Amos Publicado 13 de Abril del 2010 Reportar Publicado 13 de Abril del 2010 Desde hace unas semanas, al entrar rápido en alguna curva con un bache noto como se frena la rueda exterior delantera un frenazo muy brusco ppro no salta el testigo del ESP tal y como lo hace por ejemplo si deslizas un poco con agua por ejemplo. ¿Es esto normal? Tengo otro coche con ESP y en las mismas curvas en mismas condiciones no se nota este frenazo si no que es más suave y desacelera el motor. Me figuro que será un sistema para evitar el empezar a derrapar, pero da más miedo que si lo hiciese ya que no te lo esperas. Citar
tiolalu Publicado 13 de Abril del 2010 Reportar Publicado 13 de Abril del 2010 Supongo que dependera de la marca del coche, cada uno tendra un sistema distinto, por las patentes y esas cosas. Citar
Carlos996 Publicado 13 de Abril del 2010 Reportar Publicado 13 de Abril del 2010 (editado) No es normal que no te salte el testigo el ESP si fuera el ESP lo que hace que frene la rueda. Pero si es el ESP el que te frena la rueda exterior delantera es porque estas entrando la curva con sobreviraje, y el frenar la rueda delantera exterior de manera independiente de las demás ayuda a lo corrigirlo, de la misma manera que si entras con subviraje, el ESP te frenaría la rueda interior trasera. Así que fíjate si cuando notas eso es porque en ese momento la trasera se te esta escapando lo suficiente para que entre el ESP, si es así, es normal. A veces puede ser un problema de neumatico/s que reduce el agarre del neumático hasta le punto que el ESP se activa en momentos que antes no se activaba, por ejemplo por una perdida de presión, cambio de neumaticos nuevos en un solo eje, etc. En cuanto a la dureza de la aplicación del freno del ESP depende del coche, ya que unos son mas intrusivos que otros, e incluso en algunos casos un mismo coche puede tener diferentes versiones de programaciones del ESP que se pueden activar en el concesionario. Editado 13 de Abril del 2010 por Carlos996 Citar
Amos Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 14 de Abril del 2010 No es normal que no te salte el testigo el ESP si fuera el ESP lo que hace que frene la rueda. Pero si es el ESP el que te frena la rueda exterior delantera es porque estas entrando la curva con sobreviraje, y el frenar la rueda delantera exterior de manera independiente de las demás ayuda a lo corrigirlo, de la misma manera que si entras con subviraje, el ESP te frenaría la rueda interior trasera. Así que fíjate si cuando notas eso es porque en ese momento la trasera se te esta escapando lo suficiente para que entre el ESP, si es así, es normal. A veces puede ser un problema de neumatico/s que reduce el agarre del neumático hasta le punto que el ESP se activa en momentos que antes no se activaba, por ejemplo por una perdida de presión, cambio de neumaticos nuevos en un solo eje, etc.En cuanto a la dureza de la aplicación del freno del ESP depende del coche, ya que unos son mas intrusivos que otros, e incluso en algunos casos un mismo coche puede tener diferentes versiones de programaciones del ESP que se pueden activar en el concesionario. Es cierto Carlos que cuando frena la rueda es porque voy algo rápido y la curva tiene un bache por lo cual el coche tiende a sobrevirar pero esta tendencia es falsa ya que es el bache el que "engaña" al sistema al menos es lo que yo pienso, no es una derrapada. Además siempre es en las mismas curvas. Lo que me dices es interesante, la semana que viene voy al taller a solucionar unos problemillas de cuando compré el coche le comentaré si puede activar una configuración de ESP menos intrusiva (aunque el otro coche que conduzco con ESP lo es mucho más). Las ruedas no creo que sean aunque ya tienen casi 9000 km. Citar
Carlos996 Publicado 14 de Abril del 2010 Reportar Publicado 14 de Abril del 2010 Entonces es que por el bache el coche tiende a querer sobrevirar momentaneamente sin llegar a que ocurra pero el ESP suele actuar antes de que empiece a irse el coche dependiendo de lo intrusivo que sea el ESP de cada coche. En deportivos suelen permitir un cierto grado mayor de derrapaje antes de que el ESP intervenga, y en berlinas o utilitarios actúa mucho antes y mas bruscamente. En el coche de mi esposa, un BMW, hoy mismo me estuvo entrando el ESP intermitentemente unos segundos en una curva larga en bajada sin que el coche estuviera al limite aun, pero este es uno de los casos donde el coche puede llevar varios programas de ESP de fabrica, y en el de mi esposa esta activado el mas intrusivo, ya que cuanto mas intrusivo, mas seguro y efectivo es, y no es un coche para deportividad como el mio. En el mio el ESP entra mucho mas tarde, incluso en modo sport, te permite derrapar hasta cierto punto sin que se active el ESP. Si siempre te lo hizo en esas curvas no pasa nada, pero si antes no te lo hacia y ahora te empezó a hacerlo revisale las ruedas, presiones, las geometrias, etc. Citar
Amos Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 14 de Abril del 2010 Entonces es que por el bache el coche tiende a querer sobrevirar momentaneamente sin llegar a que ocurra pero el ESP suele actuar antes de que empiece a irse el coche dependiendo de lo intrusivo que sea el ESP de cada coche. En deportivos suelen permitir un cierto grado mayor de derrapaje antes de que el ESP intervenga, y en berlinas o utilitarios actúa mucho antes y mas bruscamente. En el coche de mi esposa, un BMW, hoy mismo me estuvo entrando el ESP intermitentemente unos segundos en una curva larga en bajada sin que el coche estuviera al limite aun, pero este es uno de los casos donde el coche puede llevar varios programas de ESP de fabrica, y en el de mi esposa esta activado el mas intrusivo, ya que cuanto mas intrusivo, mas seguro y efectivo es, y no es un coche para deportividad como el mio. En el mio el ESP entra mucho mas tarde, incluso en modo sport, te permite derrapar hasta cierto punto sin que se active el ESP. Si siempre te lo hizo en esas curvas no pasa nada, pero si antes no te lo hacia y ahora te empezó a hacerlo revisale las ruedas, presiones, las geometrias, etc. Oido cocina, lo revisaré la semana que viene, tal vez no le pase nada si no que poco a poco voy cogiendole el pedal al coche jejeje. Citar
Carlos996 Publicado 14 de Abril del 2010 Reportar Publicado 14 de Abril del 2010 Oido cocina, lo revisaré la semana que viene, tal vez no le pase nada si no que poco a poco voy cogiendole el pedal al coche jejeje. Eso es mas probable aun Citar
LEONROJO Publicado 16 de Abril del 2010 Reportar Publicado 16 de Abril del 2010 Mira también los amortiguadores, a mi me salio el gas de un amortiguador y al pillar una curva como siempre me empezo a entrar el esp y el coche apenas deslizaba un poco, casi imperceptible,amortiguadores nuevos y listo. Citar
Amos Publicado 16 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 16 de Abril del 2010 Leonrojo no me des esos sustos que el coche tiene 9000 km Citar
topegun Publicado 16 de Abril del 2010 Reportar Publicado 16 de Abril del 2010 mi e46 con el kit M solo me ha saltado un par de veces, una lloviendo y otra en seco...eso si, en mi caso como bien dice carlos me ha entrado cuando ya estaba derrapando (la de lluvia el coche ya barria el carril contrario). estoy de acuerdo contigo, cuando entra el esp lo hace muy a lo bestia y te frena incluso demasiado Citar
LEONROJO Publicado 17 de Abril del 2010 Reportar Publicado 17 de Abril del 2010 Leonrojo no me des esos sustos que el coche tiene 9000 km No hombre el mio tenia 45.000, pero salieron defectuosos, y además cuando perdio el gas pegó un pepinazo bueno, como si subiera un bordillo a 70, pare y todo haber que había pasado.:heeeelllllooooo: Citar
Invitado pidexo Publicado 18 de Abril del 2010 Reportar Publicado 18 de Abril del 2010 Ayer me salto a mi a 120 en El Padornelo. Unas panzadas de agua del copón,je je je Citar
Amos Publicado 18 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 18 de Abril del 2010 Lo que es curioso es que me suceda esto y que cuando apuras un poco una curva y olles un silvidito (creo que se me entiende jeje) el esp no hace nada tampoco lo hace cuando por ejemplo como hoy con lluvia el coche comienza deslizar si no que te da unos metros. Citar
Amos Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 27 de Abril del 2010 Despes de varios días, el fin de semana comprobé los neumáticos con una galga los delanteros con 10.000km están muy desgastados pero lo peor es que creo que desde el primer día tienen sobrepresión ya que en la zona central el dinujo es mucho menos profundo que en los lados, hay mucha diferencia no recuerdo ahora la exacta. Creo que de aquí puede venir el tema de este comportamiento tan raro. Lo que más me fastidia es que siendo un coche nuevo y habiendo pasado dos veces por el taller a mirar ciertas cosillas, no me hayan dicho nada si es que realmetne están muy inflados. Mañana lo comprobaré. Citar
Carlos996 Publicado 27 de Abril del 2010 Reportar Publicado 27 de Abril del 2010 Algo así era lo mas probable. Yo siempre que cambio neumaticos o algo así, después siempre compruebo las presiones yo mismo por esa miasma razón, siempre. Citar
Amos Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 28 de Abril del 2010 En fin les voy a dar con la rueda en la cabeza a los del taller. Hoy en una curva suave sin ir rápido ni nada me lo ha vuelto ha hacer. Citar
ehc Publicado 28 de Abril del 2010 Reportar Publicado 28 de Abril del 2010 Prácticamente todas las veces que he cambiado las ruedas he tenido que bajar la presión que me han metido en el taller (distintos talleres), no sé si lo harán para ver si hay pérdidas (como doña Concha) o por vicio pero parece que es un comportamiento habitual en los talleres de ruedas. Citar
wave Publicado 28 de Abril del 2010 Reportar Publicado 28 de Abril del 2010 Si es que tomar las curvas en dos ruedas , es el problema que tiene , que no funciona el ESP correctamente , porque le falta la información de las otras dos. Un saludo wave Citar
Amos Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 28 de Abril del 2010 Si es que tomar las curvas en dos ruedas , es el problema que tiene , que no funciona el ESP correctamente , porque le falta la información de las otras dos.Un saludo wave Wave, he cambiado ya no soy tan burro jaja. He mirado la presión y las he bajado un poco aunque estaban casi a las que marca el fabricante. Ahora toca cambio de alante-atras y a tirar otro poco hasta que pueda cambiarlas por algo en condiciones, ya que tengo malas referencias sobre todo en desgaste de las ruedas que llebo (Dunlop Sp sport Maxx) Citar
wave Publicado 28 de Abril del 2010 Reportar Publicado 28 de Abril del 2010 Bueno bromas a parte , te diré que las ruedas de serie que traen muchos coches me parecen bastante desastrosas y cuando te digo ésto se me viene a la mente un forero y amigo que le jugaron una mala pasada. Tuve un Sierra Cosworth con las Dunlop Sp sport y en agua me parecía inconducible . Saliendo en parado de un semáforo acelerando bastante suave , si giraba ligeramente las ruedas se me daba media vuelta el coche con una facilidad pasmosa y me quedaba mirando para atrás, si bien es verdad que no estaba nada acostumbrado a la tracción trasera . Puse unas ruedas entonces bastante buenas para mojado , Pirelli P700Z que entonces las llevaban algunos porsche y aquello era una delicia de conducción en cualquier circunstancia. Con ello te quiero decir, que con muy buen ESP y ruedas malas cualquier cosa te puede ocurrir , ya que eso es una ayuda , pero de milagros nada. Yo ahora voy a poner la pirelli sottozero II , es una rueda de nieve que sirve para todo y creo que tiene un agarre increíble en cualquier circunstancia , así que ya te contaré. Un saludo wave Citar
Amos Publicado 28 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 28 de Abril del 2010 Bueno bromas a parte , te diré que las ruedas de serie que traen muchos coches me parecen bastante desastrosas y cuando te digo ésto se me viene a la mente un forero y amigo que le jugaron una mala pasada.Tuve un Sierra Cosworth con las Dunlop Sp sport y en agua me parecía inconducible . Saliendo en parado de un semáforo acelerando bastante suave , si giraba ligeramente las ruedas se me daba media vuelta el coche con una facilidad pasmosa y me quedaba mirando para atrás, si bien es verdad que no estaba nada acostumbrado a la tracción trasera . Puse unas ruedas entonces bastante buenas para mojado , Pirelli P700Z que entonces las llevaban algunos porsche y aquello era una delicia de conducción en cualquier circunstancia. Con ello te quiero decir, que con muy buen ESP y ruedas malas cualquier cosa te puede ocurrir , ya que eso es una ayuda , pero de milagros nada. Yo ahora voy a poner la pirelli sottozero II , es una rueda de nieve que sirve para todo y creo que tiene un agarre increíble en cualquier circunstancia , así que ya te contaré. Un saludo wave Muchas gracias wave por tu experiencia. A ver si consigo un juego de llantas chulo en 17´´ para unos neumaticos de verano y en las llantas originales monto unos neumaticos de invierno o m+s que tanto te gustan jeje. Citar
topegun Publicado 29 de Abril del 2010 Reportar Publicado 29 de Abril del 2010 Bueno bromas a parte , te diré que las ruedas de serie que traen muchos coches me parecen bastante desastrosas y cuando te digo ésto se me viene a la mente un forero y amigo que le jugaron una mala pasada.Tuve un Sierra Cosworth con las Dunlop Sp sport y en agua me parecía inconducible . Saliendo en parado de un semáforo acelerando bastante suave , si giraba ligeramente las ruedas se me daba media vuelta el coche con una facilidad pasmosa y me quedaba mirando para atrás, si bien es verdad que no estaba nada acostumbrado a la tracción trasera . Puse unas ruedas entonces bastante buenas para mojado , Pirelli P700Z que entonces las llevaban algunos porsche y aquello era una delicia de conducción en cualquier circunstancia. Con ello te quiero decir, que con muy buen ESP y ruedas malas cualquier cosa te puede ocurrir , ya que eso es una ayuda , pero de milagros nada. Yo ahora voy a poner la pirelli sottozero II , es una rueda de nieve que sirve para todo y creo que tiene un agarre increíble en cualquier circunstancia , así que ya te contaré. Un saludo wave si me quieres hacer caso, monta neumaticos vredestein....si, si, vredestein de invierno (un snowtrac por ejemplo) y no la castaña de los pirelli sottozero. hoy por hoy son los mejores neumaticos de invierno y nosotros los utilizamos en los rallies de regularidad y amiguetes del club en el monte carlo de clasicos, asi que ya te puedes hacer una idea de la calidad de los mismos y el trato que les damos. Citar
Amos Publicado 29 de Abril del 2010 Autor Reportar Publicado 29 de Abril del 2010 si me quieres hacer caso, monta neumaticos vredestein....si, si, vredestein de invierno (un snowtrac por ejemplo) y no la castaña de los pirelli sottozero. hoy por hoy son los mejores neumaticos de invierno y nosotros los utilizamos en los rallies de regularidad y amiguetes del club en el monte carlo de clasicos, asi que ya te puedes hacer una idea de la calidad de los mismos y el trato que les damos. ¿vredestein? Nunca la había oido ¿que tal van los de verano? ¿Por donde andan de precio? jeje Citar
topegun Publicado 29 de Abril del 2010 Reportar Publicado 29 de Abril del 2010 ¿vredestein? Nunca la había oido ¿que tal van los de verano? ¿Por donde andan de precio? jeje vredestein es una marca holandesa, muy utilizada en los paises centroeuropeos desde hace muchisimos años, sobre todo en invierno. los de verano no te puedo decir como van, pero vamos...solo me fiaria de este modelo de verano, el resto no me convence el dibujo ni un pelo. http://www.vredestein.es/Banden_Bandgroepen.asp?BandgroepID=1&BandtypeID=1&UsersessionID=13483393 los de invierno: http://www.vredestein.es/Banden_Bandgroepen.asp?BandgroepID=2&BandtypeID=11&UsersessionID=13483393 en el rallie de monte carlo de clasicos muchos los llevan sin clavos y no se quedan tirados y van rapidos de verdad y con nieve y hielo. el resto de modelos de invierno puede que sean para mas velocidad pero no se yo como van...solo puedo opinar de lo que se que se usa (en rallies solo he visto los snowtrac, snowtrac 2...el 3 este año no lo he visto calzado en ningun coche de los que salio en el rallie). el precio de unos snowtrac 2 en medida 185/60-14 es de unos 80-90 aurelios montado y equilibrado. Citar
