Amos Publicado 15 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 15 de Mayo del 2010 Mi STI tras varias libradas aún estando incluso medio averiado, me dice adiós con el error reciver. Ya me lo dio en su día pero tras montarlo en otro coche, y pasar un tiempo no hay forma de que deje de hacerlo, cuando le da le da, puedes hacer reset etc etc y nada, cada pocos minutos da el fallo. Sin embargo se puede dirar dos tres días sin dar guerra. He comprobado tensión que le llega hecho pruebas incluso de parar y arrancar con el STI en marcha para ver si las bajadas de tensión de afectan pero nada, sigue igual. Por eso no me queda otra que repararlo o comprar otro nuevo así que primero me interesaría saber si en algún lucgar lo pueden reparar y así poder pedir precio. El detector está en garantía pero para montarlo abrí la carcasa así que queda aunulada. Citar
wave Publicado 15 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 15 de Mayo del 2010 (editado) No estaría nada mal , que probases con un estabilizador JW , porque el STI es un detector muy sensible a los picos de tensión y podría estar colgándose y dándote errores diversos. Para medir la tensión que llega al STI , tienes que utilizar un osciloscopio porque se ha demostrado que con picos de 100 milisegundos y menos se cuelga el STI y eso no lo puedes medir con un polímetro . Tu STI según el fabricante está homologado solamente con alimentación de 11 a 14 voltios y se ha demostrado que incluso con una batería en buen estado la tensión baja a 9 voltios durante unos 100 milisegundos del arranque con lo cual al STI le podría ocurrir cualquier cosa , de la cual el fabricante no se hace responsable . Además los picos de tensión del encendido pueden estar dañándolo continuamente y no tienes ninguna protección frente a eso. Te adjunto el link con toda la información por si quieres leer algo más , con las gráficas y medidas realizadas: http://www.todoradares.com/foro/advertencia-sti-usuarios-t12229p5.html?highlight=problemas+sti Tenemos constancia de STI con problemas que se han solucionado con el estabilizador , pero está claro que eso no se puede garantizar siempre , porque tampoco conocemos lo daños que tiene y también sabemos que STI con estabilizador no han dado ningún problema del que tengamos conocimiento. Un saludo wave Editado 16 de Mayo del 2010 por pidexo Citar
Amos Publicado 16 de Mayo del 2010 Autor Reportar Publicado 16 de Mayo del 2010 Gracias Wave, el STI lo tengo montado con una batería auxiliar que a la vez alimenta al detector y a un par de apaños que tengo más. Con lo cual me aseguro que aunque arranque el coche tenga siempre tensión aunque lo que tices de los pequeños picos. Lo curioso es que al principio no me pasaba, después ya empezó a dar guerra, no obstante probaré con el estabilizador. Me fastidia porque al poco de comprarlo ya me dió esté problema y magicamente desapareció y ahora que lo he sacado de la carcasa vuelve a las andadas. Citar
chatarras Publicado 16 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 16 de Mayo del 2010 Pues yo lo tengo temporizado y la verdad que nunca he tenido problemas, de esta forma tambíen evitas los picos de arranque. Citar
kay Publicado 16 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 16 de Mayo del 2010 Muy buenas, asegurate que el cable de la centralita a la antena este bien... a mi el conector que trae no me gustaba nada... (tenia juego), Pero bueno por dar ideas. Un saludo Citar
kappa Publicado 17 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 17 de Mayo del 2010 (editado) Prueba a ponerle los reguladores 7812 y 7912 los venden en cualquier casa de electrónica con eso eliminas los picos si necesitas esquima me lo pides tambien puedes usar el LT1086 tiene una caida inferior a 1voltio y segun intensidad que necesites estan estos LT1083 7.5A LT1084 5.0A LT1085 3.0A saludos Editado 17 de Mayo del 2010 por kappa Citar
wave Publicado 17 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 17 de Mayo del 2010 kappa dijo: Prueba a ponerle los reguladores 7812 y 7912 los venden en cualquier casa de electrónica con eso eliminas los picossi necesitas esquima me lo pides tambien puedes usar el LT1086 tiene una caida inferior a 1voltio y segun intensidad que necesites estan estos LT1083 7.5A LT1084 5.0A LT1085 3.0A saludos Esa solución es sencilla pero no vale para este caso , échale un vistazo a este post que analiza el problema en profundidad . http://www.todoradares.com/foro/advertencia-sti-usuarios-t12229p5.html?highlight=problemas+sti Un saludo wave Citar
CLF Publicado 17 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 17 de Mayo del 2010 wave dijo: Esa solución es sencilla pero no vale para este caso , échale un vistazo a este post que analiza el problema en profundidad .http://www.todoradares.com/foro/advertencia-sti-usuarios-t12229p5.html?highlight=problemas+sti Un saludo wave correcto, si señor, no es cuestion solo de la estabilizacion pues se va a quedar sin chicha un "ratito" Citar
kappa Publicado 17 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 17 de Mayo del 2010 Después de leer todo el post indicado llego a la conclusión de la mayoría o un temporizador y segunda opción conectar el equipo después de poner en marcha el coche y desconectarlo antes de pararlo Citar
