icordoba Publicado 13 de Noviembre del 2009 Reportar Publicado 13 de Noviembre del 2009 Muy buenas, igual a alguien más le ha ocurrido y me puede echar un cable... hace unos meses en una actualización rutinaria de mi RoadPilot micro, este dejó de funcionar al llevarlo al coche. Es extraño por que al conectarlo arranca y comienza a buscar satélites pero al fijar posición automáticamente se reiniciar y vuelta a empezar. Lo único que puedo hacer es esconder la antena de GPS y de esa manera no fija posición nunca. No me avisa de los radares fijos pero al menos sí funciona la parte del detector de rádar. ¿Alguien tiene idea de qué puedo hacer? Supongo que habría que reflashearlo de cero, pero aunque he instalado la última versión del soft para güindous, lo actualizo sin que se resuelva el problema. por supuesto, la gente de soporte de Roadpilot aquí y en UK ni siquiera responde a mis mails. Gracias por cualquier idea :-) Citar
berki Publicado 13 de Noviembre del 2009 Reportar Publicado 13 de Noviembre del 2009 Debes de dirigirte al soporte de Road Pilot de España, que es iron-car. Salu2 Citar
juan cantabria Publicado 14 de Noviembre del 2009 Reportar Publicado 14 de Noviembre del 2009 Qué pena lo de Road P. Vaya manera de cargarse a la clientela. Ni entrenando lo hacen mejor Citar
Cota500 Publicado 19 de Noviembre del 2009 Reportar Publicado 19 de Noviembre del 2009 icordoba dijo: Muy buenas,igual a alguien más le ha ocurrido y me puede echar un cable... hace unos meses en una actualización rutinaria de mi RoadPilot micro, este dejó de funcionar al llevarlo al coche. Es extraño por que al conectarlo arranca y comienza a buscar satélites pero al fijar posición automáticamente se reiniciar y vuelta a empezar. Lo único que puedo hacer es esconder la antena de GPS y de esa manera no fija posición nunca. No me avisa de los radares fijos pero al menos sí funciona la parte del detector de rádar. ¿Alguien tiene idea de qué puedo hacer? Supongo que habría que reflashearlo de cero, pero aunque he instalado la última versión del soft para güindous, lo actualizo sin que se resuelva el problema. por supuesto, la gente de soporte de Roadpilot aquí y en UK ni siquiera responde a mis mails. Gracias por cualquier idea :-) No se a donde te dirijes, sirva decirte que en lo que a mi concierne tanto el servicio de Iron-Cars en Barcelona como UK cualaquier duda o problema ... que los e tenido me los han resuelto al instante incluso este verano me cambiaron el RP. despues de pasados dos años de su adquisicion , en fin cada uno cuenta como le va en la "feria" Saludos Citar
MaxiRuiz Publicado 22 de Noviembre del 2009 Reportar Publicado 22 de Noviembre del 2009 Cota500 dijo: No se a donde te dirijes, sirva decirte que en lo que a mi concierne tanto el servicio de Iron-Cars en Barcelona como UK cualaquier duda o problema ... que los e tenido me los han resuelto al instante incluso este verano me cambiaron el RP. despues de pasados dos años de su adquisicion , en fin cada uno cuenta como le va en la "feria"Saludos No lo digas muy alto o te demonizarán por aquí... Citar
centralp Publicado 27 de Enero del 2010 Reportar Publicado 27 de Enero del 2010 Tardaron 6 meses an cambiarmelo, eso si , ni me pidieron el roto al final, asi qeu no esta mal del todo la verdad, una de cal y una de arena. Eso si , yo me lo compre a traves de aqui y eso si que fue servicio. Citar
R1 2003 Publicado 14 de Julio del 2010 Reportar Publicado 14 de Julio del 2010 Ayer se me ocurrio actualizar pues marcho de vacances al extranjero y me pasa lo mismo, en cuanto fija posición se reinicia, me cambio el frimware a 3.3, que supongo que ese es el problema Citar
dtorres29 Publicado 8 de Noviembre del 2010 Reportar Publicado 8 de Noviembre del 2010 Buenas, yo tengo el mismo problema, al fijar la posición se reinicia. Ayer funcionaba, pero lo actualizé justo ayer y pasa esto. He probado actualizarlo mas veces y nada. ¿Como lo habéis solucionado? Gracias Citar
CLF Publicado 8 de Noviembre del 2010 Reportar Publicado 8 de Noviembre del 2010 esta claro que es un fallo de la actualizacion, reclamar Citar
colmenedo Publicado 14 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 14 de Diciembre del 2010 hola!yo tambien tengo un roadpilot+shadow 975 pero me da muy malas distancias estoy pensando cambiar la antena para una unidad de control beltronics 975 pero me da fallo en conexion con la antena como si no la tuviera conectada,podriais echarme un cable,que antena usais para el r.p. y que distancias mas o meno teneis,gracias de antemano,un saludo! Citar
berki Publicado 14 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 14 de Diciembre del 2010 No me he enterado de nada. Yo creo que el problema lo tienes en la conexión o en al antena. El RP no influiye en las malas distancias. Citar
colmenedo Publicado 15 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2010 La antena esta recien revisada,y me sigue dando las mismas distancias que cuando hacia las pruebas desde el salpicadero,ademas ahora la llevo instalada fuera en el paragolpes y de la manera que se recomienda y libre de plasticos o metales con el campo de vision optimo,los de portico coge la señal justo encima o aveces al pasarlo y en sentido contrario me da 200-300metros y los de arcen igual. por eso queria conectarla a la unidad de un bel 975 para poder ajustar las frecuencias de la antena y ver si conseguia mejores distancias,un saludo! Citar
berki Publicado 15 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2010 colmenedo dijo: La antena esta recien revisada,y me sigue dando las mismas distancias que cuando hacia las pruebas desde el salpicadero,ademas ahora la llevo instalada fuera en el paragolpes y de la manera que se recomienda y libre de plasticos o metales con el campo de vision optimo,los de portico coge la señal justo encima o aveces al pasarlo y en sentido contrario me da 200-300metros y los de arcen igual.por eso queria conectarla a la unidad de un bel 975 para poder ajustar las frecuencias de la antena y ver si conseguia mejores distancias,un saludo! Es que si llevas una antena AZ como me dijiste (o eso creo recordar) la banda ka ya la llevas acotada pro defecto (segundo y cuatro tramo) y eso no se puede abrir ni con centralita ni con el rpad pilot. Con el road pilot puedes abrir la la K, Ku (q no existe en tu antena) y Ka. Salu2 Citar
colmenedo Publicado 21 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Gracias por aclararmelo berki!entonces voy a optener el mismo resultado si cambio la unidad de control de la antena?es decir si cambio el roadpilot por una ecu bel 975 voy a tener las mismas distancias ya que con la ecu del bel 975 puedo cambiar la banda KA a narrow y seleccionar el tipo de frecuencias.El problema que tengo "por mala informacion"con la ecu del bel 975 es que mi antena shadow es una bel 966 y no es compatible con la ecu del bel 975,la unica solucion que tengo es gastarme 800 euros en una shadow 2 para conectar a la ecu bel 975 y dejar el r.p. para los fijos solamente¿que opinais?o seria mejor dejar mi antena shadow 966 y comprarme una ecu bel 966 que son 60 euros ¿pero si el problema realmente lo tengo en la antena que por algun motivo no acota la banda KA ya que me da malisimas distancias aunque "este recien revisada y testeada"que me cobraron 90€, segun dicen donde la envie que las envian a Barcelona,pero ¡si esta mal revisada! que es lo que me temo,os agradeceria mucho vuestra ayuda ya que segun estan las cosas no es lo mismo gastarse 800€ que 60€ y ademas si no es para mejorar peor aun!un saludo para todos! Citar
colmenedo Publicado 21 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Otra pregunta Berki!ademas de estar filtrada por shadow es independiente que sea una 966-660-975 para las caracteristicas? por que la shadow 1 detecta la banda k propia de los radares radarlux tempocam ademas de acotar la banda KA en las siguientes frecuencias:33.800Ghz 34.300Ghz 34.700Ghz y 35.500Ghz y al abrir la banda k en el roadpilot me pita las puertas automaticas de gasolineras o centros comerciales,es decir acota las mismas frecuencias que te indico una 975 igual que una 966 o una 660 filtrada por shadow?gracias y un saludo! Citar
jfcarpo Publicado 21 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 21 de Diciembre del 2010 No quisiera herir susceptibilidades pero haciendo honor a la verdad tengo que deciros que cada vez que me he dirigido a Road Pilot por e-mail, me han contestdo enseguida con la solucion al problema que les he planteado. Citar
berki Publicado 21 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 21 de Diciembre del 2010 jfcarpo dijo: No quisiera herir susceptibilidades pero haciendo honor a la verdad tengo que deciros que cada vez que me he dirigido a Road Pilot por e-mail, me han contestdo enseguida con la solucion al problema que les he planteado. Pues, si te lo has resuelto olé por ellos. En mi caso no fue así, pero eso no quita para que en tu casa lo haya sido, me alegro, porque así podrás seguir usándolo. Ojala a mi me lo hubieran resuelto y no lo hubiera tenido que tirar literalmente. Salu2 Citar
berki Publicado 21 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 21 de Diciembre del 2010 colmenedo dijo: Gracias por aclararmelo berki!entonces voy a optener el mismo resultado si cambio la unidad de control de la antena?es decir si cambio el roadpilot por una ecu bel 975 voy a tener las mismas distancias ya que con la ecu del bel 975 puedo cambiar la banda KA a narrow y seleccionar el tipo de frecuencias.El problema que tengo "por mala informacion"con la ecu del bel 975 es que mi antena shadow es una bel 966 y no es compatible con la ecu del bel 975,la unica solucion que tengo es gastarme 800 euros en una shadow 2 para conectar a la ecu bel 975 y dejar el r.p. para los fijos solamente¿que opinais?o seria mejor dejar mi antena shadow 966 y comprarme una ecu bel 966 que son 60 euros ¿pero si el problema realmente lo tengo en la antena que por algun motivo no acota la banda KA ya que me da malisimas distancias aunque "este recien revisada y testeada"que me cobraron 90€, segun dicen donde la envie que las envian a Barcelona,pero ¡si esta mal revisada! que es lo que me temo,os agradeceria mucho vuestra ayuda ya que segun estan las cosas no es lo mismo gastarse 800€ que 60€ y ademas si no es para mejorar peor aun!un saludo para todos! colmenedo dijo: Otra pregunta Berki!ademas de estar filtrada por shadow es independiente que sea una 966-660-975 para las caracteristicas? por que la shadow 1 detecta la banda k propia de los radares radarlux tempocam ademas de acotar la banda KA en las siguientes frecuencias:33.800Ghz 34.300Ghz 34.700Ghz y 35.500Ghz y al abrir la banda k en el roadpilot me pita las puertas automaticas de gasolineras o centros comerciales,es decir acota las mismas frecuencias que te indico una 975 igual que una 966 o una 660 filtrada por shadow?gracias y un saludo! Madre de dios, he tenido que coger un papel para tomar nota, porque no me aclaraba Entiendo que llevas una antena 660 verdad? Las antena 660 o 966 son antena formato "s7" y no dan tan buenas distancias como las últimas 975. Aunque si va filtrada debería de darte mejores distancias. No obstante llevas una antena obsoleta. SI me dices que encima tu antena 966 es de un año o así para acá, pues llevará 4 tramos de la banda Ka abiertos, haciendola todavía peor. No se pueden cerrar esos tramos, ya vienen abiertos por defecto. Lo que tienes que hacer para optimizar distancias es ponerla en vertical, y desde el road pilot seleccionar Ka a 100%. la K te pitará en todos los sitios porque dan falsas y los únicos fijos en banda K están en la base de datos Olvidate de comprar una centralita 660, y ólvidate de comprar una Shadow 2 que escanea toda la banda KA. (en esto muchos difieren pero es mi consejo). Una 975 no acota igual que una 660, además que el diseño de antena es diferente. Ya se que habrás gastado un pastón de pelas pero... mira como vas. Ahora mismo no se me ocurre ninguna solución mas o menos barata para que mejores. Lo siento. PD: vete preparando el cheque de la consulta, que no son gratis Salu2 Citar
colmenedo Publicado 21 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 21 de Diciembre del 2010 ok! entonces si la solucion no esta en sustituir la antena por una shadow 2b para mi roadpilot que tendria que cambiar el equipo entero? Citar
berki Publicado 21 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 21 de Diciembre del 2010 Lo que me refiero es que vas a pagar 800 euros por una antena que si será mejor que la tuya pero tampoco la panacea. La centralita que compraste 975 que numeración tiene? Citar
colmenedo Publicado 22 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Tampoco busco que me dee unas distancias como algunos dicen de 500-800 metros cosa que veo muy dificil pero si consiguiera de 200-300 metros con una shadow 2b para mi roadpilot ya me dava con un canto en los dientes,de todos modos Berki,por lo que me comentas que con la unidad de control bel 966 no se puede entonces configurar la antena shadow como la antena 966 sin filtrar?como dices que ya esta configurada de fabrica al filtrarla con shadow entonces entiendo que venga ya preparada con la banda KA narrow y las frecuencias que acota por defecto todas abiertas y no se pueda configurar con la unidad de control de un bel 966 asi mismo pasara con una shadow2 que venga ya configurada de la misma manera,pero entonces?hay gente que lleva por ejemplo una 975bc filtrada por nano con la unidad de contro bel 975 y dicen que le da unas distancias muy superires a 300-500m para los fijos y mas de 200-300m para los moviles ,pero lo que me mosquea es que esas distancias iniciales serian para una antena 966 sin cono y sin filtrar y en la shadow 966 que tengo instalada me tendria que dar por lo menos un 30% mas de ganancia que seria 30m mas cada 100m no?la verdad es que no lo tengo claro,pedire prestada una shadow 2 y probare con la unidad bel 975 y con otra shadow 1 el roadpilot haber si noto algo de ganancia para los de portico y arcen.un saludo! Citar
berki Publicado 22 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 22 de Diciembre del 2010 De donde eres comenedo? Lo mejor es que enchufes otra antena para probar. Un saludo Citar
colmenedo Publicado 22 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 22 de Diciembre del 2010 gracias berki!sera lo mas conveniente que haga primero sera que probare con una como la mia que tengo instalada 966 shadow 1 nueva y tambien hare la prueba con una shadow 2 para la unidad del bel 975 y con lo que me de mejores distancias se lo dejo instalado.........gran desilusion creia que era como en estados unidos que llevan una rana colgada del retrovisor interior y le canta los radares a 1.000m aqui en España es como el gato y el raton,vamos mejorando las antenas y trabajando en ello para que nos apantallen los radares o los descalibren o les acoten la banda.....buaf menudo lio!no entiendo como a alguna gente les dan 800m de distancia y a otros ni 50m,gracias por todo y suerte a los que os dan buenas distancias!un saludo a todos. Citar
berki Publicado 22 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 22 de Diciembre del 2010 Colmenedo yo lo decía por si eres de Madrid y quieres enchufar una 975, si invitas a unas cañas te la dejo. Respecto lo de las distancias pues mira oye... 800 metros tiene que ser con un Sti-r o un Vav y unos rebotes de la leche o de frente. Mas de 500 es muy dificil Pero en tu caso, no es normal que con una Shadow 966 te dé solo 50 metros. Algo falla y yo voto por la instalación, tendrías que andar sobre 200 metros 300. Aunque voto mas por lo primero. Si fuera 975 pues 100/200 m mas. Salu2 Citar
