Seguro que más de una vez nos ha pasado que cuando vamos a reproducir una pista de vídeo, esta viene con dos audios con lo que se crea un lio imposible de entender.
He encontrado esta aplicación o más bien plug in que hace que el reproductor de windows media player permita seleccionar la pista de audio que queremos oir:
http://www.morgan-multimedia.com/mmswitch/index.htm[/PHP]
En la página pone que solo soporta hasta WMP 9 pero parece que lo hace hasta el 11.
Ojo solo es válido para windows Xp en vista o seven no funciona pero en estos S.O. podemos utilizar directamente otros reproductores como el total video player que nos permiten también seleccionar las diferentes pistas de audio.
Seguro que más de uno no tendrá este problema porque lo solucionó hace tiempo pero bueno nunca está de más creo.
Al hilo del tema, decir que algunos aparatos TdT con reproductor por USB, últimamente no leen la pista de audio de los DivX. La razón, pues que se ha grabado en AC3, no siendo compatible con los reproductores.
La solución es bien sencilla, solo hay que utilizar el Virtual Dub Mode, y en menos de 3 minutos tienes nueva pista de audio compatilbe.
Si alguien está interesado en el proceso, que lo diga, y se lo pongo, solo son tres o cuatro acciones. (No es cuestión aquí, ahora, de soltar una explicación y datos, que a lo mejor no interesan a nadie..)
Bueno, pues ahí va.
Supongo que el/los interesados tienen el Virtual Dub Mod,(es gratuito), páquina oficial aquí:
http://sourceforge.net/projects/virtualdubmod/files/, ojo... ved tambien el pack de lenguajes, para dejar en español.
Si no lo tenías instalado, instalalo, y ponlo en español.
Para extraer el audio del DivX te hará falta un extractor, uno gratuito, y que funciona bien, (hasta ahora) es AoAMedia.com tiene varios programas muy interesantes, la páquina principal esta: h**p://www.aoamedia.com/ pero lo que nos interesa, el audio extractor, y grátis, es este el link h**p://www.aoamedia.com/audioextractor.exe , lo descagamos, lo instalamos, y cuando lo ejecutes te dará la opción del modulo gratuito (free) o de pago. Evidenmente elegimos el gratuito, (ojo, no caduca, solo que no tiene tantas posibilidades como el de pago, pero para lo que nosotros queremos, nos vale perfectamente.).
Ejecutamos el audio extractor, buscamos donde se encuentra el DivX que tiene la pista de audio en AC· y que queremos cambiarle-añadirle la pista en MP3, Una vez encontrado, le damos a convertir, ojo... elegir y recordar donde os va a generar la pista de audio, que luego nos va a hacer falta, lo mejor es que la genereis en el mismo sitio (carpeta) donde se encuentra el DivX. Cuando termina (suele ser rapido), tendreis una pista en mp3, con el mismo nombre que el Divx.
Ahora ejecutais el Virtual Dub Mod. Vais a herramientas y pulsais en video, y marcais "copia directa de pista", ahora vais a inicio, abir, y cargais el Divx original que teneis.
Otra vez a herramientas y pulsais en pistas. Os aparecerá un cuadro con las pistas de audio que tiene vuestro Divx. Si os aparecen dos, (no es normal, pero puede), la que está intentando reproducir es la primera, si esta es AC3 y no se reproduce, la marcais, y en el menú de la derecha pulsais "bajar", así la siguiente pista será la primera. Salis, en menú Archivo le dais a guardar como.... elegis el nombre que quereis, y os asegurais que en la opción de debajo del nombre aparece "copia directa de pista", le decis OK...y en unos segundos listo,... Pero esto no suele ser así, normalmente los DivX vienen solo con una pista de audio que es la que hay que cambiar, así que vamos...
Abrimos el Virtual Dub Mod, en la barra de herramientas pulsamos en video y elegimos Copia directa de pista., ahora abrimos el fichero original DivX, en la barra de herramientas pulsamos pistas (audio), y nos aparece el cuadro con las pistas de audio del Divx, pulsamos sobre la que nos aparece, y en la parte de la derecha, abajo, pulsamos en deshabilitar. La pista marcada se pondrá gris, o rallada. Pulsamos sobre añadir, y seleccionamos la pista que extrajimos con el "audio extractor", en unos segundos añadirá (que no sustituirá), la nueva pista, pulsamos sobre esta nueva pista, en los pulsadores de la derecha pulsaremos en subir, para dejar en primer lugar la nueva pista, esta ya en MP3. Pulsamos salir, Nos vamos a Archivo-guardar como, y le ponermos el nombre que queramos, observando que aparece por defecto la opción de "copia directa de pista", Ok, y en unos segundos tendremos el nuevo DivX, con la pista en MP3 sincronizada, exactamentente igual que estaba la de AC3.... Digo esto, porque algunas veces, la original AC3 no está sincronizada, y al sustituir, sigue habiendo falta de sincronía, pero esto es otro capítulo a tratar en otro mometo.
RESUMEN:
1.- Extraer pista con Audio extratcor.
2.- Ejecutar Virtual Dub Mod, pulsar en Video y elegir "Copia directa de pista"
3.- Pulsar en Pistas, y deshabilitar la pista que viene de origen,
4.- Añadir nueva pista. (La que se ha extraido con audioextractor)
5.- Grabar resultado en Archivo-guardar como observando que ponga "copia directa de pista".
Ya está..... Cuando lo hagasi tres o cuatro veces ya no necesitareis "la chuleta"...
