harlock saga Publicado 18 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 18 de Mayo del 2010 Buenas Esta tarde de 4 a 5 mas o menos estaban en al lado de la entrada principal de Dow Chemical, siendo este uno de sus sitios preferidos. Esta vez no estaban detrás del seto, sino unos metros mas adelante. Saludos Citar
Cobito_17 Publicado 19 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 19 de Mayo del 2010 Pon limite, km y poblacion de donde se encuantra, aunque creo que te refieres a la autovia que va de tarragona a salou sls Citar
jaamjb Publicado 19 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 19 de Mayo del 2010 asi es, zona muy habitual de ellos, limite 80 y seguro que siguen descalibrados, por lo menos hace un mes seguian, saludos Citar
harlock saga Publicado 19 de Mayo del 2010 Autor Reportar Publicado 19 de Mayo del 2010 Yo no se si seguía descalibrado o no porque no iba con mi coche. Saludos Citar
Acr001 Publicado 21 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 21 de Mayo del 2010 Ayer, 20 de Mayo, a las 16:15 estaba el Leon en la C14, justo en la primera entrada de Reus viniendo de Montblanc, detrás del plástico grande ese que señala la separación de carriles (donde se ponen siempre). Llevo RP y no lo ha avisado, supongo sigue descalibrado. Saludos Citar
m10 Publicado 24 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 24 de Mayo del 2010 Perdon por el retraso, el DBY estaba el VIERNES 21 a las 19:00h en la entrada a la "nueva" T1 del aeropuerto del Prat. En la recta de entrada(4carriles o+) que va de 80 a 40 pero se puede ir tranquilamente a mucho mas. Solo foto,nadie parava a dar recetas. Edit: Iva con el coche de un amigo asi que nose si sigue descalibrado,lo vi de lejos i le dije freeeenaaaa ajaja Citar
Cobito_17 Publicado 25 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 25 de Mayo del 2010 Perdon por el retraso, el DBY estaba el VIERNES 21 a las 19:00h en la entrada a la "nueva" T1 del aeropuerto del Prat. En la recta de entrada(4carriles o+) que va de 80 a 40 pero se puede ir tranquilamente a mucho mas. Solo foto,nadie parava a dar recetas.Edit: Iva con el coche de un amigo asi que nose si sigue descalibrado,lo vi de lejos i le dije freeeenaaaa ajaja Menos mal que lo as comentao yo vivo en El Prat, pero todavia no e pisao la nueva terminal, y si algun dia voy entrar a la nueva ya tendre en cuenta esto... Eso si, que pasa de 80 a 40 de golpe, o lo reducen con una 60 intercalado no?¿ ,e imagino que sera asi... En todo el tramo de la autovia de castelldefels en las horas que no hay mucho trafico a eso de 10.30 - 11 por decirte algo se puede ir a mas de 150 hasta hospitalet y sobre los 120-140 hasta la altura del tunel de la plaza cerda....pero como estamos como estamos...pues nada a soltar recetas...pero el tramo de la curva nueva de la autovia y la zona de Gava a uno se le ponen los dientes largos..jeje Citar
m10 Publicado 25 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 25 de Mayo del 2010 sisi perdona,la maixma de la via es de 80 y al ir llegando la van reduciendo con carteles,se ponen justo antes de la primer señal de 80(pero si no te enteras de que la maxima de la via es igualmente de 80 vas a 120 pues piensas que es autopista y zaska ahi te joden) Es que si se ponen en el de 40 te joden vivio,pues la peña sigue yendo a 120 en ese tramo...manda huevos con los fotografos estos. Sisi encima vienes de una curva ancha que si no hay nadie te la cruzas entera bufffff mas rapido que la luz ajaja Ese trozo de autopista esta fatal,con la variable esa ves a la peña frenando en cada cartel,vaya peligro. Citar
Cobito_17 Publicado 25 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 25 de Mayo del 2010 Los taxistas tienen que estar hasta los huevos de ellos....bueno iremos con cuidado en este tramo... sls Citar
jaamjb Publicado 25 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 25 de Mayo del 2010 Perdon por el retraso, el DBY estaba el VIERNES 21 a las 19:00h en la entrada a la "nueva" T1 del aeropuerto del Prat. En la recta de entrada(4carriles o+) que va de 80 a 40 pero se puede ir tranquilamente a mucho mas. Solo foto,nadie parava a dar recetas.Edit: Iva con el coche de un amigo asi que nose si sigue descalibrado,lo vi de lejos i le dije freeeenaaaa ajaja Menos mal que lo as comentao yo vivo en El Prat, pero todavia no e pisao la nueva terminal, y si algun dia voy entrar a la nueva ya tendre en cuenta esto...Eso si, que pasa de 80 a 40 de golpe, o lo reducen con una 60 intercalado no?¿ ,e imagino que sera asi... En todo el tramo de la autovia de castelldefels en las horas que no hay mucho trafico a eso de 10.30 - 11 por decirte algo se puede ir a mas de 150 hasta hospitalet y sobre los 120-140 hasta la altura del tunel de la plaza cerda....pero como estamos como estamos...pues nada a soltar recetas...pero el tramo de la curva nueva de la autovia y la zona de Gava a uno se le ponen los dientes largos..jeje sisi perdona,la maixma de la via es de 80 y al ir llegando la van reduciendo con carteles,se ponen justo antes de la primer señal de 80(pero si no te enteras de que la maxima de la via es igualmente de 80 vas a 120 pues piensas que es autopista y zaska ahi te joden)Es que si se ponen en el de 40 te joden vivio,pues la peña sigue yendo a 120 en ese tramo...manda huevos con los fotografos estos. Sisi encima vienes de una curva ancha que si no hay nadie te la cruzas entera bufffff mas rapido que la luz ajaja Ese trozo de autopista esta fatal,con la variable esa ves a la peña frenando en cada cartel,vaya peligro. Los taxistas tienen que estar hasta los huevos de ellos....bueno iremos con cuidado en este tramo...sls chicos estamos desviando el tema, el coche al que se refiere el titulo del post es el que tenemos por la zona de Tarragona, nada que ver con el que comentais vosotros, saludos Citar
m10 Publicado 26 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 26 de Mayo del 2010 perdona jaamjb,quieres decir que hay 2 con matricula DBY? Citar
jaamjb Publicado 26 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 26 de Mayo del 2010 perdona jaamjb,quieres decir que hay 2 con matricula DBY? hay muchos con la matricula DBY, saludos Citar
