serguiom Publicado 28 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2010 Buenas tengo un conocido que lleva un beltronics instalado pero no sabemos si esta bien configurado,cuando lo enciende hace una especie de chequeo se iluminan todos los leds y luego se queda fijo el primero en color verde,al principio cuando lo monto siempre le pitaba cuando pasaba por gasolineras etc...ahora eso no le pasa supuestamente esta configurado pero no se siesta funcionando al 100*100 cogiendo las bandas necesarias a dia de hoy,gracias y salu2. Citar
Amos Publicado 28 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2010 serguiom dijo: Buenas tengo un conocido que lleva un beltronics instalado pero no sabemos si esta bien configurado,cuando lo enciende hace una especie de chequeo se iluminan todos los leds y luego se queda fijo el primero en color verde,al principio cuando lo monto siempre le pitaba cuando pasaba por gasolineras etc...ahora eso no le pasa supuestamente esta configurado pero no se siesta funcionando al 100*100 cogiendo las bandas necesarias a dia de hoy,gracias y salu2. Tu conocido lo que lleba es un 975. Lee esto, te será de gran utilidad: http://www.todoradares.com/foro/configuracion-975r-hacerlo-t6217.html?t=6217&highlight=configurar+975 Citar
serguiom Publicado 28 de Mayo del 2010 Autor Reportar Publicado 28 de Mayo del 2010 Gracias por el aporte,entonces ahora mismo que es lo que lleva activado si solo se le queda el primer led encendido cuando le da al boton pwr?a por cierto como sabes que es un 975,yo no se que modelo es,en la parte superior donde estan los leds pone beltronics y no solo bel como pone en otros porque?y perdona por tanta pregunta pero esque estoy un poco pez en esto.:confused3: Citar
Amos Publicado 28 de Mayo del 2010 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2010 serguiom dijo: Gracias por el aporte,entonces ahora mismo que es lo que lleva activado si solo se le queda el primer led encendido cuando le da al boton pwr?a por cierto como sabes que es un 975,yo no se que modelo es,en la parte superior donde estan los leds pone beltronics y no solo bel como pone en otros porque?y perdona por tanta pregunta pero esque estoy un poco pez en esto.:confused3: El primer led verde solo indica que el detector está encendido. Se que es un 975 por lo que comentas de la secuencia de arranque. Cuando la secuencia termina hace el piii larrgo y leugo los diferentes sonidos durante un par de segundos se ve la configuración que tiene el aparato. Para evitar problemas te recomiendo priemero un reset, con el detector apagado pulsas los dos botones de la derecha (vol y sens si no recuerdo mal) y enciendes el detector con el boton izquierdo H/C creo que ponía. Después lo configuras. Si le das la vuenta a la centralita ves el modelo de detector y el nº de serie de la antena. Citar
serguiom Publicado 28 de Mayo del 2010 Autor Reportar Publicado 28 de Mayo del 2010 OK muchas gracias por todo mañana si puedo lo mirare todo y lo pondre en orden porque no lo tengo yo,por cierto que tal aparato es este 975? Citar
