bmwdaffy Publicado 17 de Enero del 2010 Reportar Publicado 17 de Enero del 2010 Buenas, vereis. Compre un 975 H0 a precio irrisorio,pero venia unicamente antena y centralita, sin conectores ni cables ni nada. Me hize la instalacion de ambas cosas, tire una manguerilla aislada de porterillo para llevar la señal y me creé unos conectores. El antiradar ha estado funcionando hasta ayer, donde me daba continuamente aviso de que no hay conexion entre antena y centralita. He revisado todo, desde propia placa de la centralita, pasando por manguerilla, continuidad y que no esten comunicados dichos cables, y todo esta perfecto pero me sigue dando el aviso de que no hay señal. Como dato decir que antes llevaba la centralita encendida siempre y me hacia doble encendido (posicion y arranque del motor) pero ahora ya la he puesto mas a mano para que arranque manualmente despues de encender el motor. Yo creo que se ha ido la propia centralita, porque la antena dudo que se haya ido. Mi duda es... compro una centralita 975 y mantengo antena (con sus falsos avisos en ciudad) o me voy a por la 967 nueva y aprovecho instalacion de cables y demas? Alguien tendria una centralita en madrid para probar que es lo que falla??? Citar
psegovi88 Publicado 17 de Enero del 2010 Reportar Publicado 17 de Enero del 2010 Yo te recomendaria que si lo puedes arreglar lo arregles porque el 967 es una mierda http://www.todoradares.com/foro/nuevo-producto-bel-967e-t16785.html Citar
bmwdaffy Publicado 18 de Enero del 2010 Autor Reportar Publicado 18 de Enero del 2010 y una forma de bajar los avisos falsos en ciudad? tengo un H0 con cono y configurado a la acotada. Citar
berki Publicado 18 de Enero del 2010 Reportar Publicado 18 de Enero del 2010 Lehas metido fusible de un amperio? Salu2 Citar
CLF Publicado 18 de Enero del 2010 Reportar Publicado 18 de Enero del 2010 pero la centralita pita??? si es asi, se te ha ido la antena, si necesitas algo en Madrid, avisa Citar
bmwdaffy Publicado 18 de Enero del 2010 Autor Reportar Publicado 18 de Enero del 2010 berki dijo: Lehas metido fusible de un amperio?Salu2 era imprescindible? le he puesto un fusible para el parrot y el bel. CLF dijo: pero la centralita pita??? si es asi, se te ha ido la antena, si necesitas algo en Madrid, avisa si la centralita pitaba pero a veces tenia como devaneos, de vez en cuando se ponia a pitar como un loco como si estuviese atropellando a un radar (aunque fuese a 1km/h) y al segundo paraba, o se reiniciaba solo, o a veces antes me daba los pitidos de sin señal, apagaba y encendia el bel y a veces funcionaba, el tema que me ha funcionado bien 1 mes y medio. He comprado la centralita nueva, ya os contare. La antena como os digo testé cables con polimetro y todo OK, nada comunicado y la señal llega perfectamente, a menos que se haya jodido algo de dentro de la misma, pero de ser así no me daria error el bel no? simplemente funcionaria mal... bueno mañana me llegara la centralita ya os diré Citar
CLF Publicado 18 de Enero del 2010 Reportar Publicado 18 de Enero del 2010 bmwdaffy dijo: ..........He comprado la centralita nueva, .......... Noooo deberias haber preguntado antes para haberlo probado, por si....... Citar
bmwdaffy Publicado 18 de Enero del 2010 Autor Reportar Publicado 18 de Enero del 2010 a las malas si veo q no funciona la vendere sin estrenar por si alguien quiere una centralita de repuesto. Estoy mirando los 975R BC en yankilandia... Citar
bmwdaffy Publicado 21 de Enero del 2010 Autor Reportar Publicado 21 de Enero del 2010 bueno recibí la centralita yy.... NO funciona. He desmontado la antena y he cambiado el condensador y repasado soldaduras...yyy no funciona. los cables estan bien, la conexion esta bien, la centralita esta bien y en la antena he cambiado el condensador pero sigue igual, me da los pitiditos de q no detecta la antena. Los cables van asi no?(NULO NULO NULO) (BLANCO AZUL NARANJA NEGATIVO POSITIVO) Citar
berki Publicado 21 de Enero del 2010 Reportar Publicado 21 de Enero del 2010 bmwdaffy dijo: era imprescindible? le he puesto un fusible para el parrot y el bel. si la centralita pitaba pero a veces tenia como devaneos, de vez en cuando se ponia a pitar como un loco como si estuviese atropellando a un radar (aunque fuese a 1km/h) y al segundo paraba, o se reiniciaba solo, o a veces antes me daba los pitidos de sin señal, apagaba y encendia el bel y a veces funcionaba, el tema que me ha funcionado bien 1 mes y medio. He comprado la centralita nueva, ya os contare. La antena como os digo testé cables con polimetro y todo OK, nada comunicado y la señal llega perfectamente, a menos que se haya jodido algo de dentro de la misma, pero de ser así no me daria error el bel no? simplemente funcionaria mal... bueno mañana me llegara la centralita ya os diré Si, un pico de tensión te pudo haber jodido la antena. Salu2 Citar
al_gti Publicado 22 de Febrero del 2010 Reportar Publicado 22 de Febrero del 2010 Hay k hacer el ritual de encendido y apagado de la centralita, despues de encender el coche y antes de apagarlo..... si no sucede esto puede ser una subida de pico. Citar
