un resultado fiable por ti mismo.¿Alguien sabria explicarme como va conectado el sensor al coche? Es una curiosidad que siempre he tenido, si la rueda da vueltas no puede haber un cable como clasicamente se hacian las instalaciones electricas... Como no sea que se comuniquen por bluetooth o alguna manera inalmbrica por frequencia, y la manera de alimentarse puede ser que lleve una bobina y en el medio una bola o cilindro metalico que se mueva de arrib a a bajo por el movmiento de la rueda si no es asi no se como ira. sls Citar
rfortupino Publicado 17 de Octubre del 2009 Reportar Publicado 17 de Octubre del 2009 Yo llevo en el mio y cada 2 x 3 me pita y están las ruedas ok. Citar
