Cualquier PDA sirve para instalarle un navegador GPS y una antena, ahora bien el SO más implantado es el Windows Movile en sus distintas versiones, esto quiere decir que encontraras mucho más programas en este sistema que en cualquier otro.
HP es la marca más introducida en PDA con SO Windows lo que quiere decir que encontraras muchos más accesorios compatibles con esta marca que para cualquier otra.
Hay dos tipos principales de antenas para GPS, las inalambricas por Blootouch y las de cable, las cuales tienen un iman para pegarlas en el techo.Lo primero para decidirse a cual de ellas acudir es saber como son los cristales de tu coche, sin son atermicos olvidate de la antena Blootoch y compra una por cable y pegala fuera puedes la señal dentro del coche sera muy escasa de no ser que pongas la antena en la bandeja de atras cuyo cristal sule ser normal pero como no hay toma de corriente si te quedas sin pilas en la antena adios GPS. Si tus cristales son normales pudes elegir el tipo de antena , las dos funcionan perfectamente pero la de cable es mucho más barata que la bloo touch.
En cuanto a los programas los más estandar y por lo cual encontraras más complementos para ellos son el Ton-Ton, el Navcan y el michelin, son muy similares y funcionan muy bien ademas estan diponibles las últimas versiones en internet, eso si con un poco de paciencia, pero el ahorro es una pasta.
En todos es muy facil ponerle los POIDS (puntos de radares, restauranntes, hoteles, etc. lo único es que no son compatibles entre si es decir los poids del tom-tom no dirven para michelin.
Espeo no haberos aburrido
Perdona que discrepe pero mi antena Bluetooth funciona perfectamente dentro del coche incluso poniéndola en los huecos que hay al lado del conductor, y también hay coches que tienen toma de corriente en el maletero.
Las antenas con SIRFIII tienes conbertura aun con cristales atérmicos, es más en el mio (GlobalSat BT GPS Receiver BT-338 (V.3.1.1 WAAS)) tengo cobertura tienedolo dentro de la guantera...
Todos los pois son compatibles, el formato es diferente entre los programas pero hay aplicaciones para pasar de un formato a otro (PoiEdit).
salu2
