Si, pero solo es aplicable en carreteras convencionales y vias rapidas
En ubanas, autopistas y autovias la maxima no se puede superar para nada
Lo siento.
Efectivamente... pero sólo en carreteras convencionales si la velocidad máxima permitida es la genérica de la vía.
Ejemplo: carretera comarcal de límite 90, o nacional de límite 100; si nos encontramos con un tramo de velocidad limitada a 70, u 80 de manera específica (por señal), bien porque sea un cruce, bien porque se trate de un tramo de curvas..... NO es válido lo de los 20 kmh.
Artículo 51 del RD 1428/2003 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/23514
Editado por A300
y creo, creo, que ademas solo es para vías que solo tienen un carril para cada sentido, con el fin de acabar el adelantamiento cuanto antes para ocupar el sentido contrario el menor tiempo posible
No hace falta que tengan solo un carril por sentido, pueden tener mas de uno sea en un solo sentido o en ambos. La condicion es que sean carreteras convencionales (Si tienen cruces al mismo nivel, ya son convencionales automaticamente)
Lo de tener un carril o mas de uno en cada sentido, solo es a efectos de velocidad maxima, o sea si una carretera tiene un carril en cada sentido SIN ARCENES o arcenes menores de 1,50 Mtrs, la velocidad maxima es de 90 Km/h, pero si a esa carretera le pones dos carriles en el mismo sentido la velocidad pasa a ser de 100 Km/h
En el caso anterior si solo hay un carril por sentido , para adelantar seria 90+20= 110 Si tuviera dos carriles en el mismo sentido seria 100+20= 120
Como bien dice A300 si en esa carretera por motivo de una curva peligrosa ponen una velocidad especifica de 80 Km/h, esa velocidad no se puede superar ni para adelantar
Y por ultimo este aumento de 20 Km/h para adelantar en carreteras convencionales solo es aplicable a TURISMOS Y MOTOCICLETAS, el resto de vehiculos no se pueden acoger a esta norma
