hola, en la Z-40 dirección Valencia-Huesca a la altura del desvío de Santa Isabel, La Puebla de Alfindén y Alfajarín, hay dos carteles, uno normal y otro luminoso, en este luminoso han colocado dos aparatos (rádar o cámara que se ven cuando vas dirección Huesca-Valencia).
lleva colocado más o menos desde el 20 o 21 de febrero
alguien puede asegurar que es y si ya funciona?
un saludo a todos.
Hola Frijolito.
Creo que te refieres a una caja instalada en el panel luminoso del km 15.7 de la Z-40 en sentido decreciente, antes del enlace de Movera y la N-II, según dejamos Zaragoza a nuestra izquierda.
Se trata de una caja-radar Multanova con su correspondiente flash, que puedes observar en la siguiente foto que me han remitido.
También sabemos de otro instalado en la Z-40, en el km 29.7, pero en sentido contrario, es decir, creciente... cuando dejamos Zaragoza a nuestra derecha, al pasar al lado de Arcosur en sentido hacia el C.C. Plaza (hacia Madrid)
thump_897921z40-km-16-e-bis.jpg<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2010_03/56fd075da4a37_Z-40Km16E-copia.jpg.bbfd2044bec34149e901d3a4c2daa5bc.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="2957" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2010_03/56fd075da4a37_Z-40Km16E-copia.jpg.bbfd2044bec34149e901d3a4c2daa5bc.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
56fd075db96c0_Z-40Km16E-copia.thumb.jpg.
Editado por A300
si señor esa es, esta mañana he hablado con un amigute guardia y me ha dicho que iba a preguntar esta tarde en el servicio si estaba activado, por cierto tambien me ha dicho que hay un 406 verde oscuro (zona A-2 y N-2 entre Zaragoza y Fraga) que retrata de P.M.
un saludo a todos
No se si estará controlado, pero el viernes me pareció ver un a caja multanova sobre un pórtico en la zona de la Muela (PK 297 aprox) para cazar en sentido Madrid-Zaragoza
Gracias Bielas.
Está controlado, en el km 297.7 de la A-2 circulando hacia Zaragoza.
  • 3 semanas más tarde...
  • 4 meses más tarde...
No se sabe cómo...pero han aparecido sendos radares en Teruel:
.- N-232, a la altura del Políg. Industrial Las Horcas de Alcañiz, en sentido hacia Zaragoza.
.- N-420, antes de entrar en Calaceite, en sentido hacia Alcañiz.
Ambos son Multanova 6F.
Editado por A300
Nos han informado de la existencia de tres nuevos radares en las carreteras oscenses.
.- N-240, saliendo de Huesca hacia Barbastro, entre los cruces de Tierz y Quicena. Multanova 6-F.
.- A-136, sendas cajas controlando las entradas sur (Multanova 6F) y norte (caja modular DGT) en la localidad de Escarrilla, entre Biescas y Sallent de Gállego.
Aprovechando el hilo...
El radar fijo que hay en Sabiñanigo, dirección Jaca, mi navegador (Sygic) lo canta como velocidad 100, cuando es a 80.
Gracias de antemano
Gracias.
¿¿Te refieres a esta señal que hay 1 km antes del radar?? Pincha el enlace.
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=42.519358,-0.349842&sll=40.396764,-3.713379&sspn=7.629059,19.665527&ie=UTF8&ll=42.520739,-0.34888&spn=0,0.009602&t=h&z=17&layer=c&cbll=42.519358,-0.349842&panoid=fJ9APn97XCJZd-A_JdVOWg&cbp=12,286.64,,0,-0.53
La señal está 200 metros antes del cruce; después de pasar el cruce... a unos 800 metros está el radar.
la ley dice lo siguiente
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-23514 :
Artículo 154
Señal R-301. Velocidad máxima. Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal "Fin de limitación de velocidad", de "Fin de prohibiciones" u otra de "Velocidad máxima", salvo que esté colocada en el mismo poste que una señal de advertencia de peligro o en el mismo panel que ésta, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado (adjunto fotos del ejemplo). Situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para el tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición de superarla.
Te pongo ejemplo de dos señales (R-301 asociada a una de Peligro) en un mismo POSTE:
Y ahora te pongo un ejemplo de dos señales (R-301 asociada a una de Peligro) en un mismo PANEL:
Además, si alguien se incorpora desde Sabiñanigo a la N-330 en ese cruce y gira a la izquierda hacia Jaca, NO le afecta esa señal a la que hemos hecho referencia.
El radar es de 100 kmh; lo dice la ley.
Gracias.
estas vacaciones me lo he cruzado...aun no canta (3a semana de agosto cuando pase) y me extraño que no estuviese en la base de datos.
lo siento, pero no es una zona de paso mio y no puedo informar mejor.
saludos a todos
A300, muchas gracais por la aclaración y siento mucho el error.
Me voy a hacer 20 flexiones como castigo. :redface:
No sientas el error; piensa que otros aprenderán de lo que aquí han leído y todos saldremos ganando.
Hola foreros cuidado por la carretera llendo hacia las pistas de esqui de astun y candanchu, ya que hace un tiempo pusieron 2 nuevos paneles informativos q ahora no estan operativos uno a la entrada de villanua al lado del area de descanso direccion astun y otro de bajada pasado castiello de jaca, tengo informaciones de que proximamente se instalaran las cajas recaudatorias asi que os mantendre informados y estar a loro. Saludos
  • 2 meses más tarde...
Tengo una duda sobre el radar puesto en la autovia lelgando a Huesca por la altura de Walqa.
la pregunta es saber a que carril está apuntando en realidad esa camara.
Yo iba por el carril derecho pero me he dado cuenta que iba a 140 o poco menos y super nublado la carretera y el radar en cuestio esta colocado en carril izquierdo, o eso parece.
repito es el radar que esta llegando a Huesca si sales desde Zaragoza
