Funci Publicado 29 de Noviembre del 2010 Reportar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Hola a todos, he instalado recientemente un 975 con filtro enerby, y la verdad que no sé si lo tengo bien configurado. Tengo un par de dudas, como sé que tengo la banda Narrow Ka, activada y no tengo la Superwide Ka activada, y lo mismo para configurar los leds que tienen que estar encendidos, ¿puede ser cuando vuelvo a entrar en configuración y veo fijas las luces de los leds 2 y 4 encendidas? ¿entonces ya está bien configurado? de esta manera no pillo ninguno de portico, hasta que los he pasado. Luego otra cosa, cuando lo enciendo voy circulando y empieza a pitar un "pi" de manera constante, que algunas veces despues de un rato se para y otras no para, incluso desconectando el Bel (le he puesto un interruptor a parte) y volviéndolo a encender sigue sonando, ¿puede estar estropeado o simplemente está mal configurado? Gracias a todos. Citar
berki Publicado 29 de Noviembre del 2010 Reportar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Hola a todos, he instalado recientemente un 975 con filtro enerby, y la verdad que no sé si lo tengo bien configurado. Tengo un par de dudas, como sé que tengo la banda Narrow Ka, activada y no tengo la Superwide Ka activada, y lo mismo para configurar los leds que tienen que estar encendidos, ¿puede ser cuando vuelvo a entrar en configuración y veo fijas las luces de los leds 2 y 4 encendidas? ¿entonces ya está bien configurado? de esta manera no pillo ninguno de portico, hasta que los he pasado.Luego otra cosa, cuando lo enciendo voy circulando y empieza a pitar un "pi" de manera constante, que algunas veces despues de un rato se para y otras no para, incluso desconectando el Bel (le he puesto un interruptor a parte) y volviéndolo a encender sigue sonando, ¿puede estar estropeado o simplemente está mal configurado? Gracias a todos. Para lo primero lee el manual de configuración del 975 que lo explicará mejor que yo. Si lo llevas en vertical pues igual es normal que te pille así los de pórtico. También tienes que tener en cuenta como es el diseño del filtro para colocarlo (cosa que no me la sé de memoria) Respecto al pi pi pi pi, es falta de tensión. Mira de dónde has sacado la corriente, y si la tensión es correcta es que está mal el aparato. No lo lleves mucho así o lo fundirás. Citar
Funci Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Reportar Publicado 29 de Noviembre del 2010 pues me acabas de dar un alegron, la corriente está bien sacada. ¿se puede saber que le pasa?, porque unas veces va bien, y otras no, y sobre todo ¿se puede arreglar? Citar
berki Publicado 29 de Noviembre del 2010 Reportar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Deberías de hablar con enerby. Puede que sea una derivación pequeña en la antena y quien mejor que quien montó el filtro. Es HH o H0? Citar
Funci Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Reportar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Por cierto, aunque me de esos pitidos, si paso por algún radar, lo detecta (esta mañana en el tunel de la M30) Citar
chatarras Publicado 29 de Noviembre del 2010 Reportar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Eso me hizo a mi una antena HH03 de las que salieron defectuosas. Citar
tóni-portugues Publicado 29 de Noviembre del 2010 Reportar Publicado 29 de Noviembre del 2010 (editado) Olá, que tal estais ? Funci, dizias ( he instalado recientemente un 975 con filtro enerby ) , pero lo instalaste tú o enviaste a Enerby o a Euroradares lá Antena para que ellos lá instalarán ? Porque los Filtros Enerby V2 e él NANO lo tienen que instalar ellos mismos, para comprovar que tal vá lá antena con él filtro a nivel de deteçion de los radares e tambien para veren si queda totalmente indetectabel. Te pergunto tambien, qual és él Nº de série de tú antena Bel 975 ? Porque algunas de lá série HH e AZ ivan muy mal e lás H0 solo puden ser filtradas con él Enerby V2. Para mi lás mejores son de lá série BC, porque ninguna dio problemas. Yo tiengo una Bel 975 BC Filtrada con él NANO á más de un ano e hasta hora ningun problema, siempre muy estabel a detectar todos los radares, prinçipalmente los móviles que son los que interresan. E para los Radares Fixos és siempre mejor que lheves un Avisador de Radares o GPS, porque te irá avisar siempre con unas distançias de 500 m. Porque los Radares de Portico son casi todos muy difiçiles de detectar, unos dan 100 a 300 m de distançias e otros solo te avisa encima de ellos o al passar. Lo tienes que lhevar en Vertical e totalmente nivelado en él lado del conductor e con él 2º e 4º Led de lá Centralita activado, todo lo demás en off-Desactivado. Quando lo tiengas bien montado e configurado ya nos contarás que tal te irá, vale ? Pruebalo frente a los Radares Fixos de Arcen e se tuvieres unas distançias de deteçion entre 300 a 600 metros, entonçes ya lo tienes bien, porque frente a los Radares Móviles en prinçipio te irá funçionar aun mejor. Espero terte ayudado tambien. Saludos. Editado 29 de Noviembre del 2010 por tóni-portugues Citar
Funci Publicado 1 de Diciembre del 2010 Autor Reportar Publicado 1 de Diciembre del 2010 Gracias por la información Toni, lo tengo bien configurado por lo que me dices, la antena va vertical, quizas un poco dentro del coche, esta a unos 20 cm, del paragolpes, pero no tiene nada metalico delante. El tema del pitido, tengo que revisarlo, seguramente es una mala conexión del cable de la antena al extraible de la centralita. El filtro lo compré filtrado a un forero, y lo he instalado yo en el coche. Ya os cuento cuando lo revise Citar
abergueiro Publicado 1 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 1 de Diciembre del 2010 mira las fichas que conectan la antena con la centralita ,yo con un 975r me aparecia ese pitido y era por culpa de uno de esos cables que van en esa ficha que conecta con la centralita yo lo resolvi colocandole bien el cable para que hiciera bien el contacto Citar
Funci Publicado 15 de Diciembre del 2010 Autor Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Bueno, pues ya está resuelto. El tema es que donde se unen los dos cables, de la antena a la centralita, que viene con dos conectores, uno hembra que viene de la antena, y uno macho que viene de la centralita, pues el hembra que viene de la antena, tenía los cables medio sueltos, sobre todo el blanco (hay tres uno blanco, otro verde y otro rojo) estaba medio suelto y no hacía bien contacto. Lo que he hecho ha sido cortar los dos conectores, y empalmarlos directamente con una soldadura, les he puesto funda retractil y lo he encintado bien. Ayer lo probe y se quitó el pitido, asi que parece que ya he dado con el problema. Gracias a todos y saludos. Citar
berki Publicado 15 de Diciembre del 2010 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Bueno, pues ya está resuelto.El tema es que donde se unen los dos cables, de la antena a la centralita, que viene con dos conectores, uno hembra que viene de la antena, y uno macho que viene de la centralita, pues el hembra que viene de la antena, tenía los cables medio sueltos, sobre todo el blanco (hay tres uno blanco, otro verde y otro rojo) estaba medio suelto y no hacía bien contacto. Lo que he hecho ha sido cortar los dos conectores, y empalmarlos directamente con una soldadura, les he puesto funda retractil y lo he encintado bien. Ayer lo probe y se quitó el pitido, asi que parece que ya he dado con el problema. Gracias a todos y saludos. Me alegro Funci. Salu2 Citar
