egarjas Publicado 2 de Diciembre del 2009 Reportar Publicado 2 de Diciembre del 2009 Hola a todos, despues de leer bastante en el foro no me queda claro si la antena receptora en el RoadPilot Micro se desactiva cuando: 1) se quita la unidad de pantalla de su soporte, y por lo tanto se apaga el avisador+detector o 2) es necesario colocar un interruptor para que deje de funcionar la antena receptora y por lo tanto deja de emitir el oscilador local que pueden detectar con un detector de detectores de radar. He visto opiniones en ambos sentidos, muchos diciendo que quitando la pantalla ya deja de funcionar el avisador+detector, pero entonces porqué hay muchos que colocan un interruptor? Gracias por vuestras respuestas Citar
Carlos996 Publicado 2 de Diciembre del 2009 Reportar Publicado 2 de Diciembre del 2009 2) es necesario colocar un interruptor para que deje de funcionar la antena receptora y por lo tanto deja de emitir el oscilador local que pueden detectar con un detector de detectores de radar. Si la antena esta acopada a un RPMicro es necesario el interruptor porque la antena siempre esta funcionando, este la pantalla del micro o no. Citar
PELICANO Publicado 7 de Diciembre del 2009 Reportar Publicado 7 de Diciembre del 2009 Buenas tardes, yo tengo alimentado la pantalla a la misma alimentación de la antena, mi pregunta es ¿si apago dicha alimentación de la pantalla apago la de la antena o sigue funcionando?,gracias. Citar
kx0 Publicado 7 de Diciembre del 2009 Reportar Publicado 7 de Diciembre del 2009 Buenas tardes, yo tengo alimentado la pantalla a la misma alimentación de la antena, mi pregunta es ¿si apago dicha alimentación de la pantalla apago la de la antena o sigue funcionando?,gracias. La alimentacion es comun para la pantalla y para la antena Si sacas la pantalla de su carril, la antena sigue funcionando aunque no avise a traves de la pantalla, por lo que se puede detectar con un DDR (salvo que tengas instalado un filtro VAV) Si desconectas solo la antena de su cable, sigue funcionando la pantalla del RP Y si desconectas la alimentacion comun, dejan de funcionar ambos, RP y antena Saludos Citar
